Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Poet Не надо никаких текстовыделителей и прочей шляпы добавлять. Я тут одни маркеры нашел, которые больше месяца никакого воздействия на водянку не оказывали, но через несколько месяцев после слива все- таки следы в водоблоке были, хоть шланги и остались чистыми. Промывал с средством для посудомоек, пока никаких следов не осталось.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
Buld@zer писал(а):
Недавно проводил тщательные испытания насчет того, как лучше продувается радиатор - если вентили работают на вдув или выдув. Также удалял вентили от радиатора на 25мм. Испытания проводил на радиаторе Black ICE GTS 120 и вентиле S-FLEX 1200rpm. В качестве нагревательного элемента использовалась видеокарта 8800Ultra с ватером от куланс. Темп-ра снималась через риву тюнер с ядра. Темп-ра в кубике была в районе 50С. В ходе тестирования выявилось, что расположение вентилей на вдув или выдув обеспечивают абсолютно одинаковую эффективность, кроме случая, когда вентиль расположен на выдув и отдален от радиатора на 25мм - есть выйгрыш 0.5 градуса.
+1 сделал так на BI PRO3 с 3X120@1800rpm и о чудо (спасибо тебе Buld@zer ) темпа водички упала на 0.5 градуса в нагрузке!
eastSiR писал(а):
эффективность будет расти, если продолжить отдалять до 6см (т.е. до радиуса)
о_О надо подумать где ещё 3 рамочки надыбать
а если ещё 3 на вдув с теми же оборотами поставить? или лучше поискать с оборотами поболее там 2000, например? или лучше ничего не ставить на вдув?
ЗЫ Вода теперь походу вообще не греется .. т.к. раньше заметно было когда поиграеш и после темпа проца в простое 27 потом постепенно скатывалась до 24 .. а сейчас поиграл и раз сразу буквально 24-23 .. этот способ реально эффективнее .. но всё равно в помещении-то 17-18 а водичка 20.5 .. почему не 19ть к примеру?.. радика уже не хватает что бы так охладить? или это анрил в принципе?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Питер
ALVO писал(а):
ну вот, собрал новую системку: на проц Е8400@4500 1,43в - D-Tek Fuzion V2 на видео 8800GTS 512мб - Swiftech MCW60-R фитинги - D-Tek 3/8" помпа - Swiftech MCP350 радиатор Promodz на 3 вентеля шланг 8мм/12мм соединено: помпа - проц - видео - радиатор - бачек. все вроде хоорошо, но температура под Линпаком на примерно 3 градуса выше, чем со старым Alphacool NexXxoS XP, может это видяха эти градусы добавила? раньше вода стояла только на проце, видео хоть и в простое, но все-равно выделяет свои 30-40 ват.
Поставил обратно NexXxoS XP, разница между ним и Fuzion V2, в пределах погрешности +/-1гр. Так что видимо все таки видео немного температуры добавило, да и в квартире возможно потеплее стало, все вместе и дало 3гр.
Вчера экперементировал с расходом, понижал обороты помпы. Никакой разницы между 7в - 9в - 12в, то-есть температура проца одинаковая, вопрос - почему расход не сказывается на температуре? Нафига тогда нужны D5 с их бешенным расходом?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2006 Откуда: Воронеж
А хватит ли мне DDC с топом от XSPC для контура в котором ватер на проц, ватер видео, ватер на север и ватер на мосфеты.
Ещё интересно, что лучше взять для видюхи ATI X3870: ватер который накрывает карту полностью или ватер на GPU и клееные радиаторы на память от Swiftech.
_________________ Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
ALVO Ну нашел на чем расход менять - на фьюжне!! Да для него самой убогой помпы хватит, т.к. ГДС у него низок. Мощная помпа нужна для ватеров со впрыском и микроканальной структурой. У этих хоть и ГДС высок, но зато и эффективность выше.
Акула пера
Д5 предпочтительна для ватеров типа фьюжена или свифтека - они более чувствительны к скорости потока и для них сильного давление не нужно. ДДС больше подойдет для ватеров со впрыском у которых высокий ГДС или контуров с множеством водоблоков.
Непонятки у меня. Шипит что-то. Чем сильнее поток, тем сильнее шипит. И шипит где-то в районе ватера и радиатора (они рядом). Помпу отключаешь, шипение полностью исчезает. Если шланг немного сжать, шипение уменьшается, при более сильном сжатии исчезает. Воздух выгонял разными способами. Это 100% не помпа шипит, т.к. она у меня тихая. Похоже как в домах иногда начинают трубы шипеть... У меня в ватере фьюжене форсунка 4.5мм стоит, но она и раньше стояла, такого не наблюдалось. Кто-нибудь встречался с подобным?
Акула пера
Anachoretes Шум - однотонное шипение. Ш-ш-ш-ш-ш... И довольно громко, по шуму как 1400-1500 об. вентиля. Похоже на то, как газ из баллона выходит, тока немного пошипистее.
Последний раз редактировалось Buld@zer 31.05.2008 3:15, всего редактировалось 1 раз.
