Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 27 из 84 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 84  >
Фото: 63
ALEX-007 писал(а):
Тем более, что в первой ссылке ШАГ 7, как раз показано куда включать кабель от помпы
Написано: Connect the 3-pin power cable from the pump to the 4-pin CPU-PWR connector on the motherboard.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Фото: 10
Cliffe не обращай внимание, он перегрелся..Посмотри инструкцию, там включение помпы для x61. То он от х42 дает инструкцию, то 61, то 51. Сам не опредилился..а все 3 инструкции все имеют разное подключение..
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
diaaablo ну где твою дивизию находится CPU_PWR ? :bandhead: На плате !!!! connector on the motherboard !!!!
Никак не на развлетвленном кабеле!!!
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 63
ALEX-007 причем тут разветленный кабель вообще? :lol: Инструкции идентичны, только нарисованы по-разному - насос всегда питается от CPU_FAN. :D
Фото: 10
diaaablo в итоге мы пишем об одном и том же. Только никакой разницы нет CPU_FAN или AIO_PUMP :)
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Имеется kraken x42, в материнке asus z270i нет 10-pin usb 2.0 разъема, так что комплектный шлейф некуда воткнуть, соответственно без usb подсветка не работает. Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=FU5jFJUYJAE все работает например у человека на этой материнке. Подскажите как можно выкрутиться?
Фото: 10
Покупай переходники 2 шт
https://www.amazon.com/dp/B000V6WD8A/?t ... verfl08-20
Или распаивай сам.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ALEX-007 пробовал самый простой способ, переходник usb-mini usb, подсветка заработала правда без логотипа nzxt, но странное стрекотание появилось из шайбы, получается тока одного usb не хватает?
Фото: 10
MrDuke нет. Цокотание это низкие обороты помпы, так сказать конструкивные проблемы кракен и это не имеет отношение к подсветке.
Видимо теперь вы можете ругулировать через САМ помпу.
https://www.nzxt.com/manuals/krakenx/X52-X62-2011.html
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Последний раз редактировалось ALEX-007 20.05.2017 12:15, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-007 дак как usb выдергиваю все нормально становится и помпу еле слышно.
Фото: 63
MrDuke ребята на reddit запитывают от задней панели от порта USB 2.0. Вы точно к 2.0 подключили?
https://www.amazon.com/AmazonBasics-USB-2-0-Cable-Male/dp/B00NH11N5A
Фото: 10
MrDuke открой CAM и мосмотри обороты. В ручном режиме поставь 800 об и кслышишь рокот.
У тебя питание же помпы включено?
Добавлено спустя 20 минут 1 секунду:
diaaablo я сперва зарутался в 3х соснах пользователях ))) то один кракен то другой )))
Если MINI USB правильно подключен к USB 2.0 то подсветка должна работать. Но и управление идет через этот кабель.
Пока нет этого кабеля, помпа работает на автомате, и скорее это максимуи или по предустановке BIOS.., как только включаешь управляющий кабель, помпа работает по управлению температуры..
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 63
ALEX-007 через мини-юсб управляется подсветка (возможно и питается). Через cpu_fan управляется помпа, её питание осуществляется через sata-кабель.
ALEX-007 diaaablo спасибо, достаточно просто кабеля usb-mini usb, обороты помпы ставятся в cam, но есть ощущение что на 100% она раскручивается только при отсутствии подключения по usb(питание помпы конечно же всегда включено). В cam ставлю обороты на полную и всё равно остаётся цокотание, ну еще поковыряюсь если не получится то и фиг с ним, с закрытой крышкой практически неслышно на фоне корпусных вентилей.
По теме отпишу, может кому интересно - будет, вроде владельцев x42 немного. Core i7 7700k 4.5ghz скальп,автонапряжение на матери 1.2v, linx 7.0 полчаса 71гр, @4.8ghz 1.3v 79гр, @5.0ghz 1.4v 86гр.
Фото: 10
diaaablo думаю что не совсем так.. естественно что питание на помпу идет через CPU_FAN, но это как основное, если не ставить USB и САМ, который возможно управляет оборотами помпы через USB.
Конечно это догадки, но они подтверждают то, что при наличии USB помпу можно регулировать в САМ..
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
похоже на правду, usb в моем случае видимо душит напругу с cpu_fan даже если в cam 100% выставить на помпу.
Фото: 10
MrDuke я бы сказал не душит, а ограничивает.
Есть предельные обороты помпы, а есть максимально допустимые. Так вот САМ видимо их работает по второц схеме.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Друзья помогите разобраться
Поставил kraken х62 и сразу заметил что как то странно она себя ведет.
1. При перезагрузке на 2-3 секунды очень сильно раскручиваются вертушки радиатора.
2. В режиме покоя, время от времени скачки оборотов самих вертушек.
3. Помпа пощелкивает.
Мать Asus Formula 8, подключил 3pin от помпы в 4pin Pump, две вертушки подключил к cpu fan и cpu opt
Подключил sata питание помпы
В кабеля разветвители с помпы 3-4 pin ничего не подключал
В cam стоит режим silent, в биосе q-fan режим стандартный
5800x | strix b550-e | 3200c14d-32gtz | 2070s | msi a1000g pcie5 |
Фото: 10
opaster0leh
Щелчки помпы только при перезагрузке?
Скачки оьоротов только в простое? Какие минимальные и максимальные температуры в тестах или играх?
1)промониторь скачки температуры процессора и обороты помпы. В HWmonitor или CAM. Так же при переходе в спящий режим и выходе из него.
(HWmonitor не отключится и покажет что было)
2) Попробуй подключить помпу k CPU_FAN
3) посмотри как настроен режим вентиляторов в All suit если он у тебя установлен. Делал синхронизацию в нем после подключения?
4) делал смнхронизацию в биос после подключения?
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Щелчки помпи не только после перезагрузке.
Скачки оборотов заметны в простое, при нагрузке linx не так заметно.
AiSuite не синхронизировал, биос по дефолту.
Температура 6700k в простое 30-33° в нагрузке linx самое гарячее ядро 68°
Спящий режим не использую
Фото: 10
opaster0leh синхронизируй сперва в биос.
Потом в All suit.
Сканируй на вирусы, возможно врубается фоновое приложение.
Торенты подгружают пасивный Вирус.
Загрузи HWmonitor, посмотри трафик.
Сканирй сеть через диспечер приложений.
Просто так скачки не бывают. Что то заставляет проц проц грузиться.
Либо помпа останавливается на время.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
