Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12409 • Страница 251 из 621 • <  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Syber писал(а):
если выберешь 40мм и при этом в подвале будет стоять толстая 360 на 65мм, то половина нижней секции 420 просто окажется не продуваемой, из-за того, что будет стоять вплотную к соседнем радиатору. С 30мм толщиной там какой-никакой а зазор останется для беспрепятственного выхода воздуха.
Какой вариант будет производительнее на малых оборотах:
1. подвал EK XE360, перед Alphacool NexXxoS ST30 420mm, верх Coolgate CG360
2. подвал Alphacool NexXxos UT60 280mm, перед Coolgate CG360, верх EK XE360
3. подвал Alphacool NexXxos UT60 280mm, перед Alphacool NexXxoS UT60 420mm , верх EK XE360
Фото: 21
srCrow а почему 360-ки обязательно разные? Два кулгейта проблема найти? Я бы первый вариант выбрал, только с Alphacool ST30 у меня не задалось, другую тонкую 420-ку бы взял:)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
srCrow писал(а):
Какой вариант
Попробуй и узнаешь. Только у меня нет такой комбинации корпуса, комплектации и радиаторов, поэтому так быстро ответил.
А все же остальные метнулись проверять все твои задумки во всех вариантах, так что жди абсолютно достоверных результатов с графиками, температурами и таблицами производительности...
Дело в том что EK у меня уже есть. Поэтому его выбирать не приходиться). Я склоняюсь как раз к
Все радиаторы толстые и с малой плотностью.
С такими ответами и форумов не надо, просто покупай все и пробуй. Я спросил мнение у форумчан, возможно у кого-то есть ценный совет по этому конфигу. Услышать замечания из их личного опыта. А вас как-то заносит мне кажется, ваш ответ никакой полезной информации не несет, еще и агрессия какая-то, зачем...
Добрее надо быть)
Фото: 53
srCrow писал(а):
Добрее надо быть
Зато ты понял, что на твой вопрос нет достоверного ответа.
:-) Я это и так знал. Ну что вы в самом деле, какие графики) Мне не нужен был достоверный ответ, спрашивал совета по конфигурации. Что лучше добавить к существующему радиатору по мнению бывалых.
Фото: 14
7-8 FPI и чем тольше тем лучше+ как вариант 140 секции
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Grade86 писал(а):
www.xtremerigs.net
Такое впечатление, что они без спонсора остались или авторов... После 2015 года обзоров кот наплакал и половина не про воду.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 21
Та же ситуация и с pccooling.ru - последние обзоры в мае...и тишина
Фото: 53
Иссякли, исписались, все что можно было сказать, сказали (выбрать по вкусу).
Я еще пока живой, читайте меня, если кому сильно скучно :lol: :lol: :lol:
Здравствуйте. Имеется NZXT Kraken x42, хочу сделать из неё Kraken x62. Радиатор любой подойдёт 280? Фитинги там, переходники, что-то нужно? Или это не возможно сменить радиаторы?
Хотите знать всё о процессорах? Обращайтесь к эксперту Noveon - он расскажет как i3 8100 в 2 раза хуже i7 6700 в играх.
Фото: 21
Вам нужно выяснить диаметр используемого шланга (внешний/внутренний) и уже под эти размеры приобрести 2 фитинга (компрессионные либо ёлочки). Если компрессионные, то важны оба размера, если "ёлочки" возьмёте, то только внутренний. А радиатор любой с отверстиями под фитинги 1/4". В идеале искать радиатор с заправочным портом, сильно жизнь этим себе облегчите.
Syber Вы упоминали что планируете установку HWLabs GTS 420 XFlow , тоже планирую такой же заказать иначе с шлангами бардак получается ,интересует следующее - у этих радиаторов ряды ламелей сдвоенные и еще полоска между ними -плотность хоть и всего 16 FPI но по результату получится из за конструктива плотнее нежели классические 16 FPI ,я обзоры глянул на низких оборотах он хорош но интересует вопрос шума на 600- 700 оборотах ,
Фото: 4
Я, я готов почитать, пиши главное! ))
Скажи, кулгейты бывают толщиной ровно 40 мм, или они тоже 30 и 45 мм?
Сорок пять миллиметров мне впритык кое-где, может пройти, а может не пройти, с линейкой не вымерять, надо в натуральном виде смотреть, а заказывать два радика разной толщины чтобы не ошибиться меня жаба душит.
Ещё у меня пришёл аппетит во время еды, хочу к своим двум, 4х120х60мм, кулгейтам вкрячить дополнительно два радиатора - один 2х140х??мм, и, один 1х140х??, на жопу корпуса.
Заметь (!!!) все 140-ки, всю душу ты мне вынул с этим, - Стодвадцатки говно! )))
Вопрос в догонку, у меня в подвале получается зазор по центру между радиками - 7 см. Этого достаточно для нормального воздухообмена или надо брать один радик тоньше?
Стоять они будут так: 4х120х60 с одной стороны, 2х140 с другой стороны где блок питания.
ASUS RVEx| i7-5930K| Predator 360 | DDR4, 16ГБ, HyperX Pred.| ASUS RTX 2080Ti | SSD 480ГБ| HDD 3ТБ| Corsair Obsidian 900D
:haha: :haha: :haha:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Насколько мне известно, их толщина 65, 60 и 35 мм.
Ну да :D , но иногда бывает так, что у кого то сто сороковки куда то никак не лезут. Вот для таких, у которых ничего никуда не лезет, сто двадцатки в самый раз, все равно, хуже уже не будет :lol:
Я думаю, что достаточно, но для эксперимента разделитель бы тоже попробовал (две полоски, низ которых у радиаторов, а верх соединен вместе пирамидкой). То есть воздух из радиаторов отбивается вверх, а не вдувается соседу с тыла :lol:
ShtormLDS писал(а):
пиши главное!
Так нормально написано? :lol:
Фото: 4
Вот прямо зашибись! Так держать!
Следующий вопрос: 12-16 FPI на 35-45 мм радиаторе это нормально для тихоходных корпусных вентиляторов, продуют?
Это при условии что эти 2 + 1 секций будут дополнительно к 8х120 секциям.
Ещё. Альфакул по сравнению с кулгейтами сильно гэ или можно взять, надо быстро, а кулгейт быстро не получается.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
atlonn писал(а):
Вот я бы попросил ржать надо мной предметно! )
А то там столько текста что не понятно над какой частью смех. )))
Фото: 53
Более менее. Не идеал конечно, но ты должен понимать, что у корпусных меньшее статическое давление, поэтому они и корпусные. Ну и все вентиляторы разные, поэтому абсолютно достоверный ответ на свой вопрос ты получишь только запустив то, что ты там сгородишь. У меня тоже корпусные и я могу только сказать, что 7 FPI мои продувают.
Звиняй, альфакулов у меня нема, поэтому я, точно так же, как и ты, могу только верить тестам и строить предположения. Мое мнение - разница если и есть, то не сильно большая и брать конечно можно.
Фото: 4
Чисто для понимания, вот что буду брать:
https://www.computeruniverse.ru/products/90530405/noctua-nf-a14-pwm-luefter.asp
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/radiatoren/radiatoren-aktiv/12884/alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-280mm-radiator?c=591
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/radiatoren/radiatoren-aktiv/12883/alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-140mm-radiator?c=591
Я не понимаю ни чего в этом. говорят, что у кракена запресованы шланги.
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 26
