Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 257 из 619<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 14
CrownA писал(а):
Конечно две. Одна - 100 ватт, как и всегда было...
блин рассчитывал на 150 :cry:
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 53
Это для 1 секции 140х140. Но я бы не переживал - чуть шумнее будет или чуть выше температуры, не смертельно.
Фото: 14
Хитрый John писал(а):
Ну и вы понимаете, что разные вентили при 1000рпм дадут разный воздушный поток через рад, нужно тестировать с конкретным расходом воздуха (то есть искать тесты с вашими вентиляторами).
мне кажется после 1к оборотов при таком оребрении разница будет в районе погрешности, естественно если не брать к примеру ноктиа индустриал на 3к оборотов
у меня кугуары, думаю у них норм поток, теже нойзбрекеры к примеру хуже, мэби лучше только ноктия будет
Фото: 4
Hardware Labs Black Ice Nemesis 240GTS XFlow - нормально, или не стоит?
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
Фото: 21
YaDoбрый смотря чего от него ждешь. Меня устраивают, пара из этой серии стоит.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 4
Да я ничего не жду, хлам не хочу покупать за 3к. Просто под мою систему явно мало phobya Xtreme 200 V2 и одного
120
Copper Radiator Single120/60mm thick/1/4
радиатора. По бюджету либо HX-CU720V из барахолки либо Ice Nemesis 240GTS XFlow либо 280GTS XFlow. 360 влезет только частично т.е придется корпус резать, а 480 разве что на крышу положить)
Вход воды где у вас? Если по кошерному - снизу
А в чем кошерность? :?: Я исходил из того, что при открытой балконной двери у пола ощутимо холодком веет, поэтому вход поставил сверху, охлаждение комнатным воздухом, и в нижний ряд идет холодный воздух для проветривания, охлаждая предохлажденную жидкость еще больше и сразу обратно в системник.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 47
Leonator писал(а):
А в чем кошерность?
Просто легче заправлять и воздух выгонять.
Не сильно будет различаться - всё-таки температура воды на выходе из рада выше самого горячего верхнего воздуха, плюс улучшая "доморозку" - ухудшаем "предморозку". Нет, я не спорю, что какая-то разница возможно и будет, особенно в легких режимах, но по мне легкая и простая деаэрация ценнее нескольких десятых градуса.
Понятно. Я просто мору набок положил и толкал помпой, подливая жижу в резервуар.
Фото: 47
Leonator У некоторых она на стенке/балконе закреплена))
Фото: 57
Вопрос. Планировал взять харварелабс 360 ГТС - относительно дешевый и производительный на низкооборотистых вентилях. Но наткнулся на airplex radical 2/480, aluminum fins в одном из известных магазинов, стоит он так же. Нашел обзор на его медную версию 360 http://www.xtremerigs.net/2015/05/18/aq ... or-review/ , скажем так, выступил он паршиво мягко говоря. И №2 https://www.overclockers.ru/lab/79006_6 ... -ekwb.html . У кого-то есть информация о том, как себя показывает 480 с алюминиевыми ребрами? Стоит его рассматривать к покупке или забить?
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
подскажите что из радиаторов лучше из расчёта на тихие вентиляторы и медленный поток жидкости(большой контур, шумные помпы нафиг) варианты размеров: 4х200 или 9х140 или 9х120.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 57
Lurker-beta предположу что 4х200 и Noctua 20cm. Приехал 480мм, выглядит так:
Submoderator
Фото: 25
XRR
Молодец, ты смог в самый худший радиатор который только можно найти в продаже, если не брать в расчет бракованные :D
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 57
coka так он худший среди своих одноразмерников, а вот тонкого 360 он по расчетам должен забороть. Плюс все обзоры старые, есть шанс что они там что-то пофиксили и я теперь в дамках на крутом 480мм на халяву #77 . Не могут же они весь свой ассортимент долгие годы базировать на неудачно выполненной основе? Фирма вроде с репутацией. А там куча всего... включай "колонны" за 500$+ и встройки с помпой.
Submoderator
Фото: 25
XRR
Ты сам ссылку привел на обзор, где медная версия этого радика с пуш/пул идет на ровне с тонкими радиками с пуш онли
Скорее оптимизировали производство, а точнее снизили себестоимость изделия с ухудшением и без того не выдающейся производительности, алюминий то дешевле и с вдвое худшей теплопроводностью. Ну ладно не буду о плохом, на самом деле твой радик оверкилл для твоей системы, ведь тыж не станешь ради 100mhz гнать в хвост и в гриву цпу увеличив TDP вдвое+ и вольтмодить пассивную видяху с добавлением епавера
Фото: 57
Сомневаюсь, что материал там играет какую-то роль. "Ботлнек" в другом, там пишут что якобы две трубки параллельно идут и чего-то там может перемешиваться. Вот результаты в пуше, 750 оборотов:
1300 оборотов:
Что-то свыше 1300 оборотов меня не интересует, т.к. шумно. И пуш-пул тоже, т.к. увеличивает в х2 кол-во вентиляторов с незначительным эффектом, сборка то относительно бюджетная. 480/360=30%. Итого на 750 - 170х1.3=221, 1300 - 244х1.3=317.
:old_confused: Вот обзор с нашего сайта, конца 2016:
Там ребра из алюминия, результат как у ЕКшного. Добавляем его в см.выше. Так что в самом деле могли поправить чего-то.
Действительно, не надо себе сыпать соль на рану. Твоя монста примерно в 2 раза дороже продается, а без оглушающего рева 6 вентиляторов - будет наверное уступать даже :hitrost: . А радиатор берется на перспективку, не переживай: апгрейд проца на 8-12 ядер, видюха аля вега 56, водоблок на память. Уже может быть мало.
Фото: 47
coka, XRR Извините, что вмешиваюсь, но смотрю что градус беседы накаляется, поэтому попрошу без перехода на личности, уважайте собеседника.
Submoderator
Фото: 25
XRR
Купить радик с незаурядной производительностью и как видно из тестирования медной версии, даже облепив его с двух сторон вертухами уступает монсте в пуш онли и делать такие выводы, это пять
Тест лаборатории тоже не в пользу радика выполненного по технологии полувековой давности, он же самый шумный среди других радов при одинаковых оборотах
Фото: 57
Еще по медным версия куллеров я помню, что медь давала выигрыш в 1-2 градуса, несмотря на свою в "2 раза большую теплопроводность". С СВОшными радиаторами как-то иначе? В данном случае вообще не имеет смысла говорить о "медности", т.к. алюминиевая (ребра, не путать) версия показала результат лучше, см. ниже.
Так то 360, а у меня на 480. Калькуляции приведены, притом для "худшего варианта". При этом твоя монста проигрывает в пуше худым одноразмерникам как GTS так и EK... ты невнимателен.
coka писал(а):
Тест лаборатории тоже не в пользу радика... он же самый шумный среди других радов при одинаковых оборотах
Тест показал главное, по производительности он на равных. Там был 5960 в разгоне, с ~300вт, так что пинать на недостаточный прогрев наверное не стоит. Вот тут он примерно как SR-1:
https://youtu.be/lb6i4rVcFtU?t=580
Т.е. если приравнять к EK-PE 360/ Hardw. SR-1 360, а потом умножить на коэфф. 1.3 (480)... понятно что это спекуляции, за неимением свежего теста 480мм на просторах интернета, но пока данный радиатор выглядит довольно выгодной покупкой, с учетом качества изготовления.
Ты про круглые трубки?
Так вроде в морах так же, никто не жалуется. И меньше забиваются они по идее.
Последний раз редактировалось Хитрый John 13.01.2018 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Не пишите длинных писем, у чекистов устают глаза (с) Народное. Убрал флуд.
