Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
WreckInT3 писал(а):
А с чего он хуже? Он лучше.
Он не может быть лучше. В лучшем случае равнозначным по эффективности.
nag77 проблема может быть не в моноблоке, а в самой мамке. В темах уже где-то проскакивало, что не удавалось обеспечить нормальный прижим. Например моя мамка, совсем не дешёвая в свое время, но разброс по высоте мосфетов до 0.3 мм, а дросселей до 0.5 мм. Менял тут прокладку на стоковом радике, и обалдел от разницы отпечатков, одни вдавлены, другие еле касались. Это и может создать проблемы про установке монобдлока,если какой-нибудь дроссель окажется выше, чем надо, то не даст нормально прижатся к процу.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Изучал плату и мофсеты. Высота мофсетов 0,8-1 мм по даташиту, Битсом заложена толщина термопрокладок 1,5 мм. Вскрывал родной радиатор VRM платы - толщина родных термопрокладок мофсетов и дросселей 2,0 мм, отпечаток равномерный. Скажем так - толщина родных термопрокладок 2 мм мне показалась излишней, ибо по слепку на мофсетах осталось около 0,5,-0,7мм, на дросселях на десятку больше. Бросал родной радиатор на стекло - все 4-ре опорные точки о радиатора на удивление оказались в одной плоскости.
nag77 ну если с элементами по высоте нет проблем, то сскорей всего всё будет в норме. На мою мать нет моноблоков, а если бы были, то у меня бы были наверно проблемы с прижатием, т.к. разброс 0.5мм по высоте, это много, при родной прокладке 1.5мм. Есслим только прокладку ложить кусками разной толщины.
С такой по длине "батарей" мофсетов, по фото даже пляшущих по высоте, явно будут проблемы с прижимом. Подбирать термопркладки с минимальной твердостью.
VRM
Последний раз редактировалось nag77 03.07.2019 22:48, всего редактировалось 1 раз.
nag77 да, я поменял прокладку на 2мм, вроде мягкая(арктик). Пока ни каких проблем нет, я сунул датчик под радик, около дросселей, пока больше 49℃ не видел, даже при разгоне до 4.5 с напругой 1.42в и кеш с напругой 1.32в. А при моём повседневном разгоне 4.2 и кеш 3.7 с напрягами 1.25 и 1.22, выше 45 не греется даже в жару. Сспасает наверно, что прямо над радиатором ВРМ стоят вентили от верхнего радика, буквально на 7-8 мм выше и неплохо его обдувают. Так что про моноблок я даже не думаю, у меня и без него всё в порядке.
Ребята посоветуйте пожалуйста бюджетный водоблок для i9 9900k. Без разгона чтоб температура была хотябы 75 градусов возможно с бюджетными вариантами? например такой: https://s.click.aliexpress.com/e/cBF6TLnk
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2010 Откуда: Актау Фото: 4
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Найдите точное описание (отзыв) поддержки сокета (китайцы любят фигню в описание писать), LGA115* - в их понимании - это 1150, 1155, прикиньте не будут ли крепления задевать элементы на матери. Разница между бюджетными водоблоками будет совсем незначительна (в температуре), так что лучше купите радиатор побольше.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
