Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
hroft57 писал(а):
Syber Вы упоминали что планируете установку HWLabs GTS 420 XFlow , тоже планирую такой же заказать иначе с шлангами бардак получается ,интересует следующее - у этих радиаторов ряды ламелей сдвоенные и еще полоска между ними -плотность хоть и всего 16 FPI но по результату получится из за конструктива плотнее нежели классические 16 FPI ,я обзоры глянул на низких оборотах он хорош но интересует вопрос шума на 600- 700 оборотах ,
Разница в плотности из-за такой сдвоенной конструкции минимальна. Чуть ранее тестировал имеющийся сейчас на руках GTS 280 XFlow с двумя вертушками Riing 14 - никакого дополнительного шума не услышал, всё отлично. Если сам никаких призвуков не издает, то нормальные вентиля на 600-700 оборотах и подавно будут беззвучными. С GTS 420, думаю, будет ровно так же. Завтра его с почты заберу и, если будет свободное время, то проверю. Все равно пока не собираю новый контур, из-за того, что жду ещё неделю-две последний радиатор.
Твойвраг писал(а):
Я не понимаю ни чего в этом. говорят, что у кракена запресованы шланги.
Да, именно так, запрессованы. Поищите и почитайте, что из себя представляют фитинги типовые (ёлочка, компрессионный), для понимания темы. Со стороны радиаторов отрежете шланги с запрессовкой и сделаете на разборных как я писал.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2017
Что покупать надо. Фитинг, радиатор и жидкость еще? тыщ на 5 выйдет примерно. В топку тогда, продам 42 лучше и добавив куплю 62
_________________ Хотите знать всё о процессорах? Обращайтесь к эксперту Noveon - он расскажет как i3 8100 в 2 раза хуже i7 6700 в играх.
На данный момент могу сказать, что Riing 14 довольно шумны в корпусе X71. Поставил пока на приток XE360 и добавил одну 120-ку, этот радиатор Riing 14 продувают на максимальных не особо, а шумят прилично. Upd. Посмотрел у Riing очень малое давление, поэтому на вдув при 16 fpi радиаторе он и не продувает и шумит.
Ну, если их гонять на полных оборотах, то само собой шум будет. До 900-1000 вполне тихо работает. Могу ещё посоветовать переднюю сетку-фильтр зафиксировать, а то она там болтается вся и сама от легкого дуновения будет там там фонить.
А чего вы ожидали от толстяка с 16 FPI? Чтобы его продуть нужно вентили гонять в хвост и в гриву. Тонкие с такой плотностью продуваются на ура.
Давление 1.5мм на оборотах 1300 это по вашему мало? Да, есть больше, и по 2мм бывает, но только на оборотах >2000, и сидеть рядом с такой турбиной уж точно не комфортно:) Для сравнения, давление обычного корпусного вентилятора ~0.8мм. Ну и, как следствие, от высокого давления происходит шум, аэродинамического характера. Бесшумных и офигенно дующих вентилей не бывает, всегда приходится чем-то жертвовать.
Ну, если по барахолке поискать радиатор с фитингами, да дистиллят вместо жижи, то можно и в пол цены этой обойтись. А вот быстро продать свою заводскую систему сильно не расчитывайте, уж больно товар специфический, по себе знаю ))
Да, уже думал пофиксить.
Так того и ожидал). Ну может чуть более лучшего)
Согласен, с "маловато" я погорячился. Маловато для моего радиатора имею в виду, похоже на него Corsair или Vardar придется брать. Жаль Riing без PWM.
Вы еще представьте, что в случае переделки продать такую систему будет очень сложно или очень дешево. Притом какие там шланги и какие туда нужны фитинги, все надо подбирать. Если не хотите морочиться с большой водой, то конечно лучше эту продать в заводском виде и купить другую.
Syber, не корысти ради, а токмо волею ...) Вот дензнаков хотелось бы немного потратить. Я хочу не поменять. Эти вентиляторы будут дуть на 7fpi радиаторы. Докуплю для XE360 что-то, в соседней ветке советуют PHANTEKS PH-F140MP для радиаторов, для 3х120 стало быть PHANTEKS PH-F120MP.
У меня лично на продувку 360 стоят NoiseBlocker eLoop B12-PS ) Крайне тихие вертушки с высоким давлением. Сейчас на тонкой 360 с 16fpi стоят, дальше будут на кулгейте 65мм с 10fpi стоять. А вообще для 7 fpi можно взять любые понравившиеся, продуют без проблем)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
Вопрос - кто нибудь с эффектами резонанса в конфигурациях push-pull с двумя вертушками сталкивался? Уже не раз натыкаюсь в тестах и на форумах, что есть такая проблема, мол 2 вертушки неприятнее шумят и дают призвуки.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Grade86, тут, мне кажется, от самих вертушек зависит больше, от качества балансировки. Ну и вдвое увеличенное количество вертушек, само собой, увеличивает шанс нарваться на такой косяк.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ну это же логично - вдвое больше вертушек генерируют вдвое больше шума. Дальше - когда электродвигатели крутятся на почти равной скорости, появляются низкочастотные биения, которые и воспринимаются как мешающие призвуки, которых с одной вертушкой быть не может. Ну а с увеличением их количества - как повезет. Но опять же простая логика, чем больше вертушек, тем большая вероятность появления этих призвуков.
Она нулевая, не распакованная даже .
Пересобрал контур в новом корпусе, заодно по быстрому сварганил девайс для считывания температуры воды с датчика на выходе из радиаторов. В контуре сейчас 5 секций 140 (тонкие) и 3 секции 120 (тоже тонкие, пока) Получились вот такие значения дельты вода/воздух при полном прогреве контура (CPU + GPU = ~400Вт): при 750rpm - 6.5С при 1400rpm - 4C
при прогреве только CPU (~150Вт): при 750rpm - 3.1С при 1400rpm - 2C
Вроде нелохой результат?
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: И ещё, пока мой толстый кулгейт 360 в пути, я поставил вместо него тот Alphacool ST30 360, вой которого приводил недавно на видео. Так вот, в новом окружении этого воя я не слышу, при том, что он был очень отчетливо слышим как в старом корпусе, так и вне корпуса вообще.
atlonn писал(а):
ГАЛЛЮЦИНÁЦИЯ
Массовая тогда) Если её не только я слышал на видео
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: srCrow кстати, по вентилям Riing 140 - далеко не самые шумные, но вот есть одна особенность - в горизонтальном положении (стоят на верхнем радиаторе на выдув) дают хорошо ощутимую вибрацию, даже на низких оборотах. И в это же время в вертикальном положении работают без вибрации.
