Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1133 • Страница 27 из 57<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 57  >
BlackPanther atlonn
теперь все более-менее ясно: от количества верхних отверстий схема залива не зависит. Надо быть осторожным, не спешить и все ок.
Пузырь пластиковый,что позволяет не только заливать ЖиЖу сдавливая его(быстрее)
пожалуй, воспользуюсь. Хотя и с воронкой вариант интересный. Только вместо недокрута соломинку внутрь воронки просунуть, для отвода воздуха. Где-то видел готовый набор для этого.
но и использовать в качестве груши на забор ЖиЖи из резервуара...
а что, возникают такие ситуации, когда это необходимо? Если можно, поподробнее, плиз. Хочется быть во всеоружии.
Ну и последний вопрос: после полной заправки могут еще оставаться пузырьки. Надо ли погонять контур с открытым заправочным отверстием? Если да, то сколько примерно времени на это уходит?
Фото: 3
Есть ли резервуар для 2 помп D5 в одном, но на 2 контура?
Мой комп на воде.
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=33234
Фото: 3
IceFireW Спасибо, а больше вариантов нет?
Мой комп на воде.
angersos
Это наверное лучшее под Ваши хотелки...
Но есть ещё такой>>> http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=33254
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 3
atlonn откуда такие цены!? Дурдом.
Мой комп на воде.
angersos Простите, не имею доступа к корректировке ценообразования комплектухи...
А цены с СевероАмериканского континента вестимо + уникальное предложение на рынке СВО-железа + контора Koolance ровно так и оценивает свой труд...
Добро обойтись вааще без резервуара... :)
Можете сказать что-нибудь плохое о резервуаре Phobya Balancer 150? Единственное, что меня волнует - вероятность аварии (утечки).
__alex8
Вероятность не больше чем у любого другого. Если колбу не раскокаешь то вряд ли он потечет.
она немецкая (это минус) - обязательно будет неприятный сюрприз при сборке.
узкая (смысл есть, если жуткий дефицит места) - дольше пузырится
страшная (как все фобовское)
тяжелее других резервуаров из-за латунных топа/днища.
ЕК и Мэджик на мой взгляд смотрятся предпочтительней
Фото: 25
http://overhard.ru/catalog/659/EK-BAY-Spin-RES-DUAL-Loop---Black-Acetal/
http://overhard.ru/catalog/659/EK-BAY-Spin-RES-DUAL-Loop---Plexi/
Фото: 21
OldBrave ему с дырками под помпы надо
angersos у меня есть такой б.у., немного поцарапанный и проклеенный по швам (протекал немного, я его проклеил, но больше не устанавливал, поэтому нужно ещё тестить) http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=33254
если есть желание, могу отдать за разумные денежки =)
От чего зависит размер резервуара?
Есть ли смысл брать такой EK-RES X3 250?Или можно EK-RES X3 150 либо EK-RES X2 150 вообще.
neggg, больше размер - удобнее заправлять контур первично, ну и кому то большие колбы с цветной жижей нравятся на вид
Все зависит от размеров корпуса, места в нем ваших фантазий и предпочтений. На заправку сво размер не влияет, единственное (мое мнение) с большим удобнее выгонять воздух из водоблоков тк можно очень ниско наклонить корпус, почти до горизонтали.
wiking6662007 IceFireW Спасибо за помощь.Вопросов больше не имею.
Фото: 41
Как думаете, а если закрепить резевуар с помпой-топом на задней стенке, где заглушки, вентилятора там у меня на выхлоп уже нет - поидее должно меньше вибраций быть, а то он прикреплен к поддону МП и все таки вибрации небольшие чувствуются, хотя не критичны, помпа на 2-3 скорости, стоит морочиться? Фотки в альбоме.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
поместиться ли он там и будет ли удобно его расположение для других компонентов.
Фото: 41
IceFireW
На счет поместится хз надо померять его, а на счет удобности, ну протяну новые шланги от нижнего рада, а на месте где сейчас стоит топ-рез планирую расходомер залепить, как раз он как бы "разорвет" длинный шланг что пойдет с рада на морде в нижний рад и вроде как симпотно должно получится, ну и есть еще идея колбу чуть побольше прикупить в топ-рез.
"Team Russia"
:roll: ничего не понимаю, место под бэк вентилятор 140 мм, топ+колба+кронштейн минимум 140мм. Куда это все впихивать, как заправлять, а если колбу в 250мм, ничего не понимаю.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
можно как раз на место бэк вентилятора.
