Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва Фото: 50
Уже писал, что полетела помпа у Enermax Liqmax 240 ELC-LMR240-BS, не дожив одного месяца до годового юбилея. Вариант ближе к бюджетному. Хотел взять из дорогих be quiet! SILENT LOOP 280mm или Corsair H110i v2, но отзывы что-то о них не очень. Ломаются тоже часто. В итоге, взял бюджетный вариант AeroCool Likai 240. Если сломается - не жалко)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Приобрел сегодня "мороженку" ID-COOLING ICEKIMO 120W для опытов. Еду в метро и не пойму от кого так воняет резким химическим запахом. Пришел домой открыл коробку и понял что воняло от меня. Краска на радиаторе или пластиковый кожух водоблока, не понятно что пахнет сильнее. Кинул на балкон может проветрится немного. Потом будем разбирать, полировать и дорабатывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2015 Фото: 18
Ночью ни с того ни с сего померла помпа на Thermaltake Water 3.0 Ultimate, прихватив с собой один из трех вентиляторов Noctua NF-12 3000 rpm. У водянки 11 декабря закончилась гарантийка (дата покупки 11.12.2015) и через 10 дней она ломается...совпадение? О_о Присматриваюсь к Arctic Cooling Liquid Freezer 360 с 6 вентиляторами и термопастой MX-4 в комплекте - что скажете о ней или другие советы может дадите
_________________ 9950X3D| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX| G.Skill M5 Neo RGB [2x32GB| 4090 SUPRIM X Orushie Drosseli Edition| Deepcool PX1300P| Define 7XL| Liquid Freezer II 420 A-RGB
TasmaN система классическая, ее выделяет разве что более богатый комплект. Проц из подписи вполне потянет. Рублевый ценник по которому брать собираешься есть ?
диапазон от 8 до 11 т.р. =) Просто обзоров нормальных на данную СВО не нашел, только рекламные и в основном модель Freezer 240 обозревают. NZXT Kraken x62, Fractal Design Kelvin S36 тоже рассматриваю, но в каждом обзоре разные мнения о качестве и тд. Надеюсь на форумчан, наставят на путь истинный =)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2010 Фото: 0
TasmaN писал(а):
NZXT Kraken x62
Нормальная водянка, но мне с бракованным вентилятором попалась. На 43-75% оборотов трещит... Арктика тоже была до этого, там периодически помпа трещала.
TasmaN Fractal Design Kelvin S36 конечно лучше всех в твоем списке но у нее и ценник выше всех и с доступностью не все просто. На Freezer 360 нет обзоров потому что отличия от 240 только в большем радиаторе, а для ее обзора уже надо подбирать корпус да и дороже она банально (обзорщики часто покупают обозреваемое на свои). Если за 8-10 тр то вполне хорошая покупка будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
TasmaN NZXT Kraken x62, BeQuite Silent Loop 280 или 360. У BeQuite полностью OEM Alphacool, медный радиатор, помпа DC-LT, никелированный водоблок, возможность обслуживания, но у Kraken есть козырь в виде 6 лет гарантии.
Недавно прикупилAeroCool Likai 240. В ней уже питание помпы 4-пиновое и рассчитано под современные материнские платы с разъемом под помпу. На моей плате такого нет. Вставил в итоге провод в разъем для корпусного вентилятора. Выставил режим "Turbo", но помпа еле давала обороты 1700, а кулеры при этом вращались на макисмуме - 2000, процессор в простое нагревался до 62 гр. В итоге, выставил ручной режим регулировки оборотов помпы - 40 гр. - 80% оборотов, 60 гр. - 100% оборотов. Температура в простое упала до 45 гр. Но вот в нагрузке без разгона на 3900 нагревается сильно - до 62 гр. Бывший до этого Enermax Liqmax 240 ELC-LMR240-BS, хотя и оказался ненадежным, но был намного более эффективным: в нагрузке при разгоне до 4400 давал не больше 56 гр. Возможно причина в скорости помпы. В Enermax Liqmax 240 ее скорость была заявлена 2700 об/мин. У AeroCool Likai 240 про скорость нигде не написано, но БИОС и AIDA показывают максимум 2360 об/мин. Возможно, в этом и причина менее эффективного охлаждения.
Ребят, ранее писал о смерти СВО Thermaltake, походу оно ожило, но в биосе скорость помпы не показывает , подключен к CPU_OPT - не отображает подключение, типо пусто. Проц как и ранее в тех же температурных рамках....что скажете на этот счет? Или все таки заменить, на всякий случай?)))
TasmaN Радиатор-то горячий ? Мог просто датчик "отвалится" который обороты считывает. Лично я бы вытащил СВО из корпуса и запустил просто на столе чтобы убедится в работоспособности помпы.
На данный момент на радиаторе 2 вертушки (одна перестала работать, уехала в магазин), радиатор холодный, если остановить вертушки - слегка нагревается, крышка помпы еле тёплая. Если отвалился датчик, разбором помпы это как-то можно исправить в домашних условиях (заодно жидкость сменил бы и тд)? О_о
Да, если разбираешься в электронике. Донор снимается с вентилятора. Перезаправить тоже не сложно если руки из правильного места. В теме недавно давали ссылку на статью в сети. В кратце, если шланги не съемные нужно действовать через снятую пластину водоблока.
TasmaN Кстати, еще можно заказать Swiftech H220-X или H240-X, правда их раскупают как горячие пирожки, но даже с учетом пересылки через посредника из штатов выйдет не особо дороже Kraken X62 того же. Так же есть Alphacool Eisbaer 280, можно заказать с официального сайта напрямую.
Друзья, нужна помощь с выбором, т.к. в теме водяного охлаждения я полный нуб, ни разу не пользовался водянкой. Термины "обслуживаемая" и "необслуживаемая", "односекционная" и "двухсекционная" и т.д. для меня сейчас темный лес) Хочу в корпус Fractal Design Node 202 для процессора i7-8700 (без K) вместо видеокарты поставить водяное охлаждение. Реально ли это? Если реально, то какое брать. Справится ли она с охлаждением данного процессора?
_________________ AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
