Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7320 • Страница 252 из 366 • <  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 366  >
Фото: 99
CrownA писал(а):
Не, и контроллер не нужен, обороты и мать покажет
Точно, именно это я и имею в виду )
CrownA писал(а):
А никак .
Ну а зачем ей вообще управлять? И там же крутилка есть.
пятачок его свинейшества
Фото: 619
aquasuite X.13 (03.03.2020)
aquasuite.png [ 123.29 КБ | Просмотров: 846 ]
New: Dark Mode
New: Ring element for overview pages
New: Bar graph with segments
New: Hardware monitoring has been updated
Bugfix: Hardware Monitoring
Bugfix: Start delay for the service was ignored
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 27
У меня пропал из source этот мониторинг на Х13. У вас так же?
Фото: 619
ALSTER
все на месте:
aqs hwm
aquasuite_hwm.png [ 35.21 КБ | Просмотров: 805 ]
Фото: 70
ALSTER, выполните перезагрузку пк - появится.
Фото: 99
В X.13 кто нашёл вот это: New: Bar graph with segments ?
Или это не новый элемент для overview страниц?
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
dt Water/Air это дельта между средней воды и внешним воздухом обдувающим балконную Мору, при 230вт и указанных оборотах 9 вертух? Я правильно прочитал?
Фото: 619
ParKur
мне перезагрузка не понадобилась. даже не слетел ни один датчик.
k2viper
нет, дельта м/д водой из радиатора (в контур) и воздухом на лоджии.
Фото: 27
Проверю вечером, спс.
Датчики имеют обыкновение слетать иногда?
Фото: 619
ALSTER
такое бывает.
Обороты тебе в больничной карте напишут.
Вроде никто у тебя советов не спрашивает, а ты, как ошпаренный, продолжаешь нести ахинею.
Тульский, давно просроченный, пряник))
Фото: 99
Если обновляется прошивка устройства то слетят калиброванные поправки, пока не загрузишь сохранённый профиль с настройками. В этом апдейте прошивка aquaero не обновлялась. А у меня снова потерялись показания mps400 по аквабасу - по USB читаются, а по аквабасу mps400 отвалился и перестал видеться. Снова понадобилась холодная перезагрузка (с полным обесточиванием), чтобы акваеро увидел mps400 как аквабас устройство...
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
А воздух на лоджии же равен Air in радиатора? И обороты вертушек на радиаторе постоянные?
Просто смутило, что при таких довольно больших оборотах вертушек, три градуса дельты воздух-вода... Интуитивно глядя на свои дельты при гораздо более скромных оборотах, кажется что должно быть поменьше на море и таких оборотах...
Фото: 619
k2viper
температура на лоджии - это "air outside", "air inside" - это в комнате... вертушки шпарят так постоянно, если температура не уходит в минус, тогда noctua 5 шт. - останавливаются... такая большая дельта из-за нагрузки, в обычном режиме:
aq_hwm_.png [ 24.28 КБ | Просмотров: 710 ]
Фото: 27
Перезагрузился - не появилось. Что надо сделать, чтобы показывал Hardware Monitoring?
Фото: 7
ALSTER вбейте команду в выполнить services.msc и проверьте есть ли эта служба и запущена ли она
Можно в самом аквасьюте проверить
"aquasuite"
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 27
tonygks
В аквасьюте включил запуск от админа, не появилось. В службах тоже все было включено. Ребутнулся после включения админа - появилось, все нормально, спасибо )
Фото: 99
В обычном режиме на таких системах дельтами меряться как-то даже неприлично уже )
У меня получается около 1 градуса, однако это при 0 rpm радиаторных вертушек :D (на скрине дельта считается между средним Air in и средней по 2 датчикам воды, если считать по минимальному датчику воды то будет ниже чем на скрине)
Включу на полные 2000, такое ощущение что дельта без нагрузки упадёт до нуля )
aedelta2d-6.png [ 253.63 КБ | Просмотров: 629 ]
Фото: 619
k2viper
включите, а мы посмотрим на "ноль" и вместе посмеемся... теоретики, епт.
Вертушки на постоянку молотят для того, что бы всегда были минимальные температуры периферии и теплоносителя, кому-то нравится когда у него все дергается, в том числе и помпа, кому-то нет.
Фото: 7
k2viper а чего такой интерфейс скромный и кривой? все эти блоки можно ctrl+c/ctrl+v , растягивать/уменьшать и т.д. Зачем то потребление в поток "вложили". Уж если вкладывать то в температуру теплоносителя(будут видны изменения при пиковых значения потребления) - хотя сам по себе такой подход непонятный.
Фото: 99
Про копи-паст элементов разумеется знаю, но вся эта структура со слоями и невозможностью повторить/отменить изменения несколько угнетает. Может со временем наваяю чего покрасивше, но пока банально лень.
А про совмещение графиков жижи и теплорассеивания дельно, спасибо.
Жижки много, больше 2 литров, остывает при таких дельтах медленно, но верно ) уже ноль сорок пять градуса. Чую до нуля не дойду если на ночь продуваться не оставлять 8-)
Был неправ, 0,4 дельта это хорошая дельта, хотя я почти смог :beer:
045.png [ 253.46 КБ | Просмотров: 607 ]
Фото: 36
k2viper ты прав насчёт внешнего вида.Купил просто потому что была возможность и дополнительная защита как никак.Внешне не ты знаешь что он там есть и в памяти уже законченный вид аквы.Не такая уж большая цена копейки стоит. K2viper а почему не сделал как у меня экран ?все те же значения на экране аквы всегда видно и всегда в курсе событий.Можно же и спереди поставить на место сидирума если корпус не прозрачный.Настраивай как угодно шрифт и значения какие хочешь из аквасьют выводи.Все на русском можно сделать.
IMG_0198.JPG [ 5.69 МБ | Просмотров: 523 ]
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
