Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста пару моментов по Aquaero и его компонентам:
- Проводные датчики температуры по типу тех что идут в комплекте с Aquaero возможно ли использовать в воде? Специализированных датчиков на проходных фитингах пока нет, вот думал обычный в расширительный бачек опустить пока что.
- Датчик потока воды Flow sensor high flow USB G1/4 (53129) который от 40-1500л/ч он подключается по Aquabus к Aquaero по комплектному 3pin проводу, или все же ему нужен 4pin? Я так и не понял есть ли у него строенный датчик температуры или только возможность подключения к нему одного внешнего датчика и все? Как я понимаю подключая его к Aquaero по Aquabus проводу, по USB его подключать не надо будет? (USB нужен только если контроллера нет?), если подключу по USB в материнку то в aquasuite он будет точно так же отображаться как и по Aquabus?
- Заодно может подскажет кто, в ватерблоках от EK часто за место акрила используют ацеталь, чем он лучше обычного акрила? стоек ли он к спиртам? А то тут по не знаю решил добавить в контур изопропилового спирта к дистилированной воде (не больше 30%) и через неделю на колбе расширительного бачка из акрила обнаружились трещины. Что странно в верхней части, которая не контактировала особо с жидкостью, придется менять ее или проклеить. Вот и начал переживать за процессорный водоблок который из ацеталя, визуально он цел, внутри еще не смотрел. Теперь перешел просто на дисцилят+серебряную цепочку кинул чтоб не завелся никто в контуре)
Народ подскажите по контроллеру Aquaero 6 XT: - У меня помпа EK-D5-PWM, я ее подключил по 4pin в разъем для кулеров. Обороты отображаются и регулирутся. Вопрос в том, что там в интерфейсе есть отдельный раздел "Pumps" который пуст, я правильно понимаю что он только для родных помп от AquaCompeters подключенных по aquabus и свою помпу туда не добавить? - В разделе "Controllers" при создании "Curve Controller" есть ползунок "Startup temperature", не подскажите за что он отвечает? Думал что им выставляется момент когда запустятся кулеры, но они все равно запускаются по графику который стоит до этого ползунка. При этом в настройках кулера минимальные обороты стоят на 0. - Напрямую 12В RGB ленту к контроллеру подключить нельзя?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Да, это раздел для помп имеющих aquabus подключение.
Нет, нельзя, устарел он в этом смысле. Ждём акваеро 7.
Понятно, спасибо за ответы. Тут где то пробегало как настроить показания тепловой мощности? Я правильно понимаю, что для этого необходимо либо два температурных проходных датчика жидкости на входе и выходе из радиатора, или так же два датчика на температуре воздуха до и после радиатора? Есть вообще разница мерить по воде или по воздуху?
Кстати обнаружил интересную особенность, датчик жидкости расположенные в расширительном бачке и датчик расположенные на выходе потока воздуха из радиатора показывают судя по графиком практически 1:1 температуру, как при нагрузке, так и при простое. Видать так настройка оборотов кулеров на радиаторе совпала, потому что если обороты изменить то показания начнут расходиться.
Нужны 2 датчика Т воды - проточных или "пробок", но расположить их надо так чтобы датчики условно разделили контур на две части - с одной "стороны" пары датчиков были бы только радиаторы, с другой "стороны" всё остальное. Желательно при этом исключить нахождение датчиков в местех где бы их продувал какой-нибудь воздушный поток, что будет сказываться на их показаниях. Тепловую мощность по температуре воздуха измерить не удастся, для этого бы надо было бы знать объём прокачиваемого через рад воздуха, а таких датчиков у вас нет. А вот датчик потока, измеряющий величину потока жидкости, существует.
При нормально работающем (достаточно продуваемом и достаточно свежим воздухом) радиаторе так и должно быть - воздух прогревается радиатором примерно до температуры воды. Если не достигает Т воды, можно сделать вывод что рад недостаточно продувается. Если же наоборот Т воздуха на выходе рада выше Т воды, можно сделать вывод что либо в рад попадает существенно подогретый воздух или что-то ещё подогревает воздух в этом месте.
Конечно можно. Всё зависит от твоих задумок и пожеланий.
Ну хотелось бы естественно управлять ей. Хотяб простые алгоритмы чтобы от температуры цвет менялся. Как я понимаю можно в теории на выходы кулеров повесить, и напряжением регулировать, но ради ленты забивать 3 канала как то расточительно будет.
Пока идут заказанные проходные термодатчики решил использовать комплектный от aquaero, погрузив его в расширительный бачек с дистилированной жидкостью. 3 дня работал исправно, сегодня начал показывать температуру от 50гр и выше на холодном контуре. Просушил датчик, что то все равно так и показывает 50-60, походу жидкости они все таки не любят)
k2viper 1. Можно. Но лучше купить термопару-пробку которую вкрутить хотя бы в тот же резервуар, а ещё лучше купить проточные датчики.
Почему кстати вышел из строя не подскажите? Конструкция весьма герметична, сам датчик в пленку закатан, под термоусадку конечно затекает, но после ее удаления и просушивания его показания к норме не вернулись)
Затрудняюсь сказать ) Я подолгу эти датчики не мочил, только на время калибровки. За это время ничего плохого с ними не произошло, а их тут 6 штук мокнет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Не вопрос.
Есть, кроме четырёх мощных каналов (о которых почему то все знают), ещё два PWM канала, одно амперных (о которых знают только те, кто удосужился заглянуть в инструкцию к контроллеру). На них вешается 2 цвета ленты. Третий цвет можно на постоянку включить к +12V и как фоновый цвет использовать (это очень правильное решение), а можно и на один из мощных каналов повесить. Так что всё в твоих руках.
Надо было его просто прилепить скотчем поверх входного фитинга, а не макать внутрь. Теперь ты на собственном опыте убедился, что не все советы местных "корифеев" одинаково полезны...
Задумался я на карантинном досуге об очередном "вечном" вопросе ) Главная, или основная дельта между воздухом и водой - а как её правильнее считать? Очевидно, пожалуй, что Т воздуха нужно брать с датчика(ов) Air in, стоящих на радиаторах. Если радиаторов и датчиков два, как в моём случае, соответственно вычисляем Average между двумя Air in.
А вот с водой всё не так очевидно. Какую Т воды брать? Есть датчик в самой горячей точке, есть датчик в самой холодной точке (после радиаторов). В моём случае есть ещё третий доставшийся в нагрузку датчик в аквовской помпе.
Исторически (если так можно сказать в моём случае с акваеро которым я пользуюсь третий месяц), у меня эта дельта считается как Air in (avg) - Water (avg). Т воды средняя по двум датчикам - в горячей и в холодной точках. Учитывая что рада два и система достаточно габаритная и контур сравнительно протяжённый, получается вполне себе средняя дельта по больнице.
Но, у многих камрадов здесь при расчете этой дельты используется Т воды из холодной точки. Глянул методику xtremerigs, там используется Water in (вода из "горячей" точки). У thermalbench описаны вообще три раздельных датчика. Где они стоят не указано и как из данных трёх датчиков высчитывается дельта не описано.
В общем, как всё таки правильно и почему? Не претендую вообще на то что какой-то метод более верный, просто хотелось бы услышать разные взгляды и аргументы в их пользу, почему стоит считать главную дельту именно так а не иначе.
А как хочешь, так и считай. Потому как она 100 лет никому не нужна была и ещё столько же не понадобится. Если ты тестер радиаторов, то само собой, берёшь измерения из одной и той же точки и результаты - только у тебя - сопоставимые.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
k2viper писал(а):
Ну как это не нужна, кто как не эта дельта покажет эффективность работы радиатора(ов)?
Что считать от средней тем-ры воды, как ты это делаешь, что от минимальной (water out), как я, разница в значениях невелика будет и не должно сильно повлиять на правильное понимание эффективности работы радиаторов ) Другие предлагают считать от темпы воды входа в радиатор. Тоже вариант. По-моему сильно париться тут не надо. )
Тебя жестоко обманули. Эффективность работы радиатора смотрится в комплексе с ещё несколькими, более существенными параметрами.
Ну да, три месяца - это конечно срок. Я за это время аж постригся два раза . Вот только ты этой дельтой запаривался ещё тогда, когда у тебя контроллера вообще не было (вместе с друганом из Алматы). Так что бери свою дельту откуда хочешь, мы тебе всё простим, только не начинай эту дельто-бодягу по новой
Да, это какие параметры показывают эффективность работы радиатора(ов) более комплексно чем дельта между воздухом и водой? )
А вообще, ты занял позицию с неправильной стороны вентилятора... Неужели не ясно что я просто накинул на тему которую большинство считает если не догмой то очевидной настолько что никогда не задумывается а почему так а не иначе. Так же как накидывал про то, когда радиатор считать продутым и в каких единицах измеряется его продутость. Судя по тому что никто кроме тебя не ответил, все всё поняли, но ты видно только недавно постригся
Вышел новый aquasuite X.14:
aquasuite X.14 (30-MAR-2020) New: Notifications about updates in the Windows notification center New: Overview pages of all devices in the new dark mode design New: Layout templates for a sidebar New: Layout templates with new design scheme New: Updates hardware monitoring Bugfix: D5 NEXT, QUADRO, OCTO, Sound data sources did not work properly Bugfix: Missing unit for flow rate values via software sensor Bugfix: No name change possible for the alarm levels of the aquaero
OCTO Firmware 1006: QUADRO Firmware 1020: Bugfix: Adjusted tolerance for undervoltage detection
Овервью странички еще более красивыми можно сделать в дарк моде
Сейчас этот форум просматривают: Frost, tonygks и гости: 5
