Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
CrownA я у того китайца у которого покупал фитинги 3й ревизии (2 раз) спрашивал, точно 3я точно не 4я? -да точно точно 3я как на фото и описание! приехала 4я ревизия...
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Подскажите, какие болты и резьба нужны для радиаторов bykski? Они пишут, что комплектуют винтами М3*30, но это далеко не так, там 2,5 или 2,6 c мелкой резьбой, М3 с других радиаторов и с вентиляторов заметно крупнее, как по диаметру, так и по шагу резьбы.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Смоленск Фото: 3
краткий отзыв о FREEZEMOD D5 PWM PU-PWM5B18W. Взял как запасную к основной д5 от альфакул. Качество балансировки:3 грузика против 1 у альфакул. на оборотах выше 45% сильные вибрации и треск такой что страшно использовать,до 35% все хорошо.как итог оставил на 21% (2200об/м), для моего контура хватает. Брал за 2400р,за эти деньги при условии что эта помпа не единственная-нормально. П.С. В контуре уже полтора месяца-полет нормальный
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2014 Откуда: Липецк Фото: 22
SERO91988 писал(а):
ещё существует такая штука https://aliexpress.ru/item/100500282945 ... _shipto=RU я так понимаю порты все запаралелены (соединены вдоль длинной стороны просверленный на сквозь отверстиями)
antoxa48 Ничего особенного, рассматривал на предмет распилит и получить 2 4х разветвителя, вход расточить ни диаметр побольше и зацепить это дело на циркуляционный насос, ибо сантехнические разветвители по конфигурации какие угодно но не такие как мне надо, дак ещё и здоровые и дорогие.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2016 Откуда: С-Пб Фото: 2
М3 и для bykski и для barrow, а те, что крупнее, вероятно Вы путаете с дюймовыми 5/32. Этими резьбами EKWB давно свои радики испортила =(
Угу, к букски подходят М3 из строймагазина. А те, что крупнее (не знаю что это, или М3.5, или дюймовые какие-то) ими комплектуются абсолютно все вентиляторы, что мне попадались, так же на AIO они идут.
ego0550 6/32" это близко к М3.5 другое дело что М3.5 ещё более редок =) а так 6/32" весьма ходовой размер винта, чтойки под мать и крепёж для неё, винты для жестких дисков (ну и резьба в них) как и крепежи вентиляторов и иногда радиаторов на материке - это всё 6/32" найти на али такой крепёж любой длинны и исполнения - проблем нет, если много компов собирал, то и запас подобного добра будет на руках.
если проблема добыть крепёж 6/32" то на радиаторе вполне можно нарезать М4 поверх неё (аккуратно дабы не испоганить рад)
кто подскажет... есть задумка поставить доску в корпус lian li xl в морду. существуют от ек и есть у китайцев. с китайскими кто связывался, можно брать или там подводные камни какие?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Существуют так же в мебельных магазинах доски разных пород дерева. А так же есть на любом строительном рынке. Но там не такие красивые Какой вопрос, такой и ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2011 Откуда: London - Msk Фото: 2
Кто-нибудь видел обзоры/использует радиатор Bykski B-RD360-TN (или вообще из этой серии?). Хочу доставить в систему, ибо за ЕК сейчас переплата более чем в 2 раза, а радиатор идеально встанет только толщиной до 32мм. Стоит ли его брать? Или лучше не парить мозг и доплатив взять ЕК на 240-280..
CrownA писал(а):
Бери. Я не вижу, к чему там можно придраться.
Да мало ли)) Может кривой косой, сделан из пластика) Кто его знает.. Вы за темой следите, в курсе наверное. Я почитал инфы не нашел внятной. Просто разница в цене - толи EK-CoolStream SE 240 брать за 6к.р. толи Bykski B-RD360-TN за 3,2к.р. Сейчас при температуре в комнате 26 гр. в играх жижа ~42 град., хотелось бы чуть снизить температуру и обороты. Буду жижу сливать, вот и задумался может докинуть радиатор еще один, раз полезу..
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Вряд ли это даст какой либо эффект в вашем случае. И так 420 радиатор вдувает в корпус теплый воздух. Третий 240/280/360 будет обдуваться нагретым воздухом. Плюс это расширение всего лишь на ~30% радиаторной площади. В идеальных условиях дало бы минус 4-5 градусов к температуре жидкости при тех же оборотах вертушек. Но думаю из-за расположения в корпусе если и даст профит то от силы 2 градуса. А на 2 градуса далеко не уедешь.
Но я безусловно за добавление - хотелось бы увидеть результат в более менее точных цифрах на практике.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Да вот а по другому никак не переделать (не расположить) по сути.. Толще тоже наверх наверное смысла нет ставить, ибо и мешаться будет при доступе к мат. плате и бонусов думаю тоже никаких не даст ) Даже хз ставить или нет. И вот еще внизу у меня стоит радиатор на вдув 280 (фото в профиле), а вверх в моем корпусе снизу выход воздуха не очень. Может попробовать его на выдув перевернуть. Да тоже как то получается не правильно внизу и вверху будет выдув, работает ли это так
Добавлено спустя 33 секунды:
Alexx[2] писал(а):
У меня были (лежат в шкафу) 420 и 280 такие. Радиаторы как радиаторы, греют
