Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
krestover потянет ещё как. Я в свой кельвин термагент заливал, а он гуще этой жижи раза в 2 будет. Помпа там с подобными характеристиками была и работало все это без единой проблемы, эффективность осталась на заводском уровне.
krestover Сравните с Laing D5, фактическим стандартом помп в кастомной воде. Technical specifications: Motor: Electronically commuted spherical motor Rated voltage: 12V DC Power consumption: 23W Permitted voltage range: 8-24V DC Maximum pressure head: up to 3.9m Maximum flow: up to 1500L/h Maximum liquid temperature: 60°C Materials: Stainless steel, PPS-GF40, EPDM O-rings, Aluminium oxide, hard coal Power connector: 4-Pin Molex- and 3-Pin FAN connector
Да,я вижу....конечно Power consumption с моей помпой не сравнить Но там уже и под задачи в литрах ....у меня задачи в разы скромнее.... Что бы лично вы посоветовали под мою помпу? Желательно чтобы жидкость была без крисителей и диэлектрик.
Leonator писал(а):
И зря вы так о тосоле,....
Просто не хочу краситель в жидкости......как возможные последствия ,забитые каналы после продолжительного использования.
Последний раз редактировалось krestover 12.11.2018 20:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
ребята подскажите жижу, зеленного цвета, с УФ свечением, не прозрачную (ну или хотя бы чтобы не сильно прозрачная). Смотрел тут подобные от TT и от Nanoxia в наших магазинах, про них пишут что осадок, какие варианты есть еще? от EK будет прозрачной?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
ferrumio У не прозрачных Всех будет осадок... Более того у прозрачных-то осадок и окрашивание контура частенько наблюдается... Лишь некоторые ЖиЖи выполняют свою работу качественно, многие года и не доставляют хлопот Водяным...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
ferrumio пользовал Mayhems XT-1 в течении 3 лет в одном контуре (2 раза контур разбирался для смены комплектующих - видеокарты, жижа сливалась в бутылку и потом заливалась обратно) краску добавлял их же, сам (тёмно-красный оттенок) отложений, коррозии и прочих негативных последствий на водоблоках и фитингах не замечено контур был на акриловых трубках, они после слива жижи вообще как новые были - никакого красителя или отложений на них не имелось небольшие следы были только в вб видео и на уплотнителях (резинках) краска легко смывается водой, в местах "отложений" удаляется лимонкой за считанные секунды беспокоился за радиаторы и что там будет много сюрпризов внутри - нет, краска внутри не отложилась, налёта, "соли" и прочего тоже не было
по составу - этиленгликоль со спец. добавкой делающей его совершенно нетоксичным (в т.ч. при употреблении внутрь) и ессесно антикоррами и биоцидом
тем не менее чистил радиаторы под обновлённый контур основательно, решил использовать средство для чистки стиральных машин/чайников/кофемашин основа у него - щавелевая кислота, ПАВ'ы справилось на отлично - заливал раствор с кипятком 1:5, крутил-вертел чтобы проникло во все трубки, далее менял положение радиаторов в течении получаса несколько раз, после чего промывал проточкой тёплой под хорошим напором в течении примерно получаса, также меняя положение радиков, чтобы промылись все трубки, потом уже пользовал одну бутыль дистилята на каждый радик для промывки после процедур радики внутри стали как новыми после первой подготовки для запуска в предыдущий контур
сейчас пользую EK Cryofuel, решил попробовать, он по сути основан и соответствует Mayhems X1 (овощной экстракт) 2 месяца, полёт нормальный, краска не разочаровала, наконец то начали использовать что-то приличное, и оттенок хороший и следов не оставляет
из непрозрачных - Mayhems Pastel (не слышал особого негатива по нему, но нужно тщательно подбирать шланги или же пользовать трубки), а также вариации (скорее всего на нём и основанные) - новые жижи EK, Ice Dragon и прочее.
beavis81 писал(а):
Прекрасная жидкость, чистая как слеза ребёнка.
Несомненно...
beavis81 писал(а):
Я бы её даже внутрь по утрам принимал если бы не доставка по цене 150 уе за 5 литров...
ЖиЖи всякой пруд пруди --- от дорогой и вплоть до водицы --- пользуйте чего вам угодно/удобно..! В среднем контур на 1,5-2 литра... Мой эксперимент был остановлен на отметке в 6 лет на одной заправке(хотя можно было и дальше пользовать без вопросов) = как минимум канистра на 12 ЛЕТ без проблемной эксплуатации контура...
Когда я покупал канистрочку именно в их фирменном лабазе мне доставка обошлась в 100 амерских рубля... Даю добро воспользоваться http://www.performance-pcs.com иль притянуть в сборном заказе от камрада Gre4ka иль в европейских лабазах закупиться для уменьшения стоимости доставки...
Затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура и потерей невосполнимого ресурса - Времени...
Куланса много не бывает. Вам, как опытному пользователю, это должно быть известно. Вероятность что я её попробую в последнее время резко выросла, не без вашего участия. Ну и время пришло, мой hw.pro red за почти что год сильно выцвел, боюсь теперь придётся вымывать много красного вещества из внутренностей СВО, но это будет хороший урок что бы больше никогда не связываться с отечественным самопалом.
PS Вообще-то не совсем корректно править свои сообщения после ответа и при этом фиксировать в цитатах чужие. Ну это так, к слову.
beavis81 писал(а):
Было на этой странице и на предыдущей. На форуме должно быть действует таймаут, если быстро подсуетиться маркировка не ставится
Кстати, стало интересно проверил свои редактируемые сообщения, и да, ты прав, видимо через какой-то промежуток времени исчезает информации о редактирование сообщения, так как в моих постах пропала эта информация.
А по поводу Жижи, может тогда просто купить Трубки флуоресцентные под УФ и заливать дальше дисцилят? как эффект у таких трубок?
Сейчас этот форум просматривают: Lexx_l и гости: 20
