Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2009 Откуда: St. Petersburg
Jackal78 писал(а):
Каким образом помпа может играть на корпус?
мои наблюдения: после пуска отметил "гул" (стенка одна была открыта), поставил вторую стенку гул усилился, приложил ладонь к верхушке корпуса, а он вибрирует , открываю крышку и щупаю трубки, они тресутся еще сильнее, щупаю помпу, вибрация и на ней
Jackal78 писал(а):
Может у вас материнка плохо прикручена к корпусу
все прикручено как надо и материнка и помпа и все компоненты, нарекания только к корсару за то что погремушки делают
Jackal78 писал(а):
или от какого-нить вентиля идет гул на корпус.
есть вероятность что это прирабатывался комплектный вентиль(позже я снизил обороты в биосе для PWM вентилей и фанмэйтом приглушил помпу,гул прошел,верхнюю крышку щупал.. не вибрирует больше, внутрь не лазил)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Откуда: S-Pb
[Victory] Комплектный вентиль шумный изначально - поэтому я его у себя и не поставил. Насчет вибраций, у меня помпа абсолютно не вибрировала. Я всё таки думаю что у вас пузыри в помпе.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Krasnodar
всем присутствующим доброго благополучия, на днях разбирал Н50ую = полностью до винтика, /с целью дальнейшей модернизации=добавления доп. радиатора и расширительного бочка/ поделюсь приобретенными знаниями: 1- система не до заправлена, точнее сказать В СИСТЕМ ЕСТЬ ВОЗДУХ (есть предположение что именно из-за него появлялся ) думаю это связано с тем что... 1.1 жидкость(заправленная в систему) имеет агрессивный спиртовой состав??? резкий специфический запах, быстрое высыхание. из нажитого опыта скажу что при появлении шума я снимал систему крутил-вертел систему запускал ее "в руках=в холостую" от бп 12в, но не решался разобрать, !!! когда я все же разобрал ее то обнаружил до заправочное отверстие закрытое саморезом с резиновой шайбой 2 внутри системы (а конкретно вокруг ребер медного теплосемника) обнаружились твердые микрогранулы красно-коричневого цвета которые (ИМХО) в некоторых местах могли мешать свободной циркуляции жидкости в системе снижая ее эффективность. Природа их появления мне не ясна вероятнее всего это результат внутренних физико-химических процессов, лить обратно эту гадость уже не стану. а теперь вопрос кто знает где у сабжа ИН и АУТ на теле??? буду проверять опытным путем но хотелось бы знать к чему готовиться
_________________ Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@ AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Z@LM@N какой на сабже внутренний диаметр шланга ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Z@LM@N писал(а):
Елочки,т.е штуцер на 10мм.
Стандарт значит
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Замена шлангов и установка резервуара даёт что-нибудь ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2009 Откуда: Екатеринбург
http://vkontakte.ru/photo142359270_265539663,У меня так.В бачке гликоль.Вообще-то если бы еще и радик был двухсекционный,было бы вообще гуд ( поставлю позже). А гликоль охлаждает всяко лучше стоковой жижи.
Z@LM@N мне бы реальную разницу в температурах. Собираюсь собирать водянку из заводских компонентов, а сабжевую переделать для охлаждения видеокарты.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: г.Пенза
приобрел H60, все нормально...но тарахтит помпа, следовал советам потрясти СВО чтобы воздух вышел, крутил по всякому шум пропал, поставил назад в комп опять такая байда....ложишь системник все нормально, как только ставишь на ноги опять тарахтит...радиатор прикручен к задней стенки штуцерами вниз, что посоветуете?! как избавиться от тарахтения помпы?
http://f9.ifotki..info/thumb/62a9c54635c ... 375626.jpg может еще скажите как лучше трести и ставить?! я тряс так, снял СВО подрубил помпу к 12 В, включил и потряс, вроде стало нормально работать, потом поставил в комп и опять тарахтит, видимо воздух опять попал...
Какой диаметр шлангов у тебя ?
