Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2015 Откуда: Москва Фото: 16
Nouneim71 писал(а):
По деньгам точно.
+ попробуйте в темах по подбору комплектующих для СВО и по подбору китайских комплектующих для СВО попросить накидать вам сборку под конкретное железо в пределах конкретной суммы. Например, не обязательно покупать дорогие помпы с производительностью 1000 литров, за глаза хватит и какой-нибудь на 400. Радиаторы - какие влезут, в вашим бикваете должно же быть полно места. Раз вы так и так будете из-за границы заказывать, посмотрите на полноценные водянки.
_________________ Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Nouneim71 да я сам уже понимаю, что спорно. Просто корпус вначале купил, потом идея пришла на водянку перейти. А корпус не самый лучший для этого. Сам уже не знаю как лучше поступить. Если только впендюрить в Айсбаер помпу DC-LT3600, хотя производительность лишь на 20л/ч больше.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: Плюс в соседней теме пост о включении к биквайту с такой же помпой видяхи с фулкавером.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2015 Фото: 1
Frost Ну тогда есть еще один вариант, но тоже не однозначный. Это MORA. С ней вы сохраняете внутреннее пространство корпуса в нужном функциональном виде. Можно поискать за не очень дорого. Иногда бывает и на местной "барахолке" выкладывают. Как вариант.
Nouneim71 да не, такое явно не пойдёт. Лучше всё-таки рассмотрю вариант с компактным корпусом. А может задам вопрос прям в Альфакул - хватит ли их помпы с Айсбаера ещё и на видяху с полным покрытием.
попробуйте в теме по подбору комплектующих или ещё где попросить прикинуть мощность помпы для прокачки контура. Я почти уверен, что это можно рассчитать. Тогда и с помпой понятно станет.
-bender- писал(а):
Подскажите, какая СЖО будет тише NZXT KRAKEN X62 или be quiet! Silent Loop 280mm
у моего брата кракен х61 (х62 отличается только дизайном) - при старте только немного журчит, а в остальном - помпа тише корпусных вентилей. Комплектные вентили не слишком тихие, но и не слишком громкие (под нагрузкой). Пойдёт, особенно если в наушниках сидите. Работает без нареканий, охлаждает 7700к. В биквает помпу вообще не слышно, но туда сразу после покупки надо доливать дистиллят. Очень желательно. Либо иметь местную гарантию и когда загудит - нести в сервис) Комплектные вентили также средние по тишине. В целом, всё упирается в шум вентилей, но они примерно одинаковы.
Короче я не стал стесняться и написал в поддержку Альфакула, посмотри чего ответят.
Чо ответили: Custom loops are always better for cooling than AIO solutions. I would recommend you to buy single components if you are experienced water cooling user. But you can also use the AIO solutions. The 360mm version should be enough to cool the components.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2016 Откуда: СПБ
Так просто к сведению... Arctic Cooling Liquid Freezer 240 проработала год. Пару месяцев назад обратил внимание, что в простое температура процессора стала 35° (4690к @4.6ггц, скальп, ЖМ), вместо прежних 28°-30°. Перескальпировал проц, обновил ЖМ (хотя там и так все в порядке было), обновил термопасту. Но ничего не изменилось. В последнюю неделю температура в простое стала до 45°, и резко взлетала даже при минимальной активности проца. Прогнал линкс и увидел 99°, хотя сразу после покупки СВО выше 70° в линксе не было. Короче проблема налицо. При этом мониторинг показывал нормальные обороты помпы. На нее совершенно не грешил. Уж думал накосячил где-то при смене ЖМ, может стёк вниз крышки... На всякий случай перед снятием проца решил послушать не булькает ли в СВО, не упал ли уровень жидкости. Выключил все источники шума, включил одну помпу и вообще не услышал ничего. Т.е. она не работала. Решил вскрыть. Жижа немного булькала, но в целом уровень был нормальный, хотя и воздух присутствовал. Но что удивило - в помпе обнаружился песок (или что-то похожее на него), слипшимися комками. Крыльчатка вращалась с хрустом, причем пришлось даже ее стронуть - была немного заклинена. Так же песок нашелся в водоблоке. И были забиты некоторые каналы, подводящие жижу к нему. Высушил помпу паяльным феном - количество видимого мелкого песка просто ужасает. Есть крупные песчинки. Очистил все, просушил. Попробовал включить - помпа не вращается. Напряжение на шим-контроллер приходит, но с него на статор ничего не идёт. Видимо бобик сдох. В итоге сижу без компа. До зарплаты ещё дофига... Печаль... Записал на видео увиденное. Больше на необслуживаемые СВО не поведусь. Буду брать скорее всего Silent Loop.
Hardcorist Короче говоря, помпа клина словила. Гарантия год была ? Жижка заводская видно не кондиция какая-то была или в процессе эксплуатации вступила с чем в реакцию и начала выпадать в осадок, либо от температуры начала кристаллизироваться, что тоже говорит о качестве и жижи или радиатор могли с нутра не анодировать. Дааааа........
Скорее всего началось окисление алюминия в радиаторе. Кристаллы окисла постепенно забили каналы и помпу, что и привело к падению производительности, а затем и клину. В штуцере видна та же масса. #77 Не понимаю только что привело к смерти электроники помпы, почему она не заработала после чистки... После покупки новой СЖО разберу этот радиатор. Выложу фотографии того, что там увижу.
Сейчас этот форум просматривают: loftsle и гости: 12
