Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 868 • Страница 26 из 44 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 44  >
7970 - очень удачная карта. И гонится тоже хорошо. Значит водоблок для неё будет очень даже не лишним.
В данной теме предлагаю обсуждать ватерблоки для 7970 от разных производителей,таких как ЕК, Koolance и прочих. Фуллкаверы пока есть только от ЕК и Koolance,но я думаю,что скоро подключатся и другие производители.
Fullcover водоблоки от:
1) EKWB
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 Full Cooper
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 - Acetal
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 - EN (Nickel)
2) Koolance
Koolance VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950) [no nozzles]
3) Watercool
Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 79X0
4)
Aquacomputer
Aquacomputer aquagrATIx für HD 7970
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Последний раз редактировалось mironov22 19.02.2012 17:55, всего редактировалось 16 раз(а).
Фото: 21
Подскажите, для Лайтнинга фуллковер только такой пока существует? http://overhard.ru/waterblocks-gpu/vide ... ickel.html
и подойдёт ли к нему вот этот коннектор? http://overhard.ru/waterblocks-gpu/vodo ... e-csq.html
мне нужно чтоб вход-выход были сверху (со стороны проца), как я понимаю в комплекте к водоблоку его нет
Albulane В комплекте он.
Фото: 21
оо, это гуд, спасибо!
а по поводу существования фуллов от других фирм не в курсе?
и ещё забыл спросить, бэкплэйт родной можно оставить, или его придётся убирать? просто там эта хреновина под названием "реактор" крепится
Albulane Родной оставишь.
О других не слышал.
вопрос, взял два рефа 7950, ек уверяет, что этот блок встанет нормально, но у меня есть большие сомнения на счет этого, ибо у 7950 гораздо шире питальник, нежели у 7970
развейте мои сомнения
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Запутали человека.. в комплекте идет только линк.. а бридж нужно отдельно покупать
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Это бридж подойдет и это единственная возможность сделать расположение фитингов "как у всех"
Линк, который идет в комплекте, позволяет отверстия вывести на ребро карты... и тогда для подключения к процессорному фитингу можно использовать 90 грудусник на видюхе
Фото: 21
понял, большое спасибо.
Фото: 15
Владельцы 7970DCII отпишитесь плз , какие температуры под нагрузкой(майнинг),по чипу/VRM у меня по чипу в среднем 60, а вот VRM до 70-75, карты в кросе 1200/1,23 В
Alpesyn на профильной в 100 нагрузке 43-47(в зависимости от комнатной температуры) по чипу и 75 по врм
Есть мысль установить две 7970 Lingtning под водой в довольно тесный корпус, в корпус можно запихнуть 3х140 и два 1х140 правда в бутерброд (в мыслях Coolgate 60mm толщины), итого 4.5х140 секций, камень будет 2600k@4700, молнии на штатных частотах, вопрос шума не перейти 25dB.
Вопрос хватит ли охлада?
Мору не хочется :)
Прошу прощения за возможно уже задававшийся вопрос.
Фото: 15
madagascar для 1300 какая напруга и асик ?
Температура питальника максимальная, которую видел 65 градусов, частота 1300 при напруге 1.35 в.
Alpesyn 1.267 , 73
Фуллкаверы чем-то принципиальным отличаются или там примерно одинаковые у всех температуры?
Присмотрел вот себе такой или такой, только не понятно чем они отличаются. У одного в характеристиках вес 970гр, у второго 757гр, но в описании у обоих говорится, что им удалось снизить вес на 200гр. Какой из этих блоков лучше брать?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar у меня первая версия стоит. Там мосфеты не омываются водой. Лучше тогда новую V2, на фотках видно, что есть канал для прокачки воды над мосфетами.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 15
Уверен ?
Alpesyn фото посмотри на перфомансе, там всё видно. Когда я свои брал второй версии еще не было, они сами как месяц появились. Вторая версия вышла где-то в ноябре.
Фото: 15
v2 для PCB 7950
на оф сайте список совместимости найдите. для v2 7970 не найти в продаже. остается первая версия с прорезями без обмыва водой. красиво но горячо. я отказался от этой идеи(
REAN1MAT0R писал(а):
v2 для PCB 7950
Хм... реально, в списке только пара 7970 стоит, видать этот вариант отпадает. Жаль, я хотел все на Альфакул собрать.
Тогда, к примеру, вот такой Куланс норм будет, особенно, если скидка к тому времени останется?
Вот тут на форуме статейку нашел, ей можно верить?
http://hardforum.com/showthread.php?t=1692311
Фото: 15
Интересное наблюдение легкий обдув профильных 7970 снижает показания температур VRM практически на 10С, по чипу тоже, но 1С-3С как такое объяснить ?
