Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 539 • Страница 26 из 27<  1 ... 23  24  25  26  27  >
Фото: 5
Не нашел соответствующей темы, поэтому создам свою.
В настоящий момент в продаже есть фулкаверы на сабжевую карту:
1. ЕК (http://www.frozencpu.com/products/21664/ex-blc-1565/EK_Radeon_R9-290X_VGA_Liquid_Cooling_Block_-_Acetal_EK-FC_R9-290X_-_Acetal.html?tl=g30c309s2073) + бэкплейт (http://www.frozencpu.com/products/21680/ex-blc-1569/EK_R9-290X_VGA_Liquid_Cooling_RAM_Backplate_-_Black_CSQ_EK-FC_R9-290X_Backplate_-_Black.html?tl=g30c309s2073)
2. Куланс. (http://www.frozencpu.com/products/21972/ex-blc-1575/Koolance_VID-AR290X_Radeon_VGA_Liquid_Cooling_Block_No_Fittings.html?tl=g30c309s2073)
Посоветуйте пожалуйста (может быть на основе опыта экплуатации водоблоков от этих производителей на других картах), какой вариант предпочесть?
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Ребята, а есть еще варианты необслуживаемой СВО на r9 290x типа Arctic Accelero Hybrid III?
ASUS B450 TUF GAMING PRO
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
Фото: 30
Вот это естьее аналог - используются вместе с обычными недоводянками(список совместимости в описаниях).Можно и самому ее сделать,файл корала есть тут в теме про водянки от nzxt.
Так же вот почитать\посмотреть.Только на стяжки я крепить не стал бы=)
Tman ,
Благодарю!
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
Ребята, вот честно, запарился уже кубатурить эту тему про сво. Довольно-таки стеснен в средствах. Есть возможность уложиться примерно в 8-10к рублей? Желательно, чтоб полный комплект был: фуллкавер, бэкплейт, помпа и т.д.
Нашел вот такую приблуду:
https://m.ru.aliexpress.com/item/326469 ... platform=y
Кто что-нибудь знает про нее?
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
Фото: 71
други, какой радик нужен для наших карт - 290 - хватит ли одного 280 радиатора 30 мм толщиной ? чисто для одной лишь карты.
п.с а именно Black Ice Nemesis 280GTS под минимальные обороты. можно пуш пул.
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
danzar
Берите готовый комплект от арктика и будет вам счастье, только берите последнюю модель в комплекте с радиком на врм-1
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
rydra88
Думаю 280 будет шоколадно, у меня сейчас 1 на 120, до этого был один на 140, ессно было лучше, но помпа накрылась.
Фото: 71
slaj тоже так думаю.
Подскажите хочу на карту HD 7850 ASUS поставить универсальный ватерблок, беспокоит VRM они у меня вообще без радиаторов, обдуваются заводской системой, если установить радиаторы на VRM обдувать нужно или нет? температура карты в нагрузке именно чипа 67-71С VRM где то так же ну и чипы памяти вслед за ними, есть не фулкавер а захватывает чипы памяти и кристал за 3к рублей думаю его ставить что делать с VRM, как бы не спалить их... :oops: Заранее благодарен за ответы!
мат. плата GA-H87-D3H
CPU i5 4460
RAM Kingston 2x8Gb DDR3-1600MHz HyperX Fury Red
GPU Radeon HD7850 2Gb
SSD 120Gb
HDD 1Tb
БП Thermaltake SPS 730W
Фото: 349
Артём_RUS82 писал(а):
что делать с VRM
Поставить вентилятор на обдув. Если конфигурация питальника позволяет, можно поставить туда универсальный водоблок.
Жёсткий_Чебур короче водоблок буду ставить вот этот https://ru.aliexpress.com/item/Bykski-A ... 288.JYBdep фулкавера нет на мою видяху в природе... на реф есть на эту нет.. :-( ну и на ... его :D главное кристал и память под водой будут.., не могу найти радиатор на е***й VRM :mad2: хочу пассив именно пассив... посадочные есть а с завода радиатора нет... колхозить и вырезать тоже не хочу, может с других видях есть в продаже которые подойдут, тыкните ссылками если можно по возможности... вот фото видяхи без СО.
http://lostpic.net/image/Qfgo
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Фото: 349
Артём_RUS82
Водоблок подойдёт? Уверены?
Зря, это наиболее простой и дешёвый вариант, к тому же можно выпилить радиатор любого размера.
Жёсткий_Чебур писал(а):
Артём_RUS82
А чего ты так переспросил? В описании написано что поддержка 7850 есть и вся линейка 78хх, по размерам, расположению чипа и креплению подходит, и вырез под кондеры питания в углу соответствует.
Возможно.., поищу у нас на радике мертвые карты, или в сервисах поспрашиваю, может повезет, если не найду буду что то сам думать..
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Фото: 20
Проще и дешевле продать видяху и купить другую сразу с водоблоком.
Фото: 349
Артём_RUS82
Доверяй, но проверяй. Точные размеры водоблока не указаны, лучше уточнить у продавца перед покупкой, заодно уточните, идут ли в комплекте термопрокладки для чипов памяти.
Мне на одном универсальном CPU-водоблоке приходилось стачивать крепёжную рамку, иначе в одном положении упирался в кожух мат. платы, в другом ложился на конденсаторы (прижима ноль). Теперь водоблок точно универсальный. :tooth:
Наиболее простой вариант - поставить на прямой обдув питальника вентилятор.
Размеры не узнавал, нашел видосы где крепили к такой же карточке как у меня ;) а термопрокладки идут в коплекте, прада о их качестве умалчивает..
По поводу радиатора на VRM, нашел от GTX960 поеду заберу за 150 руб отдадут, должен встать как родной..
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Всем привет! Хочу заменить термоинтерфейс на EK-FC R9-290X-Acetal+Nickel. Причина - стал стал греться VRM1 до 110 градусов (в бублике), раньше такого не было. Скажите трудно будет отлепить водоблок от карты? Какую лучше купить термопасту для замены? Какую термопрокладку (хз как они правильно называются) на память и VRM?
TCP/IP : Connecting people...
Фото: 42
термопрокладка Gelid GP-Extreme Thermal Pad
Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Спасибо! Купил, поменял, VRM1 всё равно греется до 111 градусов. Это после 15 минут бублика... Может это нормально и зря я парюсь?
Снимок.PNG [ 15.2 КБ | Просмотров: 1869 ]
Hopek ни разу не нормально, даже на взгляд новичка. Либо толщина прокладки не та, либо прижим плохой, либо с каналом над цепями VRM что-то не то(забился?).
Погуглил - таким грешат и другие Гиги, плюс бубликом советуют не увлекаться.
_kurbashi_ прокладка 1мм. Канал не забит - разбирал, проверял, всё чисто. Сделал андервольтинг через MSI Afterburner -100 mv, скинул 10 градусов в бублике... Какая вообще должна быть температура?
Для Гиги это нормально или всё таки надо попробовать другую прокладку? Есть, конечно, ещё вариант забить на бублик... но это не спортивно))
