Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7319 • Страница 259 из 366 • <  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 366  >
Фото: 13
k2viper писал(а):
Подожди. На дворе уже май, ты до сих пор не собрал ничего чтоли? :writer:
Совсем не было времени.
Да и сейчас мало.
Но в новый корпус переехал, и т. к. карантин, нахожу время...
Часть купленных железок не могу найти. :D
Так что будут вопросы.
На столе подключил 6LT, поигрался с датчиками температуры и с вентилятором.
Уже прицепил рез, стал мастрячить д5 некст и столкнулся с первой проблемой - с некстом не идет мини аквабас шнур.
У меня штуки четыре аквабас шнура, брал как раз для разных устройств...
Но не знал, что для некста нужен мини кабель.
Буду юзать пока без аквабаса.
Его, кстати потом сложно подлючить, если помпа стоит у стенки вертикально.
Фото: 8
Ну это дело такое,спешка не нужна,я свой тоже уже два месяца ковыряю,и конца ещё не видно,полностью всё переделываю,дорабатываю корпус тоже.
Тоже протупил с кабелем),пришлось дозаказывать.
Нижняя часть с дисплеем и всеми разъёмами легко снимается,подключаются кабеля и ставится на место.
and00--AndreyR73
Фото: 13
Я уже забыл - что я теряю если некст будет подключен только по USB?
Некст+ULTITOP на опе внизу корпуса стоит, если бы был подвешен, можно было бы снимать.
Можно попробовать поставить горизонтально, опой наружу, экраном вверх - с небольшим запасом до боковой стенки, места вроде хватает.
А есть ли для D5 предпочтения - ставить вертикально или горизонтально?
Последний раз редактировалось Breslavets 10.05.2020 8:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Если будет при работе >2000-2500 оборотов - то и горизонтально можно, это влияет на износ и то влияние часто спорно.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 99
Смотри как оживились )
пятачок его свинейшества
Фото: 8
Честно сказать не знаю,ещё не подключал,пока лежит в коробке,ждёт своего "звёздного часа")
Спроси у k2viper он знает.
Этот аквабас штекер очень маленький,я думаю сможешь потом воткнуть.
and00--AndreyR73
Фото: 13
Из того что я еще не забыл о пользе использования aquabus с помпой:
1) Не занимается вентиляторный разъем на 6LT.
2) Контроллер берет управление аквабас устройствами еще до старта OS.
D5 Next итак не занимает пропеллерный разъем.
Заданные через USB установки параметров работы помпы срабатывают при
нажатии питания на PC, до загрузки OS.
Задал я 15% мощности помпы, получил 2450RPM и 280 литров с SR140, mps400, и резом aqualis 450 XT.
Эти же обороты выдает помпа еще до старта винды.
Единственно, чего не может помпа на USB - так это выключить комп.
Это умеет 6LT - но и прекрасно - он же есть.
Не..., куплю конечно мини aquabus кабель, подключу...
Настрою выключение релюхой на кнопку питания PC.
Но как-то до практики это не настолько важно, ибо если потечет, то ведь все-равно сработает не сразу.
И кроме того, тут не важно подключена помпа по aquabus или нет.
Контроллер ведь в наличии, датчик потока на aquabus есть - настраивай аларм, реле, ... если нет потока.
Колба с уровнем тоже есть по aquabas....
Тут мне еще разбираться конечно надо, но по моему можно сделать виртуальный аларм
по отсутствию потока ИЛИ по 0% в резе. Или не 0% - как задашь.
По факту, после подключения D5 Next по aquabus получу ту же информацию в другой закладке программы.
Может быть кому нужна подсветка лучше использовать этот выход помпы для ленты,
а не для подключения по аквабас к 6LT - тут реальный профит.
Поправьте если чего забыл.
Собрал на столе системку :).
Помпа и рез aqualis 450 XT уже в корпусе, а радиатор SR140+вентиль, 6LT, mps400 на столе пока.
Помпа кажет поток, рез кажет уровень(удивительно точно), D5Next обороты.
Next почему-то не отображает свой поток - надо читать, или не надо - ведь есть работающий mps400.
mps400 откалибровал нулем(пережал кабель), подключил 8мь термопар(4ре были в наборе, остальные проточные),
хочу откалибровать перед установкой.
Хотя будут установлены не все, но лучше все их сейчас привести к общему знаменателю.
Вдруг захочу куда добавить градусник.
Фото: 17
Подскажите, если два девайса - два ключа нужно покупать, вариация Aquaero 6 и MPS
Rtx 4080 +жижа
Фото: 21
Reveal809 нет, ключ только на одно любое устройство берется и он учитывается при обновлении софта.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Забудь ты про этот псевдопотокомер в next при наличии полноценного mps 400.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 8
Next начинает показывать поток только от 3000 оборотов и калибровки.
Ну может он хочет смотреть поток там и там,и интересно сравнить показания обоих.
Мне это даже очень интересно,так как полноценного потокометра у меня не будет,только тот что в Next.
and00--AndreyR73
Фото: 13
Информация с аквовского сервиса по температуре дисков не совпадает с информацией с DiskInfo.
and00 писал(а):
Next начинает показывать поток только после 3000 оборотов и калибровки.
Вона как... - Ночью гонял по разным скоростям помпу - с 2400 шум явно слышен.
С 2340 практически исчезает вообще, и что интересно, когда идешь еще ниже с какого-то момента становится чуть громче.
Тут скорее для порядка - заглядываешь в раздел D5 Next - а там потока нет :).
Так я и не понял, что даст мне подключение помпы на аквабас?
Контроллер сможет выключить комп до загрузки OS по алармам от помпы?
Может лучше на этот выход гирлянду повесить?
Хоть какая-то функциональность будет.
Фото: 21
Сможет. Помпа только единственный алярм дать может по аквабасу - остановка крыльчатки. Пожалуй это у будет единственный профит от аквабаса на этой помпе.
Фото: 13
Вычислили :).
Но тоже самое будет видно по аларму остановки потока от mps400.
Фото: 21
Ага, именно так. И это сводит необходимость аквабаса на нексте вообще к нулю)
Фото: 13
SyberУ тебя какая лента D5 Next висит?
Аквавская?
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3769
Фото: 21
Breslavets у меня нет некста. Лента дешманская WS2812B с алихи на квадро подцеплена.
Фото: 13
Прочитав это сообщение, я подумал, что есть, ибо ответ на вопрос по D5 Next.
Все о помпах для СВО. Выбираем, тестируем, обсуждаем #16486245
Фото: 21
Там вопрос вообще по RGBpx вроде как, а не именно на помпе NEXT. У меня, например, стоит контроллер QUADRO с точно таким же портом RGBpx на борту. И вот его я и эксплуатирую с китайской лентой, которая на порядок дешевле чем оригинальные аквовские. Единственное с разъемом пришлось заморочиться - купил десяток уже обжатых на али с 10см хвостами, да потом экспериментальным методом определил распиновку порта RGBpx. И всё завелось без каких-либо проблем. А эту ленту использую для организации эффекта AMBIENTpx на мониторе. Видео как-то уже выкладывал сюда с демонстрацией.
Фото: 27
Еще разок выложишь? А то пропустил
Фото: 21
https://www.youtube.com/watch?v=l4RDn8Duvko
