Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32132 • Страница 27 из 1607<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 1607  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
M@k@r http://www.asetek.com/default.asp?showP ... &menuID=-1
там выберешь ватерчил и в ниспадающем меню выберешь радиаторы, там потом всё сам увидишь. Они все из меди...
LaserNik
А сколько секций батарей у тебя , и какие по размерам , есть же большие радиаторы и маленькие, и как температуры
Посоветуйте пожалуйста, хочу сделать водоблок, у меня есть медный брусок шириной 4см, толщиной 3см длина, 7см. Из него сверлением хочу изготовить водоблок, но ширирина всего то 4см, а проц АМД
квадратный 4*4 см, то-есть получается в притык. Я посмотрел конструкции описаных в нете водоблоков, то там размеры где-то 6*7см.
Как думаете хватит ли площади?
Второй вопрос у меня есть ещё один брусок такого же размера в них можна насверлить каналов и спаять вместе что б получилось 8*7см (4+4). Но спайка будет проходить через середину проца, да и на стыке металлов
будет паденее теплоотдачи (хотя паденее бывает если один на другой сверху, а если они боками соеденены то но должно быть никакого перехода). Паять буду естественно серебром. Посоветуйте плиз какой вариант лучше первый или второй.
his SHADOW а ты смотрел чертежи на liquidcooling.ru? Там есть блок 58х36. У меня такой стоит в настоящий момент. Его можно переделать в 58х40, например. Спаивать бруски, ессно, не надо.
Четыре секции. Посмотри на моей ПС.
Большие. Маленькие и большие стоят примерно одинаково, кстати.
Температуры - 4.1ГГц под S&M выше 55С не нагревается. Водоблок самодельный, алюминиевый.
Или ты про температуру воды? Я её никогда не замерял :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
просто зашел в маг. , а там секции длиной 30 см. и 60 см. вроде такие размеры, и естественно хорошоб те которые маленькие, да а разница в стоимости 15 руб. интерестно эти 30см. которые 2-секции, заменят автомобильный от 10ки+вентилятор
jet li
думаю, что не заменят. радиатор от десятки+ вентилятор эффективней будет
Полностью согласен. Тем паче на это радиатор можно 2 вентиля на 120 поставить. Тут уж эффективность будет выше крыши.
А пассив - есть пассив. Общая площадь теплоотдачи у него меньше будет.
Нет конечно.
А примерно прикинуть можно так: 10-кин радиатор с правильным обдувом (в тихом режиме) рассеивает около 150Вт. Смотришь теплоотдачу на одну секцию у батареи, делишь её на 3, считаешь сколько секций нужно.
нигде не могу найти силиконовые шланги, одни ПВХ, где искать? Не заказывать же по 150 р/м?
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=129744
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
а за сколько ты хотел получить силиконовые шланги? они так и стоят: 100-200р\метр
у WW раньше по 3 бакса были. надеюсь,подешевеют...
Фото: 6
я как закоренелый воздухомэн :D последний раз интересовался СВО года полтора назад(и то безуспешно) но недавно прочитал обзор СВО от Про_Модз и по сему возникло пару вопросов:
4) прокачает ли помпа Hydor Seltz L20 (700л/ч) 3 ватера+радиатор аля батарея центр. отопления(3-5 секций) или лучше взять помпу 1200л/ч?
5) как лучше замутить контур? (радиатор->помпа-> резервуар-> ватеры-> радиатор) и есть ли разница?
6) можно ли использовать тосол без примесей?
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Последний раз редактировалось Roman16 18.03.2006 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Roman16
- нда...
- отвечу на "вопрос-6":
- нельзя, потому, что тосола без примесей (добавок) не бывает
- такая смесь гликоля и воды - "без примесей" - быстро съест любой металл..
http://www.valeryko.com
Roman16 я бы взял помпу на 1200
Фото: 6
WildKaLL :beer:
Valeryko :beer:
я имелл ввиду тосол ничем неразбавленный
вопрос
обоснован выделением тепла помпой, или оно будет незаметным?
Roman16
будет незаметным, помпа выделяет сколько? ват 10 а проц все 150.
насчет тосола, то я не стал бы уж лучче спиртом,
и нафиг тебе этот гимор с батареей? у меня висит радиатор (примерно 24х26см) от краматорца под столом :spy: , обдувается четырьмя 12см вентилями и то меня эта хрень кумарит, больно здоровая, хоть и тихая
Feel free
- А зачем, Вы при отрицательных температурах будете СВО использовать?
- ведь неразбавленный тосол хуже воды охлаждает, а разбавленный - коррозию вызывает:
«Пробовал смесь дистиллированной воды с тосолом. Но чем больше воды, тем быстрее вода рыжеет. Чем меньше, тем медленнее. Коррозии нет только при чистом тосоле.»
http://www.overclockers.ru/lab/18204.shtml
Roman16 L30 естественно лучше. У меня именно такая стоит.
С тосолом заморачиваться не советую. Лучше дистилированной воды пока никто ничего не придумал. В нее можно добавить серебро или какой-нибудь абсорбент. Контур делай такой, как тебе удобней трубки расположить. Разницы практически ни какой не будет.
