Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 253 из 487 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Я вот что заметил спустя год.
На шлангах Примочилл 10/13 уровень жидкости медленно убывает.
На ЕКовских резиновых шлангах 10/16 убыли жидкости НЕТ ВООБЩЕ!
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
У меня акрил.
Фото: 21
beavis81 Я бы сказал, что сильно. У меня за 2 месяца на пару миллиметров упало.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Куда ж она девается?
beavis81
Выбирайте.. :
Паропроницаемость т.с через O-Ring
Открыта горловина резервуара
Высокая температура теплоносителя + возможная совокупности первых двух пунктов как врозь так и скопом
Присутствует воздух в контуре
Ну и где-то сифонит
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Narlak писал(а):
Вот что за прикол такой с прозрачной жижей от EK, что старая, что новый криофуел после добавления дистиллята окрашивается в филетовый цвет.
эм, не знаю что у вас там за жижа, я только неделю назад заливал точно такую же + разбавлял дистилятом и ничего подобного не было.
Фото: 21
Tichok, до этого находил упоминания про старую жижу (даже, по моему, в этой теме). Сейчас убедился сам, на новом криофуэле. Вот такой прикольный цвет вышел.
Марганцовки бахнул? Не переживай, она и живность убивает)
Narlak Я брал неделю назад в евопк, может там старые партии попались, но у меня полностью прозрачная)
Последний раз редактировалось Хитрый John 30.05.2018 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Устное за оверквот.
Вот и вычислили виновника --- плохо подготовленный контур опосля старой ЖиЖи...
Напомню, что ЖиЖи(водные растворы) на основе пропиленгликоля(великолепный растворитель обладающий повышенной текучестью[конечно имеется зависимость от температуры и концентрации]) весьма критичны к подготовке контура как по чистоте так и по герметичности...
Фото: 21
atlonn, всегда использовал прозрачную жидкость от EK. Перед переходом на криофуел контур был полностью вымыт, единственное жижа которую лил первоначально и потом была из разных партий. Дистиллят естественно был добавлен в уже собранный и поработавший контур. Вчера разбирал контур, в связи с модификацией, и слил всю жижу, чистенькая, прозрачная, но цвета раствора марганцовки)
Фото: 21
Заметь, что прошлый раз мы не смогли точно определить пропиленгликоль ли там:)
Syber
Нуууу, где-то около етого крутилась... Заметь...)
Т.е. вариант с плохой подготовкой контура вас не устраивает...
Нууу, тоды выбирайте.. :
Дистиллят которым бодяжили не совсем дистиллят
Словенцы рукоблуды и бракоделы с разным качеством/составом в разных партиях одной и той же ЖиЖи
Подделка
Заложенный производителем индикатор бодяженности/божественности
Ну и простое ЧУДО... Как впрочем и некоторые позиции из этого столбца...)
Ни чего не забыл..?
Фото: 21
В подготовке контура я уверен, вот в остальном - хз. А то, что словенцы рукоблуды и бракоделы это и так всем давно известно)
Обойный клей метилан с индикатором)
nag77
Розовый... )
Всем привет.
Протекла моя не обслуживаемая СЖО - Deepcool Captain 360 EX. Что посоветуете залить вместо ушедшей жидкости? Никаких наворотов вроде свечения в УФ не надо и цвет жидкости тоже не нужен, обычной прозрачной достаточно будет. Из особенностей СЖО - водоблок медь, а радиатор алюминий.
Спасибо!
kostikSU
Антифриза туды качественного иль ТермагентЭко 30...
Перед тем как - добротно промыть...
atlonn писал(а):
Выбирайте.. :
Ну и где-то сифонит
Oring отпадает, у людей вон всего на пару миллиметров пропажа, хотя эти оринги везде (у меня, кстати, барроуские по 4 на каждом соединении, это выше чем обычно).
Резервуар запечатан, так что тоже отпадает.
Температура 32 градуса на десктопе, в играх поднимается до 39 но я почти не играю.
Насчёт воздуха трудно сказать, после первой заправки я через месяц доливал жижу, думаю за это время весь воздух должен был выйти куда ему надо.
atlonn писал(а):
kostikSU
Попробую ТермагентЭко, потому как в антифризах не разбираюсь от слова совсем :) А этот самый термагент, минимальная тара - 10 кг?
