Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7319 • Страница 257 из 366 • <  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 366  >
Фото: 21
k2viper писал(а):
Зачем тратить ресурсы на тестирование, когда мы добровольно ставим инсайдер превью и тестируем за них? ))
Так это вроде как стабильные версии, я на инсайдер не подписан.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
vostokhost писал(а):
Теплоноситель случайно не вода?
На данный момент дистилят, жду пока придет заказанный "overhard fusion-x clear"
iVasiliy С overhard будет заметно тише.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 99
Кто-нибудь пробовал на экранчик D5 NEXT вывести данные с внешнего датчика, например, потока, или виртуального сенсора?
пятачок его свинейшества
аквасьют версий x.15 -x.16 вылетает к чертям если перейти в новую вкладку акваэро, новую , которая появилась после апдейта с 14 версии на 15 с темными виджетами
вернее их стало в два раза больше акваэро старого и нового вида \мпс старый и новый\ д5 некст старый и новый
т е пока я нахожусь в старых вкладках все нормально стоит перейти в одну из новых -краш
куда покопать ?
Фото: 21
bomber91 не вижу у себя такой проблемы. Возможно удаление со всеми параметрами и настройка заново поможет.
Фото: 99
bomber91 писал(а):
куда покопать ?
Попробуй удали новые вкладки и импортируй их заново. Ну или не импортируй а просто удали ))
У меня не вылетает.
iVasiliy писал(а):
По глупости стал "счастливым" обладателем расходомера Flow sensor high flow USB G1/4 (53129)...
Знал бы что он будет так стрекотать то лучшеб mps 400 взял, но уже поздно...
Из-за чего стрекочет то? вертушка там вроде весьма плавно работает когда разбирал его, может биение какое?
Никто не пробовал его виброшумкой автомобильной обклеить, и поролоном сверху, может поможет?)
Проблема решилась сама собой, оказывается постороннее стрекотание было связано с остатками воздуха в системе, через 2 дня стрекотание прошло даже при максимальном расходе.
После перехода с дистилята на "Overhard fusion-x clear" так же все работает тихо.
Кстати решил проверить данную жидкость с помощью TDS измерителя от Xiaomi, который показывает количество примесей в воде, если в дистиляте их 1-3 ppm, то в данной жидкости от Overhard их аж 471 ppm! Видать наличие ингибиторов и присадок показывает, интересно измениться ли значение со временем.
Фото: 53
Естественно.
Нет.
Syber k2viper на форуме у аквы народ тоже плачет по поводу вылетов
pr1.png [ 57.29 КБ | Просмотров: 697 ]
,вроде в 17 обещали пофиксить даже
классические (старые) страницы добавляются и работают без проблем
скажите где сидят все профили чтобы можно их было удалить и оставить только старые
ибо из gui я не могу их никак выпилить стоит только перейти на любую из новых вкладок аква тут же крашится
там даже кто то предлагает решение удалением Alarm Status ,но где он находится я в душе не ...
Фото: 619
Не знаю что у вас там происходит, и почему вылеты, у меня все работает без проблем...
003.png [ 402.7 КБ | Просмотров: 684 ]
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 21
aggression вот и меня не коснулось. От чего зависит хз.
Фото: 619
Syber
тут два варианта, либо проблема в ОС (засрут, потом не знают, что происходит), либо в каком-то из поддерживаемых устройств (d5next, octo etc.).
Фото: 99
Нажать на иконку настройки и нажать потом Delete page не удается?
Как вариант, в папке \ProgramData\aquasuite-data перезаписать файлы aquaero_5_6.page , d5next.page и т.д. по имеющимся устройствам, на файлы aquaero_5_6_classic.page
deletepage.png [ 34.1 КБ | Просмотров: 664 ]
k2viper спасибо помогло
В Aquaero 6 имеются два разъема PWM 2pin, на них же можно повесить еще два кулера с PWM управлением 4pin?
- Как я понимаю + и - от кулера я подключаю напрямую от Molex-а например, а 4й пин от кулера PWM и еще одну землю уже на этот разъем?
Тогда регулироваться будет, но без отображения оборотов?
- При подключении к ним кулеров управлятся они будут в разделе "Outputs" - "Power output1" и "Power output2" ?
Фото: 99
Главный специалист по такой электронике как раз схлопотал бан по сумме жк )
Фото: 53
В твоём случае - сколько угодно вентиляторов.
Да.
Нет. Надо организовать свой контроллер с нужной кривой управления (так же, как для основных каналов и LED). А в качестве источника, естественно указать "Power output1" или "Power output2".
Фото: 99
Какой p/n у штекера, который используется для этих двух PWM выходов акваеро? Оригинал нашел, а али?
Можно взять такого плана разветвитель, заменить на нём 4-pin штекер на 2-пин и пользовать, правда без мониторинга оборотов.
Фото: 53
k2viper писал(а):
Какой p/n у штекера
Измерь максимально точно расстояние между центрами штырьков на контроллере и всё будет ясно.
Если 5.08, то эти - https://aliexpress.ru/item/32790867873. ... web201603_
https://www.chipdip.ru/product0/8362099673
