Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
badbeat, так зачем приплёл видеокарту? Спрашивай вот так просто:
badbeat писал(а):
Хочу в корпус Fractal Design Node 202 для процессора i7-8700 (без K) поставить водяное охлаждение. Реально ли это? Если реально, то какое брать. Справится ли она с охлаждением данного процессора?
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Потому что водяное охлаждение можно поставить только на место установки видеокарты, которой у меня как раз не будет. Не пойму, что за непонятные вопросы? Вы можете по существу ответить или нет?
Нет, такая формулировка как раз-таки не подходит. Если в системе будет видеокарта, то установка водянки невозможна. Вот я и уточнил сразу, что видеокарты не будет. Пытались меня затроллить, а в итоге троллите самого себя...
_________________ AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
badbeat писал(а):
Лучше бы по существу ответили...
если без видеокарты то вроде должна влезть двухсекционка 240. Но надо будет на крышке вырезать отверстия для забора или выкидывания воздуха от вентиляторов на радиаторе. Да и для прокладки шланг от радиатора до помпы надо будет покромсать внутренности корпуса. Короче если прямые руки и есть нужные инструменты то можно впихнуть.
9_FDN2023.jpg [ 65.53 КБ | Просмотров: 974 ]
22_FDN2023.jpg [ 78.47 КБ | Просмотров: 974 ]
Последний раз редактировалось MAUZERISLT 27.12.2017 12:59, всего редактировалось 1 раз.
MAUZERISLT, вот теперь спасибо за ответ. А там же вроде как раз в отсеке с видеокартой есть отверстия. И хотел спросить. То, что продается в магазине, это все необслуживаемые системы?
badbeat писал(а):
MAUZERISLT, А там же вроде как раз в отсеке с видеокартой есть отверстия. И хотел спросить. То, что продается в магазине, это все необслуживаемые системы?
Ну со шлангами можно управиться легко я думаю. В наших магазинах обычно простые необслуживаемые водянки. И надо брать водянку с низкой помпой. Например помпа водянки DeepCool Captain 240 EX высокая и может не поместиться в такой корпус. Можно посмотреть на такие водянки: Cooler Master watercooling kit MasterLiquid Pro 240 Deepcool Maelstorm 240T NZXT Kraken X52 и на похожие с низкой помпой и что бы шланги к помпе сбоку присоединены были.
Нужен "сквозной" продув, с обеих сторон от радиатора.
Это из-за того, что ограниченное пространство? В обычных же корпусах может и не быть сквозного продува. Прошу прощения, если туплю. С данной темой только знакомлюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
badbeat У вас задача максимальный объем воздуха прогнать через радиатор. Любая преграда/заворот/сужение - уменьшит его. Нужен свободный приток и отток воздуха от радиатора и вентиляторов с минимумом препятствий. В обычных корпусах радиатор ставят тоже либо на сквозной продув в подвал/чердак, либо вешают в корпусе на приток/отток корпусного воздуха при условии, что отток/приток свободный или даже тоже принудительно вентиляторами осуществляется.
badbeat, в обычных корпусах места внутри полно и вентиляторы водянки имеют откуда брать воздух и куда выкидывать его. В твоём случае радиатор с вентиляторами будет впритык с обеих сторон к стенкам корпуса. На одной стороне есть вентиляционые отверстия а с другой (на съёмной крышке корпуса) нету. Как ты представляешь забор или выкидывание воздуха (это смотря как будешь ставить радиатор с вентиляторами на нём)если там дырок нету?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2015 Откуда: Симферополь
Купил первый для пробы агрегат VTG240 вот такой. Проц i5-8600k , температура в стресс тесте Aida64 CPU доходит до 70, а CPU/FTU/cache доходит до 87С, это нормально вообще?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
powergen писал(а):
А как отслеживать уровень жидкости и нужно ли доливать воду в него сразу после покупки? Там булькает, но походу мало очень.
Никак не отслеживать. Готовая СВО для того и создана чтобы пользователь ничего с ней не делал, купил, поставил и работает. Любые доливы, допиливания и модификации исключительно по инициативе пользователей которые сами определяют такую необходимость.
