Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1916 • Страница 27 из 96<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 96  >
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy.
2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом.
3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством.
4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины.
5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно:
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
baribalbear писал(а):
Amway L.O.C.
отличное средство, но все равно нужно разбирать систему... :pardon:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Конечно, а по другому никак.
Здравствуйте господа.
Недавно установил СВО, радиатор взял кастомный, его пришлось герметизировать и герметик попал внуть контура случайно. Теперь внутри всего контура, появился белый налет, подскажите как его химически вычистить, попробовал описанный тут метод: нагрел 1.5л дистилята до 90°, растворил в нем воды 4 пачки лимонки по 50гр. залил в контур, погонял минут 20, слил. После этой процедуры температура системы упала на 2-3°, в слитой воде было видно белые хлопья, кое что вычистило конечно, но налет остался, визуально. Нужно что то по сильнее чем лимонная кислота.
anabol
Выкинуть это радиатор и приобрести канолевый специализированный для СВО-компьютера...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Господа, так чем промывать контур с медными радиаторами?
Bondaxen
А есть предпосылки для помывки..?
средством для чистки ванны и раковины залил на 5 минут, промыл и чистота
С уважением, Владислав
Владянчик42
Угу... Оченно информативно и познавательно... Оченно может пригодиться камрадам ваш метод...
Фото: 12
Собираю первое СВО и решил промыть радики, в новом радиаторе налет, Силитом его промыл, но все равно небольшой налет остался. Радиаторы Кулгейт 240, и в 480 такая же беда. Или может это нормально и я преувеличиваю, просто хотелось увидеть чистую медь, а тут такое :?: Какой-то мусор был в большом, 240 же чистый был.
DaRT84 я на фото проблем не выявил
Фото: 12
skill34
Значит так должно быть, просто первый опыт у меня с СВО. Раньше никогда не сталкивался, всё как-то воздухом обходился :-)
20 минут мало. я чтобы убрать белый налет держал в бачке какоето сантехническое средство. ну чем толчки чистят и трубы
долго держал.. полдня если не больше. зато плексигласовый бачок стал прозрачный... а был ваще белый мутный от налета...
а ну средство разбавил 1.1 водой.
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Фото: 5
На днях попробовал промыть б/у ватерблок EN EK FC-680GTX (Nickel Acetal) подручными средствами, нашел в доме какое-то средство для чистки металла (по-моему "Золушка" называется :crazy: ) и обычную губку. В общем, прямо очень сильных отложений, слизи не заметил. Был налет, довольно стойкий, зеленоватого оттенка.
До промывки
И после промывки
Итак, после промывки ватер конечно посветлел и посвежел, но пятна на покрытии все равно остались, некоторые из них чувствуются ногтем, там не такая гладкая поверхность. Субъективно ничего криминального, но все же. Имеет ли смысл еще раз промывать с каким-нибудь другим средством? И чем грозит неплотно прилегающая уплотнительная резинка вокруг ватера?
на фото повреждение покрытия, коррозия иначе. либо бракованый ватер, либо последствия пользования "чистого" дистилята.
это не моют. это повторно никелируют или хромируют
но по факту пользуют дальше. внутри то не видно...
лучше пользовать автомобильный антифриз, чтоб сохранить остатки покрытия
Disb
В принципе ни чего криминального я не увидел - никель целый,правда в некоторых местах уж очень тонкий слой(медь проявляется)но это не криминал,а так-же слегка изменён цвет никелеровки местами - это допустимо и ни чего страшного в этом нет...
Повторюсь..:
atlonn писал(а):
Главное..!
Качественная подготовка контура к эксплуатации - залог успеха...
Конечно при адекватных и корректных действиях пользователя как в подборе компонентов,так и в эксплуатации контура..!
Но в вашем случае усё чики-пуки - Добро пользовать ВБ..!
А вот не плотно прилегающая прокладка к ватеру грозит аварией,т.е. утоплением компутера...
Более подробно опишите ситуацию - на фото вижу,что прокладка лежит на своём штатном месте и не предвещает проблем с ней связанных...
Что именно вы имеете в виду..?(про то,что имею,то и введу - не нужно - это мы знаем)... ))
Фото: 5
atlonn
Ну если можно использовать этот ватерблок, то это хорошо. Тогда получается нет смысла повторно его мыть Амвеем L.O.C. например какой-нибудь суперщеткой, чище от этого он не станет? Планирую пользовать с фирменной жижей Mayhems X1 Clear, правда купил всего одну бутылку на 1л либо закажу несколько бутылок фирменной жижи от ЕК. Насчет прокладки это скорее мысли вслух, я еще новичок в СВО, просто прокладка как-то не так идеально встала на свое место, как было до того, как я ее выдернул.
Фото: 5
Если речь о шлангах, то я уже писал что есть ершики для кальянов ими норм чистить.
Если про чистку метала, то это кислота. Причем! По советам многих тут на форуме силит бенг помогает. Силит бенг, это щавелевая кислота 5%, ароматизированная с различными красителями. Так же рекомендую ортофосфорную использовать, то же можно 5%, в общем другими словами ортофосфорная кислота это ничто иное как преобразователь ржавчины.
Кстати она же содержится в кока-коле и ей подобных напитках. Только в колле ее 0,544 г/л, по этому, что бы был эффект держать надо с неделю, но колла содержит еще и сахар жженный, который для микро каналов крайне вреден, короче полоскать коллой не наш варик.
Чище уже не куда судя по фото,ну ежели ещё микробов попытаться прихлопнуть..))
Прокладка целая..? Заняла своё штатное место..?
Прокладку в паз >>> накрыть ответной частью ватера >>> обтянуть равномерно винтиками... Усё...
Фото: 345
Резинка слегка гуляет в пазу? Это нормально. :old_smile:
Привет всем, 5 лет СВО работает на Nanoxia HYPERZERO (та что справа http://www.modlabs.net/uploads/gallery/ ... G_9213.JPG).
Собрался докупить бутылочку что бы долить, а её уж и не продают.
Подскажите пожалуйста, кто с химией дружит, что вместо неё залить, что бы без разрушительных последствий?:)
И сразу, если можно, посоветуйте недорогую ЖиЖу для промывки контура, не разбирая его.
