Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Alzov не ну если позже дописывать новые условия, то так можно и до 100 градусов договориться. Ладно закроем тему. Со слепым фанатиком спорить бесполезно.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
tonygks ЗАбыл сказать про тишину, у него не тишина а дикий рев вертушек, он сам пишет 1200-1300 оборотов О какой тишине речь? Тишина это 600 оборотов 120мм к примеру и то слышно, но очень тихо да. А о какой тишине при 1200 оборотов и 13 градусов дельте воздух вода идет?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: tonygks ДАк слепой фанатик это ты, теоретики форумные, какое у тебя железо? Какая дельта? Сколько мировых рекордов? Пруфы где? Нет ?* Лучше помолчи тогда, а то как чико на цитаты скринить пора уже, у чела 1200-1300 оборотов вертушки воют Дельта 13 градусов воздух-вода, вы о тишине какой-то говорите
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: СЖО. Песочница #17609273 Вот его слова даже до 1400 обороты доходят
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Последний раз редактировалось Bookmaker 15.01.2022 5:30, всего редактировалось 1 раз.
Систематический оффтоп с переходом на личности. ЖК месяц
Alzov ты хоть читаешь то что постишь? По ссылке он говорит о дельте вода/воздух 6 градусов. Хотя там по расчетам 9 градусов, но ниже почему то говорится 6. Но в любом случае это не 13.
Последний раз редактировалось tonygks 14.01.2022 16:35, всего редактировалось 1 раз.
tonygks Еще раз посмотри, что ты пишешь, ТИХАЯ СИСТЕМА, и пост чико о 1200-1300 и даже 1400 оборотов. Там же он пишет, что нужно ПРИОТКРЫВАТЬ ОКНО, т.е там вполне себе не 26, а морозные -15 дуют.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
У меня Фантексы Т30 10 шт., которые дороже твоей ДДР5 памяти стоят - ты сам признался, что она у тебя нищебродская. На 1400 нижние могут работать только, и это - представь внезапно, тише всей твоей сборки.
6 я посчитал от воздуха внутри корпуса, там стабильно +3 гр от наружной Т - увы, издержки внутреннего расположения радиаторов. То есть, если открыть корпус - вот только тогда внешняя Т будет условно равна внутренней.
Alzov отстань от оборотов Чико... Я их даже не касался. Ты лишь заявил что дельта 13 градусов это полнейший зашквар на уровне 1 алюминиевого радиатора. Я же сказал что в определенных условиях дельта 13 это совсем не плохо. И завел речь о тихих оборотах на контуре внутри корпуса при большом потреблении как пример.
Ну если ему верить, то у него есть датчик температуры воздуха на "вдуве". И твои -15 получатся если только радиатор на окно поставить(пробовал, знаешь?). Если корпус же где-нибудь в углу комнаты и не на пути потоков воздуха, то открытое окно в короткий период очень слабо повлияет на температуру воздуха на "вдуве".
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Ну это неправильно считать. Все же стоит брать температуру снаружи корпуса.
Наверняка. Мне просто нужно знать фактические возможности радиаторов. Поскольку они глотают внутренний воздух, то только поэтому я дельту взял внутр.Т/Т воды. Просто тесты радиков производятся вне корпуса, и дельты там именно такие. Это просто сверка теплоотвода радиаторов.
Мне тоже приходится, а как иначе? 3*3090+3*1080Ti хорошо комнату прогревают и это тепло надо куда-то утилизировать. Причем батарея включена, а то соседи снизу бесятся, что вода не течет Хотел летом байпас ставить, жалею, что дал себя уговорить ничего не делать. Этим теперь обязательно.
Как-то слабо верится в дельту воздух 28 - вода - чип 33 в пределах 5 градусов
Alzov писал(а):
Очевидно же, что в 33 чип я открыл окно, ну е-моё есть же какие-то вещи очевидные, а 46 это обычные условия где дома жара. Дельта воздух вода у меня 4.5 градуса примерно. Дельта ЧИП вода около 10 градусов на 300ватт чип+проц 150.
И главное тут: дельта чип/вода - 10 гр!!! При всего лишь 300 Вт на ВК. Вот и вырвалась из тебя хоть раз правда.
Самая обычная, ничем не выдающаяся дельта 10 гр для детских 300 Вт (и потребление проца тут вообще не при чем - оно влияет только на дельту воздух/вода) Как и моя, самая обычная, 13 гр при 370.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
nag77 писал(а):
алзов в красных мокасинах
ну хоть альфаблок сменил на HK, морой обзавелся, радами обвешался, а то помню период отрицания кастома и его aio,по его же словам которая разрывала все наши кастомы вместе взятые, нам повезло что нас не слишком много, если бы нас было чуточку больше, могла образоваться критическая масса со всеми вытекающими прерывание бытия и всего сущего где твои мировые рекорды ?
nag77 А что можно сказать про мои замеры дельты воздух внутри корпуса/вода? Чтобы понять, правильно ли работают радиаторы (относительно тестов этих радиаторов) - правильная идея?
nag77меня тоже например более приземленные темы интересуют, как то: какого черта мой "топовый" борд при 20 линиях pcie c проца работает в режиме x8 при подключенном 1 ссд когда 16+4 =20 и как это починить не сливая, разбирая жесткий контур, с выниманием этого "топового" борда и последующем его разбором с попутной возможной заменой прокладок тему асуса полистал там че то не шибко владельцев экстрима или как у меня ну оно по логике туда при сборе само просилось ну ссд в смысле в первый слот, а на выходе такая шляпа, долбанная кастрированная массовая платформа, я уже скучаю по x299 ))
CHiCHo ЗАмер делается с закрытым окном, дверью, температура воздуха меряется не у пола, а в целом в комнате, а не вот эта вот ерунда, про дельта внутри корпуса, окно открытое итд, это все хрень. Тем более зимой открытое окно может дать воду и 0 градусов если у тебя минус за окном.
Добавлено спустя 37 секунд: bomber91 НА z690 только 2 слотовые платы смысл имеют, на других память не пойдет высоко.
