Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
У меня Bykski ВБ на проц, там тоже 3х-пиновый коннектор на подсветку, но другого формата (более похож на коннектор вентилятора для видеокарты) - он предназначен для подключения к разветвительному хабу от них же, но в комплекте шел переходник с этого разъема на обычный 3х-пиновый для подключения к матплате
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Кому будет интересно, дополню относительно китайца ICE-CT3 На YouTube наткнулся на тесте ICE-DWB12 два брата и внутрянка блоков очень схожи. Так вот на 13900KS снимали 400W и ватер неплохо переваривал(правда прямой контакт и жидкий металл) Ссылка1 Ссылка2
Что скажете?
Сделан ватер качественно, весит 500г. Бэкплейт там только пластиковый, лучше отдельный стальной докупить Недавно как раз тестил, были надежды что выступит неплохо, но результаты получились не очень Надеялся на лучше, хотя с Barrow разница была даже хуже на другой платформе
Печально. Хотел его тоже взять на пробу. Но походу Оптимус ничто не обойдет при схожей цене или ниже.
TechN есть с похожей производительностью Но он с акриловым окном и только под 75mm/80mm крепления Они бы могли сделать новый ватер с нормальными креплениями под все сокеты и без акрила, тогда был бы конкурент Но они забили болт, видно продажи плохи были
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2016 Откуда: С-Пб Фото: 2
Немного стариковского ворчания про ватерблок Barrowch FBLTGI-04I. Точнее про его крепление на 1700-й сокет. Пластиковый (!) бэкплэйт на него нормально не садиться, упирается в углы металлической подложки сокета (не знаю, как её правильно обозвать). В результате, изгибается дугой. но все равно нифига не держит. Тем более, что притягивать ватер предлагается винтами М3 через сопливые пружинки вроде тех , что используются в авторучках. При этом в комплекте лежат винты М4 с гораздо более тугими пружинами предназначенные для платформы х99. в общем купил вот такую штуку " ARCTIC Freezer i13 X Intel LGA1700 Upgrade Kit MPSAS00898A ". Взял оттуда стальной бэкплэйт, шайбочки, гаечки и винтиками М3х50 (куплены в строительном) через "х99-е" пружинки всё это добро присобачил. Намертво. не оторвать. пришито насмерть. Про сам водоблок ничего плохого не скажу, с i7 13700 справляется отлично. Стресс-тесты не гонял, (и не собираюсь) но игры и видеомонтажка оставляют запас до тротлинга градусов 20-30.
Помпы хватит с огромным запасом. По фитингам уточните , какие именно. У bykski есть фитинги, в которых вместо колец используется силиконовая трубочка. Держат хорошо, но они одноразовые, гайка у них алюминевая, а резьба на ней мелкая. Ненадежно. Да и выглядят не очень. Отказался я от них.
Про фитинги вот тоже думал брать с силиконовой, но после вашего сообщения понял что лучше старого образца с колечками взять, спасибо А по поводу водоблока и радиаторов, есть какая-то информация, а то читал что радиаторы Bykski часто бывают с грязью внутри (планировал это мыть лимонкой и содой, как автомобильные радиаторы), ну и водоблок видел что производительность достаточно плохая, подумываю может передумать и взять Alphacool Core 1.
Задался таким вопросом еще, планируется собрать тиэую систему, относительно, вертушки на оборотах 1100-1300 и интересовал вопрос по выбору радиатора, для лучшего охлаждения. Есть возможность поставить в дополнение к 360 мм тонкому радиатору, толстый 360 мм с пуш-пул или же выбрать 420 мм тонкий с пуш, что будет лучше? Просто все в основном сравнивают 360 и их разные толщины, а сравнения 360 толстых и 420 тонких не находил (так как понимаю что 420 не особо популярны как 360) Собственно интересует есть ли опыт или сравнения таких разных конфигураций и их эффективность?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
j4st если влезает 420 радиатор, то естественно ставь лучше его. 420 по площади примерно равен 480 радику, а эффективность тонких, но плотных радиаторов частенько выше толстых на небольших оборотах вентиляторов.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
На таких оборотах она нифига тихой не будет.
Для тишины, никогда тонкий радиатор не будет лучше толстого. Толстые радиаторы нужны для тишины, а не для эффективности, как ошибочно думают новички в СВО.
Хочешь опыт? Получай - чем больше размеры радиатора, тем он эффективней. Чем толще радиатор, тем система СВО тише. Дальше сам решай.
Кто тебе такую глупость сказал? То же самое, что сказать - СВО не особо популярны, как воздух. А феррари - ну уж совсем-совсем не популярны, как жигули . Сто двадцатки - отстой. Как радиаторы, так и вентиляторы. Вся их прелесть только в том, что их можно с большим трудом запихнуть в маленькие нищебродские корпусишки из фольги
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
belii1677 не удачный топ как по расположению портов так и по неудобному креплению, для которого ещё надо докупать/делать виброразвязку... кроме того там китайская Д5 а не нормальная поэтому ресурс не предсказуем, в общем я бы брал только за бесплатно, но если охото поэкспериментировать то ради бога потом отпишите о приключениях=_=
в общем в комплекте "как есть" хрень а если отдельно брать нормальную Д5 такой топ броню и колбу, сделать к топу толковый кронштейн и посадить на резинометаллические буферы - то пользоваться можно, при условии что расположение портов подойдет к конкретной сборке ибо вариантов подключения мизер.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
