Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2010 Откуда: пришел?
Ligasв простое 38*, до 45* поднимается в тестах. Минута и ребут. Собирал аккуратно - по инструкции. Единственно, на мосфеты подложил прокладку 1 мм, вместо рекомендованной 0,5мм, т.к. с 0,5 мм был визуально плохой контакт.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
Mikado_k перебери на карте снова...Заодно отпечаток посмотришь и как прокладки легли.И вообще ложил бы прокладки из комплекта от водоблока...если они есть в комплекте то и нужно ставить их а не изобретать что то своё.Производителю виднее какие надо ложить.
Ligas марк05 пройден. попробую опять вантуз и хэвен на корых заваливался. Хотя начну с 06...
Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд: Ligas Уф... Все ок, нужно было для 3D напругу в 1 вольт поставить. 15 минут Хэвена по кругу - 50* GPU, температура выдуваемого воздуха 36*-37*.
Привет всем, наконец то собрал СВО систему и появились новые вопросы относительно видео температур, стоит 3 Way Sli 580 ОС все под водой подключение параллельное, так вот при прогоне Хевена нового на максимум, максимальная температура средней видео карты поднимается до 74градусов, причем две остальные 54-56 градусов потолок, температура жидкости на выходе с радиатора выше 38,5 не поднимается, в комнате жара под 28-33(точно не могу сказать) в простое карты две 40-41 а средняя опять отличается 44, жидкость в спокойной системе 36 градусов. Как то так и что это может быть, толе блок собрал хреново то ли следствие параллельного подключения а может и карта чудная не пойму.
Если в штуцерах средняя карта не ущемлена, может действительно плохо закреплена? А если местами поменять? По одной попробывать? Сегодня 1 час гонял хэвен в экстриме 49 градусов.
Добавлено спустя 34 секунды: Но это все таки 1 карта...
