Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 257 из 1612 • <  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 15
ZLOid То что вы дали точно лучше залмана WB5? А есть еше чтонить более лучшее?
У залмана гальванопара, в случае повреждения анодированного слоя в паре с использованием с дистиллированной водой ватерблок может скоро прийти в негодность. В плане эффективности может быть чуть лучше чем promodz
Есть, но не в данном магазине.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Подскажите, в какой последовательности соединить контур в системе с ватерами на проце, на видяхе и на мамке с ватерами на севере и на мосфетах. Помпа DDC с топом, поэтому отдельного бачка нет.
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Идеал проц-видео-север-мосфеты-радиатор-помпа (помпа радиатор),
Почти идеал мосфеты-проц-видео-север-радиатор-помпа (помпа радиатор) либо проц-мосфеты-видео-север-радиатор-помпа (помпа радиатор)
У меня соединено проц-север-видео-помпа-радиатор (устраивает)
zergrus13
ZLOid
Да пофигу по большому счету. Как более удобно шланги расположить, так и делайте.
Фото: 4
у меня вот такое #77
как считаете стоит ли убрать одну помпу и объеденить в 1 контур?
ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
Ребят, полфорума перечитал и толком ничего не понял. Мнения настолько разные, что наверное зависят именно от конкретного случая. Попробую сформулировать свои вопросы. И так у меня СВО из: радиатор медный (нашёл на балконе, размер как пол газовой плиты), пищевой бачок, там помпа (погружн.насос) Atman 201 (450л/ч), шланги временные (аквариумные и какие-то ещё мягкие), ВБ: ZM-WB3 Gold, ZM-NWB1.
1. После 2-3 дней бачок и всё такое покрылось слизью. Хотел бы прочистить. Но чем, толком и не понял.
2. Почитал, что зальман лучше всего крутить на тосоле, но его сторонником я вообще не ялвяюсь и не под каким предлогом его не залью.
3. Дистилянт + спирт, вроде читал вода чистая внешне, а внутри хлам накапливается...
4. Как выход: купать регулярно блоки в спрайте (или всё же уксусе, так и не понял)
5. Из чего должны быть шланги, чтобы выдерживать маленький радиус??? Силикон пойдёт???
6. Есть у залмана жидкость для СВО. Её в пропорции надо добавлять или вместо воды? И может кто знает насколько это эффективнее для антикоррозии?
Спасибо за развёрнутые, конструктивные ответы!
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
almazmusic
Промывай со средством для посудомойки, не заправляй водопроводной водой, только дистилятом, хорошенько промыв перед этим всю систему. Можешь попробовать какую- нибудь серебряную цепочку в бачке подвесить.
лежит крестик и возле него собралось несколько хлама чёрного вида...
что по остальным вопросвм???
Добавлено спустя 9 минут, 48 секунд
первый медный как я понимаю, а второй алюминиевый... как быть?
Добавлено спустя 40 минут, 58 секунд
или анодированому алюминию побарабану эта гальвано пара?????
А можно подробнее что за девайс, просто интересно...
WB3-Gold медно-алюминиевый (крышка-алюминий)
В принципе без непосредственного контакта медь-алюминий гальванический эффект практически незаметен, но лучше не рисковать.
Northwood 2400@3819
Q6600@4000
Народ, помпа на thermaltake bigwater 735 шумит при работе как трактор!!!!!Это нормально?:(:(:(
В пропорции, и эта жидкость есть ни что иное как антифриз концентрированный, который в магазине будет стоить гораздо дешевле.
[quote]или анодированому алюминию побарабану эта гальвано пара?????[list=]
По барабану, если контактирующая с водой и медью поверхность монолитна. тут по аналогии с кусочком стали окрашенной краской, пока слой краски будет монолитен, кусочку ничего не будет, но как только будет скол и в нем начнется появлятся ржавчина, остальная краска потом тоже облезет а кусочек проржавеет.
фото будет)))
именно меди об алюминий или посредством воды всё-таки
при каких случаях она может стать не монолитной? и что нужно делать, чтобы избежать этого??? просто антифриз...
Фото: 4
а мне ни слова? :(
Poet
плохо понятно что нарисовано, опиши получше
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
almazmusic
Было такое дело пока чиллер обкатывал без охлаждения,всё какойто слизью покрывается потом ещё и известковый налёт,если вода из под крана,лучше всего налить тосол ож-41 и не париться с ним всё гуд )))
миллионер из трущоб.
Worklog66
almazmusic
Акула пера
Фото: 5
Подскажите ссылку на статью персональных страниц, где описывается перепайка помпы ДДС из 18 ватт в 10 ватт или наоборот плз. Я обыскался, никак найти не могу. Тока прошу на нашем языке.
Buld@zer
можно было просто по ФАКам пробежаться ;)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthr ... +uml%F6ten
Buld@zer Тут на немецком, но тебе и картинок вполне хватит, понятнее некуда (Laing DDC-1T (10w) to Laing DDC-1plusT (18w)). Кстати, на этом же форуме пасутся А&Ф)))
PS: пишут, что переделке поддаётся тока старая, синяя версия помпы.
http://ru.aquatuning.de/
Сейчас этот форум просматривают: alexis69, Я и гости: 24
