Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 253 из 620 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 21
atlonn
Ссылку на видео повторить что-ли? Вот https://www.youtube.com/watch?v=qDYHjfq3xvM
Звук слышно при разгоне в остановке вентилей, когда через определенные диапазоны оборотов проходит. Реостата не было под рукой, так что выставить именно воющие обороты возможности не было.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Syber
Однако ни чего необычного не услышал/не увидел - звук работающих Эл.двтагелей + аэродинамический звук...
Т.е. Поющего радиатора так и не увидел... А впрочем о сим ранее ужо высказывалси...
А вот поющие-воющие Эл.двигатели карлсонов на определённых оборотах раб.колеса и в определённом пространственном положении оных - такая фича встречаетси...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 14
кстати для сравнения можно было бы сделать теже вертушки рядом только без радиатора
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 21
atlonn
О том как поет электроника вертушек я знаю, сталкивался, но тут иное. Может камера и не во всей красе его передает, но звук такой как в горлышко пустой бутылки стеклянной подуть. На других моих радиаторах такого нет.
Отдельно вертушки работают нормально, никаких лишних шумов не дают. Да и не в них дело, я же писал ранее, что и на других вертушках эффект абсолютно такой же. Как только их приставляешь к этому радиатору сразу появляется такой звук.
Фото: 14
а резиновую прокладку между радом и кулерами попробуйте
Фото: 21
Adamanit в свое время перепробовано было всё, и расположение вентиляторов (пуш/пулл), и прокладки. Никаких изменений, чуть гроче/тише, но не принципиально. Да ладно, уже это и не актуально. Радиатор этот последнюю неделю у меня в контуре доживает и дальше будет заменен.
к стати о вентиляторах - на радиаторе Coolgate Copper Radiator Dual 140/60mm CG-280 с его 7 FPI при расположении вентиляторов Pull какая разница будет по сравнению с Push ? вентиляторы fractal design gp-14 на 700 оборотов примерно
Фото: 53
hroft57 писал(а):
какая разница будет
Точно такая же, как если вход и выход жижки в радиаторе переключишь на противоположные.
CrownA понял ,значит никакой разницы
Фото: 53
По крайней мере такой, о которой стоит говорить.
Фото: 47
Для обсуждения вентиляторов есть свой раздел: Теория Охлаждения
Syber писал(а):
srCrow кстати, по вентилям Riing 140 - далеко не самые шумные, но вот есть одна особенность - в горизонтальном положении (стоят на верхнем радиаторе на выдув) дают хорошо ощутимую вибрацию, даже на низких оборотах. И в это же время в вертикальном положении работают без вибрации.
Я все равно подключил через LNC кабели комплектные, стало получше.
В итоге в корпус собираюсь поставить Coolgate CG420 и Coolgate CG280. Думаю с такой плотностью продуют и на малых оборотах, до 1200. Где-нибудь можно найти информацию при какой плотности радиатора какое примерное давление требуется от вентилятора? Например давление не менее 1,5 при 16FPI.
Фото: 47
Сложный вопрос, т. к. важно не само давление, а масса перекачиваемого воздуха - она должна быть достаточной для того, чтобы при отъеме тепла сохранять некоторую разницу температур воздух-ребра на выходе из рада (понятно, что в идеале эта разница должна быть максимальной). То есть нужное давление будет зависеть не только от числа ребер, но и от их формы, толщины самого рада, а также от влажности воздуха и его температуры относительно температуры воды.
Согласен, толстый естественно сложнее продуть. Больше про толстые и интересно узнать, тонкие до 35 мм судя по тестам достаточно легко продуваются и там не так обязателен очень мощный вентилятор.
Может кто-то пробовал разные схемы установки радиаторов? А именно: где лучше ставить более плотный радиатор вверху на выдув или в нижнем отдельном отсеке корпуса? Или это в принципе не так важно?
Фото: 47
Если сможете обеспечить нужный объем - без разницы. А так - легче это сделать при открытом раде или размещенном в отдельном отсеке - меньше дополнительных препятствий потоку воздуха.
Фото: 53
Ну если делать такие интересные выводы, то тогда толстым вентилятор вообще не нужен. Ведь там ребер в 2-5 раз меньше и во столько же раз их легче продуть :lol:
То, что верхний радиатор будет продуваться уже нагретым воздухом не должно существенно в теории сказаться плотный он или нет?
Как раз нет) Вентиляторы нужны практически в любом случае, за исключением тех случаев, когда рабочее тело радиатора позволяет реализовать полностью пассивное охлаждение. Я говорю что тонкие "проще" продуть, а толстые "сложнее". По этой логике немногим придет в голову не ставить вентилятор на толстый радиатор).
Фото: 47
Если у вас некий проходящий объем воздуха подогревается внутрикорпусными компонентами, логично, что при увеличении этого потока вдвое температура его подогрева тоже снизится вдвое. Опять же: Если сможете обеспечить нужный объем - без разницы, есть у него дополнительный подогрев, или нет - это нивелируется расходом (объемом воздуха в единицу времени), но эффективность разумеется будет выше при максимально холодном воздухе.
Надо понимать, что необязательно при увеличении толщины рада снижают FPI - есть толстые и при этом плотные рады.
Хитрый John, благодарю за разъяснение.
Это точно, EK, насколько я знаю, в принципе не делает радиаторов плотности менее 16FPI.
Фото: 53
Вот когда сам продуешь толстый с 7 FPI и тонкий с 40FPI, вот тогда и придет понимание об информатированности твоего "Я говорю".
Измерение провести проще простого - берешь два радиатора, один вентилятор и один анемометр и сравниваешь скорость воздуха на выходе радиаторов. Где выше, тот и легче продуть.
Ждем результатов измерений и уже аргументированного подтверждения процитированного выше.
