Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 258 из 620<  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 53
И почему я не удивляюсь? :lol:
В морах да, не жалуются.
Но там эквивалент радиков 360/420*3
При такой площади уже как-то пофиг на эффективность одной секции.
И воздух в комнате таки попрохладнее чем внутри системника и который на выдув из системы в целом идет.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 57
Это да, вещь.
Не планирую ставить внутрь. Во-первых эффективнее, во-вторых дополнительная защита от протечек. Вот тут обзор алюминиевой 480мм версии, только AMS (конструктивно почти идентична вроде):
http://www.hardwaremax.net/wasserkuehlu ... or?start=3
360 AMS:
http://www.hardwarecanucks.com/forum/wa ... -rads.html
360 медный и алю:
http://www.hardwaremax.net/wasserkuehlu ... =&start=13
Radical 2 360 медный и алю, пожалуй самый информативный:
http://www.coolingtechnique.com/recensi ... ml?start=5
http://www.coolingtechnique.com/recensi ... ml?start=7
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 14
у меня пара таких http://www.coolgate.net/radiators_280.htm при сборке контура столкнулся с проблемой, у торцевых портов очень узкая резьба, если закручивать фитинг с одной резинкой то подтекает, если добавить вторую, то резинку при закручивании перекашивает, хотя потеков нет и думается что это может быть в дальнейшем проблемой
родные плаги что были вместе с радиатором тоже имеют 2 резинки, но они так сильно не перекручиваются как на фитинге
что посоветуете?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 21
Adamanit писал(а):
что посоветуете?
1. Найти по близости магазин РТИ (резинотехника) и попробовать подобрать в нем кольцо схожего диаметра, но более толстое.
2. Зайти в какую-нибудь автолавку и так же попробовать подобрать кольцо (часто они прям наборами всевозможных размеров идут)
3. В магазине водоснабжения/сантехники так же поискать, тоже встречаются наборы под все нужды.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 47
Нельзя так! Выдавит однажды и побежит. Нужно тогда искать другой профиль О-рингов. С одной резинкой просто не прожимает из-за профиля сопряжения или именно упирается резьбой при вворачивании?
Фото: 14
это
Фото: 47
Adamanit тогда искать более толстые/высокие о-ринги.
Adamanit, какие фитинги используете?
Фото: 53
Стандартная резьба не может быть ни узкой ни широкой ни мелкой ни глубокой. Значит проблема в твоих фитингах. Дай угадаю - эксклюзивный Китай?
Вот уже 5 лет никаких намеков на проблемы
Фото: 14
фитинг упирается в бортик, у меня как раз приехал кулансовский уголок, так он тоже упирается, так что это не в фитингах дело
32154
бортик кстати не даст второй резинке вылезти, мои прежние альфакуловские радиаторы такого лишены были, так что такой подход для меня новый
разобрал контур и начал эксперементировать с закруткой и двумя резинками, из-за того что "ширина" резьбы у радиатора маленькая, фитинг может закручиваться не совсем ровно, но после нескольких раз у меня получилось ввинтить его ровно. Так что всему виной как раз бортик который не дает закрутиться фитингу до упора.
у вас аналогичный радиатор только на 3 секции, разве не было проблем когда на один о-ринг поставили?
Фото: 53
Нет конечно. И даже не догадывался до вчерашнего дня, что у кого то могут быть проблемы с кулгейтовскими радиаторами.
А он точно от Кулгейт?
Фото: 14
фиг знает внешне как на фотках на сайте, различие только в торцевых портах, может ревизия какая другая
Фото: 21
На моем Coolgate G2 тоже такой проблемы не наблюдал, когда собирал. В скором времени вместо одной пробки термодатчик туда буду вкручивать, посмотрю как себя поведет.
Фото: 53
Дело в том, что кулгейты всегда были лучшими, а подделывают только лучшее.
Фото: 14
хм, ну брал в оверхарде, не думаю что там подделки толкают
Фото: 53
Adamanit писал(а):
ну брал в оверхарде
Мой оттуда же, только 5 лет назад.
Фото: 21
Adamanit, немножко варварский вариант, но всё же - сточить эти выступающие бортики аккуратно.
Фото: 14
думаю это крайне плохой вариант
мне кажется это только у 2-х секционников такое, скорее всего производитель старался сделать его как можно короче
Фото: 21
Да, вроде как, сколько видел радиаторов, у всех однотипных отличалась только сама рассеивающая часть, а бачки были одинаковыми.
