Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 259 из 487 • <  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 3
MoNTE48 писал(а):
Что случится с водичкой в системе?
Токопроводность у водички может случится
Фото: 21
MoNTE48 писал(а):
Хмм. А как через год это всё чистить? Слить всё, залить дистилят, включить на несколько часов и потом снова заменить на новый краситель?
И что даёт замена раз в год? Почему говорят этот срок? Что случится с водичкой в системе?
Тут промывка не поможет, чистить только механически, то бишь разбираешь всё и трешь...если на то будет острое желание, т.к. налет довольно не критичный и общего вида практически не портит, когда система заправлена.
Что дает раз в год? Да пёс его знает. Нас же не посвятили в тонкости состава этой жижи, и что там за год разлагается:)
Добавлено спустя 1 минуту:
Я сильно сомневаюсь, что готовые жижи изначально этой токопроводимостью не страдают)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
пол матери на рабочую искупал. И на видяху чуток попало. Отключил, утечку устранил, всё вытер и высушил. Работает :)
Gigabyte AORUS Gaming 7 Z370 | Intel i7 8700K 5.0GHz | G.Skill 3600MHz 64GB | Samsung 970 PRO 1TB | 2x Nvidia 1080 Ti (SLI — a waste of money)
Фото: 21
MoNTE48 какой жижей?
Фото: 3
Я разбавлял концентрат EKWB с дистиллятом. Замеры проводились до разведения и после. Свежий теплоноситель имел чуть большие показатели токопроводности, чем чистый дистиллят.
Отакой https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofuel-b ... mix-900-ml
Syber MoNTE48
Год уже точно таким же синим пользуюсь. Красит он все же. После слива все шланги внутри бледно зеленого цвета, а матовый акрилл (боковые стенки фулкавера и терминал) имеют голубой налет.
полтора года красный краситель от ек с дистиллятом использовал, после слива и перед заправкой новой жидкости от ек загрязнений трубок птг и фитингов не выявлено.
Фото: 21
Стас, ну, вот говорю что есть) Едкость красителей тоже может быть разной, если тип жижи одинаковый
Фото: 3
Снимал водоблок с процессора, до этого почти 2 года работал с EKWB (красный концентрат)- внутри водоблока краситель был, удалил химией. Так что все же немного оседает красящее вещество.
Фото: 4
Кто-нить использует HWlab.pro Coolant, Pure Clear? Интересен именно прозрачный без красителей. Цветной, как я понял, даёт осадок и красит. А с прозрачным у них как дела, может кто пользовался?
Фото: 4
Prometheuz у меня такой залит. спустя 4мес никаких изменений в виде осадков и прочей гадости.
i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Фото: 4
Благодарю за ответ. Боюсь в первый раз дистиллятом заливать контур.
Фото: 12
Доброго времени суток!
Прошло примерно 2 года с того момента когда последний раз лазил в систему, в систему заливал тогда Mayhems X1 - UV Clear, вот теперь пришлось разобрать всю систему. Что могу сказать, за это время каких-то видимых изменений с жидкостью не произошло, пока она была в системе, однако при сливе жидкости было обнаружено в резервуаре какие-то довольно крупные частицы (вроде отслоившихся отложений), плюс стенки резервуара после высыхания оказались матово белыми, сама же жижа получила какой-то зеленовато-желтый оттенок. Отложений на шлангах вроде нет, водоблоки и помпу пока не разбирал. Плюс за время использования несколько раз доливал жижу, может испарялась или утекала куда-то (хотя следов протечек не обнаружил). Перед тем как заливать вся система промывалась, возможно радиаторы плохо промыл, но старался как можно качественнее делать.
Вот теперь думаю, что лить в систему:
1 вариант это взять остаток Mayhems X1 (может осталось мл. 600) и долить в него старого слитого с контура но предварительно профильтровать, это еще где-то мл. 700-800 (в Москве в продаже не нашел);
2 вариант идти в магазин и покупать там новую жижу, но тут ЧЗ, что из них нормальное. Почитав немного тему понял, что HWlab.pro сразу в топку а вот по остальным 2м (Nanoxia CoolForce и Thermaltake C1000) пока не нашел информации, но что-то мне кажется, что и эти две тоже не самый лучший вариант.
Что посоветуете? Может есть какие ни будь хорошие готовые жидкости (пусть даже и с заказом из-за бугра), что бы залил и забыл? Систему обратно хотелось собрать после промывки до конца недели, ну или придется на время поставить воздух.
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Фото: 21
Наблюдал у себя такое же при использовании жижи на пропиленгликоле, а так же EK CryoFuel. Всегда после слива на стенках реза и шлангов белесый налет остается при высыхании. Думаю это просто пластификатор от шлангов.
Вполне нормальное поведение, жидкость постепенно испаряется даже в хорошо закрытом собранном контуре.
Thermaltake C1000
Если это Opaque C1000 то полная хрень. Тут уже были фото забитых ею компонентов.
Что мешает на время поиска нормальной жижи залить дистиллят? Думаю ничего с неё за короткое время не случится, заодно и промоет всё основательно.
Фото: 12
Да, вроде она самая, к сожалению не увидел данного поста.
В целом ничего не мешает, за исллючением того факта, что без разбора системы воду полностью с контура слить не получиться, а это получиться как разбавление готовой жижи.
Небольшое дополнение к моей истории, покопавшись в истории оказалось, что жижи в системе бегала немного более 3х лет а точнее где-то с лета 2015г.))) и при сливе ее ощущался запах какой-то спиртяжки) Хотя насколько я помню новая в бутылке подобного запаха не имела.
Это нормально. У меня то же самое. Это ж по сути антифриз как в автомобилях, а не просто дистилят.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 21
Малех не то же. В автомобилях антифризы на этиленгликоле, а тут пропиленглилколь.
ДМожет есть какие ни будь хорошие готовые жидкости (пусть даже и с заказом из-за бугра), что бы залил и забыл?.
https://koolance.com/index.php?route=pr ... ry&path=58
Угу...
Угу...
Угу - это касается ЖиЖи от Термалтейк С1000 любого цвета..!
Просто дистиллированной водицей не промоет Основательно..!
В ДВС пользуют антифризы как на этиленгликоле так и на пропиленгликоле(Lobrid coolants, SOAT coolants - имеют индексы G-12++ и G-13)..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 12
А чем отличаются 702 от 705? Я не силен в языках.
Кажется я понял, 705 имеет меньшую токопроводимость в отличии от 702, если я конечно нашел верную информацию.
PoRsChE2659
Угу... Совершенно верно - условно не токопроводная 705-ая с большим содержанием пропиленгликоля в растворе(высокая плотность) - до минус 30 градусов Цельсия в жидком агрегатом состоянии...
