Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
Dimentoza я так понял ето был Celsius S36??? сколько проработал-то, и в каком режиме помпа была? неделю как прикупил данный девайс, наводит на смутные сомнения о правильности моего выбора
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
sgs писал(а):
Кроме серебряных спиралей в дистиляте
Прежде чем давать такие советы, советую сперва посмотреть, какая концентрация ионов должна при этом быть, и сколько для этого в контуре нужно серебра. В теме СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей есть инфа по доступным биоцидам, здесь обсуждать такое считаю оффтопом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Фото: 17
Приобрёл недавно NZXT Kraken X62 на замену своей Arctic Cooling Liquid Freezer 120. Первые впечатления были не самые хорошие. Новая водянка работала тихо, но вот эффективность охлаждения показала не очень высокую. Сравнивал в игре Assassin's Creed Origins, которая прожаривает проц почти как Линкс. Кракен охладил процессор до 72С, у Арктика температура доходила до 76С. Посмотрев на эту унылую картину, я решил разобраться с ПО Cam, отвечающим за управление всеми параметрами Кракена. Оказывается по умолчанию в программе установлен тихий режим для кулеров и помпы. Управление оборотами зависит от температуры жидкости в контуре. Настроил свою кривую для оборотов кулеров и включил помпу в производительный режим. Также поставил зависимость количества оборотов от температуры процессора. После этих настроек Кракен показал себя во всей красе. Assassin's Creed Origins смог прогреть проц только до 64С. При этом уровень шума оставался вполне комфортным. Думаю, что после скальпирования процессора температура не поднимется выше 50С. Попробовал зафиксировать помпу на 100% оборотов, но Cam заглючил и разогнал её до 3200 об., вместо стандартных 2800. Появился шум и мне пришлось вернуть производительный режим, в котором подобные глюки отсутствуют. Подсветка помпы выглядит шикарно, имеет широкий диапазон настроек. В целом водянка отличная. Небольшой минус только в том, что обязательно нужно настроить ПО, иначе вы не увидите, на что способен ваш Кракен.
В профильной водянке умер режим PWM/Auto. Тупо стоит на 2000 оборотах. Будте аккуратнее) А так вода отличная. До этого работала отлично. Куплена водянка летом 2017. На праздниках заметил, что больно тихо во время рендера. Проверив через HWinfo увидел, что в любом нагреве обороты стоят на 2000 +- 50. Пробовал сбрасывать биос, переключать на CPU_Fan (pin PWM). Толку нет.
Повезу в ближайшие дни в гарантию (регард).
Update. Такую же фигню словила аналогичная вода из второго ПК) Сегодня отвез в регард - деньги вернули на месте. Будте аккуратнее.
Посоветуйте, чем заменить в пределах 10к? Вижу что Кракен 62 завязан на софт, а не PWM, а это криво. Silent loop 280 - одни жалобы на торохтящую помпу и недолив. А долить - слететь с гарантии. Cryorig A80 - производительность не оч) Thermaltake Floe ring? Cooler master liquid pro?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Alphacool показали на CES очень интересную AIO Eisbaer Extreme: https://www.youtube.com/watch?v=Na991gbLqMk. Скорее всего будет лучшая AIO система. Все предпосылки к тому есть: помпа D5, медный радиатор от 240 до 360, вентиляторы Silent Wings 3. Цену обещают 230 евро за 240 версию и 250 евро за 280, дата выхода третий-четвертый квартал этого года.
Касаемо этой AIO читал, что помпа торохтит из за воздуха в системе, но если радиатор будет расположен наверху корпуса, а не на передней стенке то такой проблемы не наблюдалось. Можешь еще посмотреть в сторону Aiphacool Eisbaer 280, есть еще Swiftech, но их везде раскупили.
Радиатор будет именно спереди) Сверху всегда 1 секция, увы.
S_e_r_j , я бы не сказал, что это даунгрейд из коробки. Просто Кракен полностью управляется фирменным софтом и без его настройки не работает даже на половину своих возможностей. Проц - 4,5GHz, память - 3200MHz. После настройки ПО водянка работает тихо, производительность выше всяких похвал. Даже не ожидал, что получится так сильно понизить температуру проца. Cam кстати не такой уж кривой, как про него говорят. Встретился только баг с завышением оборотов помпы в фиксированном режиме.
Скоро придет проц i7 8700k, будет скальпирован и выбор в охлаждении. Был выбор между be quiet! SILENT LOOP 280, Corsair H115i и Alphacool Eisbaer 280, после начитавшихся проблем с первой, остался выбор между последними двумя, что сказать можете, какую выбрать? Ну или какие нибудь ещё годные порекомендовать
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Встала помпа у профильной Deepcool maelstrom 240t ((( отработала года два, пк стоял без нагрузки - вдруг начали разгоняться вентили радиатора, они по температуре цп регулируются. Глянул проц разогрелся выше 60, а тахометр помпы на 0, хотя подсветка-индикатор работает. Выкл вкл не помогло, помпа не стартует. Печально прям. Гарантия магазина явно кочилась, надо идти читать сколько от производителя заявленая...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
имхо, не лучшее решение. В таком случае, обороты резко будут то повышаться, то понижаться, т.к. температура камня обычно резко повышается и снижается тоже резко.. Я на своей 110GT выставил зависимость оборотов от температуры воды, как по мне, так оптимальнее.
чет крутоваты температуры... Я в ассасин новый не играл, хз как он греет камень. Но мой 7820х 4.6 ггц в игрушках обычно греется в среднем до 58-65 гр. Ватчдог 2 может нагреть до 65-70 гр., но я в него не играю, правда..)
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Если бы обороты резко повышались-понижались, я конечно не стал бы использовать этот режим. Алгоритм управления у Кракена работает вполне корректно и не допускает скачков оборотов при резком изменении температуры. В настройках ПО есть функция Гистерезис, которая должна дополнительно сглаживать перепады оборотов. Но она наоборот заставляет кулеры более резко реагировать на скачки температуры, поэтому я её не использую. Температура жидкости в контуре практически всегда держится на уровне 26-32С, даже когда проц нагревается до 70С и выше, поэтому водянка работает почти как в простое и не обеспечивает эффективное охлаждение. Почитав отзывы на Кракен, думал, что его кулеры под нагрузкой гудят как пылесос, но после настройки софта, даже под нагрузкой их почти не слышно. Три корпусных двухсотки работают значительно громче. А новый Ассасин греет проц действительно очень сильно. Только в Кризис 3 я видел сопоставимую нагрузку на процессор. Ватчдогс 2, Вайлдлендс и др. игрушки от Юбиков не прожаривают проц так сильно.
S_e_r_j писал(а):
производитель своей гарантии не дает, только через продавца, ранее 6 мес была гарантия, потом вроде 1 год стали давать. Разбирать смотреть, только
у производителя на сайте написано - гарантия от 1 года до 3х лет, в зависимости от продукта. На самом продукте чото нигде не нашел указания срока гарантии - хотя вроде как должна быть. От продавца действительно пол года было - но попробую написать в службу поддержки. Если уж откажут - то буду разбирать
Akenjeru Все что ты перечислил годные, забыл только NZXT Kraken X62 и Swiftech H240-X. Если соберешься брать H115i, то уже вышла новая модель с приставкой PRO RGB. Отличие от старой модели: более тихие вентиляторы, подсветка водоблока, шестая ревизия помпы.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 8
-у дипкула гарантия на продукцию реализуется ,только через продавца - можно попробовать написать в саппорт, но 90% уверен, что вежливо откажут - разбирается помпа не сложно
Swiftech думал, везде нету, даже на офф сайте, насчет кракена тоже думал
