Да, видел в рассылке, кроме маркетингового якобы фуллкавер активного бэка (кастрата в сравнении с Optimus тем же, да и Bykski), упоминание про гидравлику после разгонной пластины без снижения скорости потока на крайних сторонах гребенки (v2 engine), интересны тесты/отзывы.
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
CHiCHo Опять че-то не то сделал? Вначале читал тебя думал ты просто троллишь, а уже вижу нет, это ты такой и есть Эта работает карта? Температуры для 22.3 воздуха высоковаты и такого потребления, На 365 ватт и 22.3 воздух в районе 35-38 должен чип быть. Зачем сидеть на воде на 1950 мгц тоже не понятно, Это осокрбление форума, сути разгона, системы охлаждения и видеокарты. 2100 ставь хотя бы или сколько там идет чип у тебя 2050+. На воде температуры и шум не ограничивают. Зачем ставить воду и получать частоты НИЖЕ воздуха СТОКОВОГО?
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Alzov писал(а):
не то сделал
Я вроде все расписал, повторяться неохота. Обе карты рабочие, никаких проблем. Что гонят китайцы - то и гонят. Проблема нестарта неуникальна, а главная причина оказалась в ХДД, а не ВК. Воздух 26, вода 39 при 500 Вт в системе, какие 35-38 у меня должен быть чип? И главное - как?
Это вообще откуда? У меня 2025 при потреблении в среднем 350-370 Вт. Нафига мне 2100 и выше? Комнату греть? И так это бесит, через полчаса комната горячая становится. Не забывай, у меня 3440х1440, потребление выше, чем в 2к.
CHiCHo Какую комнату греть, что ты несешь Вода 39 при воздухе 26? Выше было что у тебя 22.3 воздух У тебя дельта Вода воздух 13 градусов? Ужасное СВО ужаснейший контур, ты писал 42-44 чип, а теперь вода 39 градусов Дельта 3 градуса? Выше потребление? на 1- ватт? Я на 1000 ватт биосе сижу, легко и 550 ватт с ГПУ отвожу, а у тебя показания меняются опять. Зачем тебе вода? На воздухе в даунвольте там 65-70 градусов же и так
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Сильно спорное утверждение. Скорее если GPU тянет, то в меньшем разрешении будет больше фпс и выше нагрузка на CPU в следствии этого. А видеокарта в обоих случаях будет стремиться к tdp(c некоторыми нюансами).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
CHiCHo Вранье у тебя, ты на прошлой странице писал. #77 Был чип 42-44, стала вода 39 Дельта воздух вода показывает ужаснейший контур на уровне нонейм китая на 1 радиаторе алюминиевом.
Добавлено спустя 30 секунд: tonygks Да это же ЧИКО его сообщения на скрины и мемы уходят
tonygks Разница не такая большая, как 1080р и 1440р, конечно, но таки есть, сейчас навскидку не вспомню, было дело, замерял, Вт эдак 10-15 точно было, на Метро проверял. В разрешении монитора карта сразу отжирает 400+ и не снижает аппетит, хотя в 1440р несколько ниже, с пиками только в 400+.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: Alzov Вот СЖО. Песочница #17605256 залипни лучше на скрины. Без твоего читерства во всем. Воздух снаружи корпуса - не равно воздуху внутри, который идет на радики. 26 - замеры ровно посередине зоны забора воздуха в корпус, внутри корпуса воздух уже 29-30, далее Ватты решают.
Странно, что вообще продолжаю что-то показывать тебе Влетит в ветку хамлом, нагородит, а я еще отвечаю что-то
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Господи, надо ж быть таким... Речь шла про 1 прогон теста Метро, а не долгую нагрузку, и вот в этом тесте, в отличие от тебя, Вт резко упали на одной и той же частоте/напряжении.
Тоже спорное утверждение. Ты понятия не имеешь в каких условиях контур используется на постоянку и как он задумывался. Дельта вода/воздух 13 градусов для условно бесшумных оборотов не особо и плохая при потреблении в ~500w и контуре внутри корпуса.
Не всем же нужны рекорды и устраивает шум чиллера под левой пяткой. Не все могут/хотят поставить мору и т.д.
CHiCHo Какое читерство? Просто у кого-то руки не с того места, помню тебя еще со времен 10900к ветки, где ты не верил в 5300 с LINX и сидел на 5100 вроде как кое как , потом пошел проц менять, водоблок, радиатор У тебя еще невязки были, тебе все показывали скрины без невязок, а ты не мог систему настроить, потом пошло в ветке про видеокарту Ну и дальше все знают. Уже вон процы 2 поколения вышло, ты наверное все не веришь в 5300 на 10900к. Так же как 2100 считаешь читерством на 3080ти. Хотя на 3090 можно и 2200 сидеть, там чипы лучше( 3080ти это 3090 брак скорее всего). Мои прямые руки доказывает серия мировых рекордов на HW BOT http://hwbot.org/user/alzov/ Там не считеришь, там на пределе соревнуются и с валидацией+скрины мониторинга. А вас с нагетсом я там не вижу что-то .
Добавлено спустя 45 секунд: tonygks Я на 2х радиаторах 60мм(пуш-пулл везде) в корпусе FRACTAL простом за 7 или 10 к. делал дельту 4.5 градуса, дальше можно не обсуждать, 13 градусов уровень криворукой шлакосистемы. Это летом если 30 будет, то вода у вас 43 ? Хуже воздушного охлада видяха пойдет?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: CHiCHo 30 ватт снижение примерно идет на воде от воздуха, часть от отключенных вентиляторов, часть от снижения температуры, кстати я единственный кто делал тесты в ветке по зависимости потребления от температур Но ты видимо не читал, в метро кстати и делал, в целом 1 градус дает около 1 ватта снижение, чуть меньше, т.е -20 градусов -20 ватт. +-
tonygks У меня мора +2 радиатора Я то давно добавил и бесшумные вертушки и все остальное, это у вас теоретиков, все не так, то солнце в глаза светит то 13 градусов дельта нормой стала. Какие 56 будет? У него при 22.3 воздухе 42-44 чип уже( на 360 ватт потребления, что будет на 450?). На воде 40+ там под 60+ пойдет.
Добавлено спустя 44 секунды: tonygks Кстати на фото выше видна температура жижы в контуре.
tonygks Если нужно объяснять, значит не нужно объяснять, просто забей. 44 у него на 360 ватт потребления..... При воздухе 22.3 градуса. В другой теме он скрины кидал с NFS там под 48чип грелся уже на меньшее 400 в пике..... ЧТо будет на 450 ваттах на заводском лимите??? 50+ очевидно же, добавь к этому не 22.3 воздух а 30+ С увеличением температуры жижи и потребления дельта увеличится ожидаемо, 60+ легко там будет.
Сейчас этот форум просматривают: sg999570 и гости: 14
