Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
Adamanit Да есть точно такой же радиатор ,действительно есть бортик но только на выходах с торцев ,на боковых бортика нет ,из за этого бортика нет прижима оринга и герметизации соединения , проверял на EK-ACF Fitting 10/16mm - упирается в бортик ,EK-AF Angled 45° G1/4 то же самое , EK-PSC Adapter 45° а вот этот вроде бы уже и поэтому в бортик не упирается ,проверить на герметичность пока не могу - радиатор не в контуре ,как вариант использование прямого адаптера не поворотного диаметр должен совпадать с диаметром родной заглушки она в бортик не упирается ,либо перетачивать прямой адаптер
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
После переборки контура и установки датчиков сравнил эффективность каждого из своих радиаторов по отдельности, Тестировал посредством остановки всех кулеров, кроме тестируемого радиатора. Вентиля везде стоят одинаковые с высоким статическим давлением (1.8 - 2мм) в режиме пуш, обороты 1400 ( для 140-ок) и 1600 (для 120-ок на кулгейте). Стресс тест AIDA CPU+FPU+GPU в прогоне на 20 минут. И что-то результаты меня несколько удивили. В контуре стоят 3 радиатора: 1. Coolgate G2 360 (65мм, 10FPI) 2. HardwareLabs Nemesis GTS 280 X-Flow (30мм, 16FPI) 3. HardwareLabs Nemesis GTS 420 X-Flow (30мм, 16FPI)
По прошествии 20 минут теста смотрел на показания датчика температуры воды на выходе из радиатора. Температура воздуха на входе в радиаторы - 26С. Скорость потока по mps flow 400 - 260л/ч. Результаты по каждому радиатору после 20 минутного прогона: 1. Coolgate G2 360 - 43C 2. Nemesis GTS 280 - 39.5 3. Nemesis GTS 420 - 36.4
От толстяка Coolgate ожидал большего - хотя бы, если не выигрыша, то чтобы держался на уровне тонких. Но он просто слил всем в пух и прах...даже тонкому 280, который воздух брал не снаружи корпуса, как все остальные, а установлен на выдув. Короче вот такая фигня. Очень я в кулгейте этом разочаровался:(
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Присматривал себе такую модельку, говорят (из обзоров), что из-за строения внутри надо скорость потока повышать, так ли это? Для меня критично, помпа работает на 2000 оборотов, выше бы не хотелось.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
CrownA писал(а):
Теперь на 800 оборотов посмотри, кто кому сливать будет...
Там у немезиса GTS оребрение идет в 2 слоя, он правда производительнее наших с тобой кулгейтов что при 800, что при 1600, но и дороже, GTX вообще стоит конских денег.
У серии X-Flow наоборот по замерам сопротивление потоку значительно меньше, чем у традиционных - там жижу не приходится разворачивать туда-сюда.
Отнюдь, немезис 280-ку я брал за 3тр, 420-ку за 5тр, а за кулгейт почти 6 пришлось выложить.
Сегодня уже не успеваю все на 800 оборотов протестировать, но пока из того что успел результат не утешительный... Подробности завтра в деталях утром выложу.
CrownA писал(а):
сто двадцатки - отстой.
Да ладно вам, как раз разница пару градусов в сравнении со 140. 120ки в сравнении со 140 : ++ проще 120 вентили подобрать, больше выбор, те же тайфуны ++ 120 радиатор проще сбыть потом, ты ж не до пенсии с ним будешь (товарищ CrownA исключение), а вот радиаторы под 140мм вентиляторы или выносно колхозить или только в большие корпуса, не каждый такое захочет ++ 140 тише будут при аналогичной мощности и даже эффективнее, ведь производительности чуток больше ++ выбор вентиляторов скуден для 140, много шлака ++ 480 радиатор по цене = 420, при этом 4 секции 120 будут лучше 3 секций на 140
d3ma писал(а):
Это ты у барыг брал местных ? Я просто в США буду брать, там ситуация наоборот была, ну или я путаю.
Ага, в оверхарде оба немезиса брал.
CrownA писал(а):
Я как то раз писал (ну может раз триста ) , что сто двадцатки - отстой. Теперь похоже и до тебя дошло Или нет?
Как ты быстро переобулся в воздухе-то) Только что говорил, что на 800 оборотах он должен отыграться, а теперь уже отстой безальтернативный?)
Ну, а теперь результаты тестов с вертушками на 800 оборотов. Поехали.
Для начала небольшое отступление. В прошлом тесте на максимальных оборотах, время 20 минут было выбрано потому, что именно за такой интервал выходил на стабильную температуру самый слабый конкурсант (увы, Coolgate). Немезис 280 вышел на максимум за 17 минут, а 420 - за 15 минут. В новом тесте я так же ждал до установки стабильной температуры, но поскольку обороты были сильно снижены, то и время вышло несколько большее. Стартовая температура воды для всех была - 30С.
Ну а теперь о хорошем, начнем с лидеров: 1. Nemesis GTS 420 - время стабилизации 36 минут, температура воды 42.4С, максимальная температура на CPU - 89C 2. Nemesis GTS 280 - время стабилизации 43 минуты, температура воды 46.7, максимальная температура на CPU - 94C 3. Coolgate G2 360 - а вот тут всё совсем печально. Тест пришлось досрочно останавливать, поскольку спустя 26 минут температура воды достигла 48 градусов, максимальная температура на CPU - 96C и продолжала практически линейно расти. Дальше рисковать и греть проц я не стал.
Как это ни печально, но титул "самое большое мое разочарование" присуждается радиатору Coolgate G2 360.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Это ты так понял.
Ну и где тут ты увидел про выигрыш кулгейта? Зато теперь, когда кто то будет захлебываясь от восторга расписывать, какие чудесные, замечательные, мощные и безальтернативные сто двадцатки, и какие гадкие, никуда не лезущие со шлак-вентиляторами сто сороковки - ты знаешь, что сказать
А вот тут с тобой совершенно не согласен. Склонен считать, что проблема либо в данной модели, либо в конкретном экземпляре, потому как данную конфигурацию вытягивали тонкие 360-ки от Bykski и Alphacool (по отдельности само собой) не уходя в запредельные температуры как этот кулгейт.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Толстый намек в этой твоей фразе был ну вот совершенно не двусмысленным. Хоть что ты сейчас говори, тебя прекрасно поняли)
Что именно за вентиляторы? Движение воздуха за радиатором хотя бы тактильно ощущается? Возможно все таки надо попробовать другие вентили. Или поставить их на пулл или через шроуды.
