Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 251 из 487 • <  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
atlonn а она реально в контуре красивее смотрится чем в бутылочке\канистре :)
да еще на жестких трубках :)
скоро пару лент uv должны приехать попробую на рез их присобачить может еще красивее будет
bomber91
ЖиЖы Koolance не активны в ультрафиолете...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn это они так цвета называют что ли? я то- грешным делом решил...
ну раз так,бодяжить точно не буду,пусть голубенькая плещется ,хлопушек уже наелся устал выводить их
bomber91
СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов #11794716
Правильнее к примеру синюю ЖиЖу назвать Fluorescent Blue – в буквальном переводе означает синяя флуоресценция... На практике это означает, что при подаче источника света содержащееся в жидкости вещество активизируется и жидкость начинает светиться синим цветом,т.е. тупо красящий пигмент...
Однако для меня остаётся загадкой,почему в индексе к синей ЖиЖе значится индекс "UV Blue"..? Ежели правильнее написать "Fluorescent Blue"..!
Загадка... Но факты таковы... Америкосы... )
p.s. не нужно ни чего бодяжить - ужо усё придумано --- просто пользуйте, предварительно Качественно подготовив контур к приёму этой ЖиЖи :writer:
dsiomnainc писал(а):
Подскажите какую лучше жижу купить:
EK-CryoFuel Clear (Premix 900mL)
HWlab.pro Coolant, Pure Clear, 1000ml
Nanoxia CoolForce Pure and Power, прозрачная, 1л
HWlab.pro не советую. Рассказываю.
После покупки данной жижи(я брал красную) решил пока все компоненты для кустом Сво приедут, залить в фуллкавер водоблок Видюхи... И оставить на время... Так получилось, что затянулся тест и хвала богам выявилось следующее:
Вчера слив жижу с водоблока увидел что металл окрасился в красный цвет, причем акрил не окрасился...
Промыв водоблок дистилатом, решил взять и еще раз налить жижы..
Но я офигел когда начал заливать жижу и тупо начали сгустки жижы выливаться из бутылки...
Получается что жижа свернулась!!! Или какой-то компонент в ней! Не берите хрень эту...
Сегодня достал антифриз Felix G12+ разбавил дистилятом и отправил тестироваться в водоблок)))
И кстати HWlab.pro когда выливал из водоблока в раковину и сразу не смыл..то я потом еле с чистящим о мыл раковину...окрасил моментально...
Вывод HWlab.pro - деньги выброшенные на ветер:-(
Фото: 53
Может и так, но советовали ведь конкретно прозрачную.
Принцип простой - если не нужны проблемы - бери цветные шланги/трубки и прозрачную жижку.
Хочешь проблем - бери прозрачные шланги/трубки и крась их (и заодно всю свою СВО) изнутри разбавленной краской, что в цветных жижках.
И потом плачь здесь бесконечно, какая плохая краска HWlab.pro, термалтейк и т.д... список бесконечный.
Как только придет понимание того, что краска нужна только для того, чтобы красить а жижка должна быть прозрачной - так сразу и отпустит :D
Фото: 8
CrownA, тоже есть мысль что лучше без лишних красителей, пусть глазу не так приятно будет, как то на душе спокойней. Лишние примеси направленные на визуальную часть в любом случае будут идти в ущерб функционалу как мне кажется.
Спасибо за советы, в итоге заказал EK-CryoFuel Clear (Premix 900mL) и шланги EK ZMT Matte, в этих шлангах считаю вообще пофиг какой цвет жижи)))
Фото: 53
Естественно.
Ну да :D
Ну и еще по более ранним сообщениям по красящим жижкам - мне немного не понятно (может потому что красками не пользуюсь).
Ну покрасила жижка все внутри - так ведь этого и добивались! Что жижка красная, что резервуар изнутри красным покрашен - смотрится то одинаково :lol:
Чего так сильно переживать то - покрасила и покрасила, смотри и радуйся. Чем дальше, тем цвет более насыщенный делается - лепота...
может быть потому что
bomber91
А чего у меня не светится..? )
На фото один и тот-же контур лишь меняются ЖиЖи...
Фото 1.
Шланг Koolance c UV + ЖиЖа Koolance LIQ-702 синяя + LED UV чёрные --- шланг светится, а вот ЖиЖа в резервуаре Не светится..:
Фото 2.
Шланг Koolance c UV + ЖиЖа Nanoxia Cooling Fluids UV Reactive + LED UV чёрные --- шланг светится и конечно ЖиЖа в резервуаре светится..:
Это было много лет назад....
Сейчас взял бутыль ЖиЖи Ку синей и светанул с мобильной подсветки LED UV --- угу, вроде как желает светиться но лишь сторона с подсвеченной стороны бутылки и крайне слабо - в глубину не светится вааще...
А подсветил с помощью "натуральных УФ-ламп" т.с. --- Эффекта вааще НОЛЬ..!
Итого --- крайне слабый эффект есть - не Айс в сравнении с ЖиЖей от Nanoxia...
Но да, можно сказать эффект есть хоть и крайне слабый...
Последний раз редактировалось atlonn 07.05.2018 21:04, всего редактировалось 1 раз.
может ультрафиолет не ультрафиолет:)
полтергейст какой то
Угу... Совершенно верно...
LED-UV
Лампы УФ(сразу вонь озоновая)
Фото: 53
Есть УФ с длиной волны 395 нм - так себе, а есть 365 нм - то, что надо. Поэтому при выборе источника света надо еще обращать внимание на длину волны.
Правильная - 365 нм (но кстати могут написать 365, а впарить 395, китайские длины волн ну очень широкого диапазона :D )...
Аналогично повела себя прозрачная EK еще старого образца, которая простояла в темноте при комнатной температуре год. Купил, поставил в шкаф. Пришло время замены, начал наливать- плюхнула "жаба" из слизи). В итоге через марлю процедил и залил в контур. Теперь выбираю какую жижку лить на следующую замену. Выбираю также из:
Не так давно, когда в системнике 980 менял на 1080Ти (под водоблоками полного покрытия), достал из ящика канистру термагента, которой уже не первый год - никаких изменений в жиже...
Выводы делайте сами.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator, что за он?
Фото: 21
srCrow термагент эко 30. Жидкость для котлов отопления на ппопиленгликоле) у самого такой пол канистры осталось.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 36
я набадяжил ез 4 концентратов черную проверял отдельно не окрасило ничего ....полет нормальный .посмотрим как пойдет дальше.Там было 100 мл бадяги и 900 мл дистилянта концентрат не опасен только для цвета и биота с присадками
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Syber, тоже его льете в сво?
Фото: 21
srCrow пользовался где-то пол года. Перестал, потому как по цвету теперь не подходит) да и густоват слегка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
