Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2555 • Страница 26 из 128<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 128  >
Фото: 12
Flest это говорит о том, что все вертушки для радиаторов примерно одинаковые. Плюс без указания FPI радиатора сложно совет дать.
R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
с радиатором сложно, то что хочу, нет нигде(
так то на рассмотрении
HW 420gts
HW 420 sr-2
EK CE 420 придется скорей всего этот брать
Фото: 12
Flest Для EK CE 420 и HW 420 sr-2 я бы взял что-нибудь широколопастное типа corsair sp140 или phanteks ph-f140mp
посмотрел, они вроде одного типа, для давления
Flow Type Static Pressure
разве что ML даже получше, в виду подшипников
цена правда)))
термолтейки вон правда еще дороже, но с ними вообще непонятно,
тестов не нашел
Фото: 619
Потому что их и многие другие, с подсветкой в виде радуги в глазах, эффективными ни когда не назовешь... даже не смотрите в их сторону...
ML-ки, как некоторые пишут, на средних и выше оборотах дают неприятный гул... SP-хи, на моей памяти 120-ки, тоже не блистали умеренным шумом и были призвуки за 1100 об./мин... я бы попробовал Phanteks-ы, у них вроде неплохие поделки получаются.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
ну как я понимаю, для СВО, где весь смысл в тишине, все равно надо ориентироваться на тесты при 700-800 обортах
МЛ-ки по тестам вроде не плохи +- Be Queite sw 3 +- noctua 14
у нормального вентилятора по идее подсветка вообще не должна влиять на качество охлаждения, но это по идее...
Фото: 619
Я всегда стараюсь придерживаться: цена/эффективность... из указанных вами я бы смотрел в сторону SW3.
Не должна, но как я заметил, если у вертушки есть хоть какая-то подсветка, то она либо относиться к корпусным, либо к малоэффективным... возьмите любую топовую вертушку, тот же БиКвает или Ноктуа или Нойзблокер... их эффективность в большинстве случаев на голову выше, чем у тех, которые имеют на борту огонек...
PS: ТТ или Корсары с RGB можно использовать, не спорю, на радиаторах на минимальных оборотах, но только в том случае, если FPI = 7 или хотя бы 9...
про ТТ неизвестно, я тестов не тнашел
а вот МЛки есть тест, тут же выше выкладывали, и млки по нему хороши на плотном радиаторе с высоким FPI
хотя они и с подсветкой, но цена у них да...
производительность\рубль у BQ SW 3 бесспорно выше
грубо говоря за цену МЛ\ЛЛ ок можно купить х2 BQ SW 3
и поставить их в П\П :D
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
пока я помню, на сколько я знаю, у разных типов подшипников разные ограничения на положение, горизонталь \вверх\вниз
вертикально
и в разных положениях разный ресурс
так было раньше, сейчас ситуация изменилась?
если сравнивать ML -магнитные LL не помню тип
и BQ SW 3
Фото: 619
ИМХО, продукцию от ТТ, кроме как корпусов, я бы ни когда не купил, т.к. сложившееся личное - это уровень средней Китайщины, да простят меня фанаты...
Лично не имел с ними дел, но судя по отзывам - тишина не их конек, особенно на высоких оборотах...
Flest писал(а):
можно купить х2 BQ SW 3 и поставить их в П\П
Проверить в push (уже выгоднее) и при необходимости уже push-pull...
Проблема с горизонтальным положением есть у любых вертушек, что с левитацией - не подскажу.
Фото: 13
Как раз подбираю на SR2.
Есть у кого phanteks ph-f140mp PWM?
В описании 500-1600 ± 250 rpm, какая реальная минимальная частота вращения?
вот это как бы очень неопределенно 500+- 250 - есть вариант, что попадется вентиль с
750RPM в минимуме?
ph-f140mp по обзорам тихий вентиль, такой и ищется, но хотелось бы в минимуме иметь 350-400RPM.
Фото: 12
Breslavets у меня есть только 3-пиновые, если интересно, вечером посмотрю.
Фото: 53
Breslavets писал(а):
В описании 500-1600
После 800-900 оборотов все и даже самые супертихие уже становятся слышимыми, поэтому надо искать вентиляторы максимум на 1200 оборотов.
Все, что выше 800-900 оборотов в реальной жизни не используется.
Это по эффективности немногим лучше полной остановки.
Фото: 36
на 1200 ml pro red практически без шума работают на 17 fpi,но это 120 ки, выше уже шум но до 1500 можно ставить.Дискомфорта почти нет на 1500.напор воздуха с тт очень разнится в пользу корсаров.
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Товарищ лаборант, на чём основаны ваши выводы? На экспериментах с древними корпусными кугуарами???
да фигня, тут главное именно давление на низких для тишины + ресурс
я в свое время брал дешевые кулермастер, с наработкой около 5 лет, и да, 5лет +- некоторые начали похрустывать)))
Используются, ещё как используются...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 47
В минимуме. Полная остановка это чистый конвект с в десятки раз меньшей продуваемостью, другой вопрос, что не каждые вентиляторы могут стартовать при 350-400 (работать-то многие смогут, но и тут некоторые PWM придется душить и по напряжению).
Фото: 619
Предположу, что все-таки единицы... будет точнее...
Минимальное напряжение (обороты мин/макс): GT - 2.1V (141-1760rpm), Vardar - 6.6V (461-2090rpm), Noctua - 4.8V (840-1910rpm)...
...в среду получу на руки ML 120 Pro (не LED, которые тоже самое, только дешевле) и SW3 120... итого в арсенале будет пять (Corsair ML + be quiet! SW3 + EK Vardar + Noctua NF-A + DarkSide GT ) популярных вертушек для радиаторов... посмотрим что выйдет в итоге.
очень интересно, еще бы тестовый стенд)))
Добавлено спустя 58 секунд:
смысл теряется, тратить кучу денег на воду, которая будет шуметь... уж проще тогда воздух )
или как тут в соседней теме, выводить радиатор на балкон :D
Фото: 619
Некое подобие тестов я уже делал Вентиляторы на радиаторы. #16074971
Сейчас сделаю три отдельных: с листочком :) + микрофоном + на рабочем радиаторе...
