Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1133 • Страница 26 из 57<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 57  >
Парни, кто что может сказать про резервуар EK-BAY? Интересует насколько шумна вся эта система? Нет ли звуков "журчания" воды? Сам "датчик потока" не шумит? Меняю корпус, думаю поставить такой резервуар... Заранее благодарен.
какой рез будет лучше и чем?
http://www.overhard.ru/catalog/446/Alph ... tal-Black/
http://www.overhard.ru/catalog/657/EK-RES-X3-250/
http://www.overhard.ru/catalog/451/Phob ... ck-Nickel/
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Мне вот что интересно - критично ли важен объем резервуара? Колеблюсь выбирая между 220 мл и 300 мл. Цена та же
http://www.xs-pc.com/reservoirs/d5-dual-bay-reservoir
http://www.xs-pc.com/reservoirs/acrylic ... r-laing-d5
Что будет логичней?
alexmd, бери непрозрачный, там помпа удачнее крепится, плюс если помпа варио то регулировать удобнее, у меня у самого прозрачный ...
alexmd
Непрозрачный получше с точки зрения расположения помпы, но нет антивибрационных креплений - вся корзина будет резонатором для звуков помпы. Т.е. надо колхозить амортизаторы самому.
Прозрачный получше по части шума(хотя тоже не идеал) но имеет два существенных недостатка - очень трудно регулировать скорость помпы и очень плохо выгоняет воздух - трубку изогнутую внутри на всасе пришлось удалить - иначе пузыри, особенно мелкие гоняет по контуру неделями. А еще в нем всасывающее отверстие на высоте половины бачка - нижняя часть его вообще бесполезна с точки зрения запаса воды и работает разве что как отстойник, правда что там отстаивать... В конечном итоге поставил топрез ЕК Х-RES140 CSQ for D5 - бесшумно на штатном прилагаемом креплении, красиво и воздух выгоняет отлично, даже идущую в комплекте "губку" ставить не стал.
Pahen писал(а):
могу сказать только про екашный. Очень не плох, воздух за 30-50 минут из контура уходит почти полностью(если фирменную перегородку между входом и выходом поставить). Ну и дырок в нем аж 5 штук, реально можно как хочешь шланги развести
вот такая у меня стоит http://www.overhard.ru/catalog/657/EK-R ... 28LONG%29/
а для чего она нужна? и расскажите о всех внутреностях резервуаров от ЕК а то не совсем понятно какую роль они выполняют
EK-RES X3 - Multiport TOP
EK-ANTI Cyclon X-RES понял что анти а чего анти а в описание многоисчерпывающем мультипон для различной сборки :roll:
Фото: 21
garik2013
эта перегородка разделяет входящий и выходящий потоки, т.е. эта перегородка не даёт гонять по кругу пузырьки, которые бегают по системе после заправки
garik2013
Можно совмещать ЕК антициклон и губку в этих резервуарах. Если резервуар совмещен с топом или стоит с ним на одной вертикальной оси и небольшом расстоянии, то при соединении центрального входного отверстия в топе и нижнего отверстия в резервуаре, в нем создается вращательное движение воды и водоворот, затягивающий воздушные пузыри вниз и затрудняющий отделение воздуха. Для этого и сделана перегородка-антициклон. А губку можно поставить на вход для дополнительного улучшения отделения воздуха и как механический фильтр.
а если у меня резервуар расположен вертикально и снизу берется вода а сверху поступает из радиатора зачем мне тогда эта перегородка?
garik2013
Так о том и идет речь - снизу идет забор в помпу, если там будет водоворот, туда будет затягивать воздух. Если снизу забор идет через более менее длинный шланг, то перегородка не нужна. А вход сверху ЕК не рекомендует, да и звук булькающий не факт что понравится.
пока такого не замечал :-)
У меня такая весчь стоИт, только с прозрачным стеклом. Не шумит, не булькает. Я доволен.
Фото: 21
vovk71 плюсую, сам сегодня поставил с прозрачным стеклом, пока всё идеально.
журчание будет если воды совсем мало залито
garik2013
У тебя ввод воды в резик ЕК сделан сверху через отверстие для заправки? Получается же что поток воды плюхается в резервуар с водой с некоторой высоты, обычно это сопровождается звуками и образованием дополнительных воздушных пузырей в месте попадания струи. Да и как при этом заправлять систему? Сверху как раз очень удобная дырочка для этого...
Слышал, что такие банки (с одной дыркой сверху) трудно заправлять - вода будет все время выливаться обратно (если бак не выше всех элементов, что редко бывает). Надо помпу все время включенной держать, с самого начала процесса заливки.
Shadow Warrior
Ежели контур построен корректно,то ни чего и ни куда обратно не "вылазит"...А резервуары с единственной дырдочкой сверху - это классическое исполнение резервуара для СВО компьютера...
Полезно,даже рисунки присутствуют >>> http://pccooling.ru/showthread.php?1138 ... 0%9E/page2
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
Shadow Warrior
Схемы хорошие, доходчивые. Но они все про банки с несколькими дырками наверху. Если правильно разглядел. А вот в туб с одной - где наверху только залив - так же лить? Ничего не выбежит? Вот в такой, например http://www.frozencpu.com/products/20801 ... 50_V2.html
или вот в такой: http://www.frozencpu.com/products/17510 ... lankВсе так же - залил, прокачал. Еще залил, вновь прокачал. Никаких нюансов?
Shadow Warrior
Чтобы не было затруднений с заправкой через это отверстие, можно сделать простую приблуду из воронки, куска шланга и фитинга. Фитинг вворачивать не до конца, чтобы не было плотного соединения. Наливаешь в воронку и жижа медленно вливается в резервуар, так как воздух потихоньку выходит через неплотности между фитингом и резьбой. При этом ни капли никуда не проливается если сам не наплюхаешь неосторожно. Либо использовать резиновую грушу. Залил, включил помпу на 5 с, опять залил и т.п.
Shadow Warrior
Вах-Вах... Вспомнить всё... От как много лет назад(2009 год),так и сейчас пользую такой метод заливки ЖиЖы в резервуар..:
Трубка с бутыля конечно меньше диаметром чем заливочное отверстие горловины резервуара... Пузырь пластиковый,что позволяет не только заливать ЖиЖу сдавливая его(быстрее),но и использовать в качестве груши на забор ЖиЖи из резервуара...
Так сказать Универсальная приблуда - лучше и не придумать - универсальная лабуда...
Пользую по-сей день этот метод - проблем\вопросов\косяков не возникает...Всё чинно и степенно... Рекомендую однако...
Сейчас этот форум просматривают: rex33 и гости: 7
