Подойдет ли для системы - водоблок на СPU , 2GPU + мат плата Pump Laing D5 Vario Будет ли помпа охлждать равномерно и с нормальным кпд, читал, что если слишком большая производительность , гоняет воду по системе не успевая охлаждать, если маленькая, так же..
Как быть, что посоветуете, конкретная модель вот http://overhard.ru/product_info.php?products_id=1735 + топ http://overhard.ru/EK-D5-X-TOP---Acetal-G14-Rev2.html достаточно ли качественная фирма и есть ли альтенативы, мб что то лучше, или и эта сойдет?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
У меня помпа 670 л/ч 1.8 м столб, прокачивает ватер Д.Тек фьюжен рев2, ватер на чипсете, фуллкавер от залмана на видюхе 9800 , 3х120 и 1х120 радик через шланги 8х11 мм, потока вполне хватает для хорошей работы, друг в похожем контуре заменил такую же помпу на лаинг ДДЦ, разницы в температурах не было замечено, видимо помпа создавала достаточный поток.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
HappyRodger достаточно помнить что вода постоянно находится в контуре, причем одна и таже. соот. и в радиаторе она тоже всегда находится, соот. и охлаждается тоже всегда, вне зависимости от скорости передвижения. при недостаточном потоке плохо "отрабатывают" водоблоки. при нормальном-большом разницы с большой долей вероятности не будет. есть момент "насыщения", после которого температуры практически не меняются. как правило это порог в 90-120л/мин. т.е. меньше плохо, больше бессмысленно (но и не возбраняется)
HappyRodger: указанная Вами помпа имеет встроенный регулятор скорости в очень большом диапазоне, так что можете не переживать по поводу чрезмерного\недостаточного потока (хотя изза первого переживать вообще не стоит). Только переходники к ней купить не забудте если в системе планируете использовать шланги меньшего диаметра чем 1/2".
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: MSK
кто нибудь юзает такую вещь Phobya DC12-400 12Volt Pump?Заявлено 800л\ч при столбе в 4м.Вроде бы неплохо. и главное цена всего 2к.Единственное что насколько я понял встроенных топов на нее нет и не будет.Пока ничего не мерял , стоит на шлангах 8/11 и еще к тому же есть 6/10, который режит прилично, разачаровался в вентелях от залман те которые ф3, белые и с антивибр. вставками(хотя и не удивлен ).
Ligas а мать не умеет регулировать напряг на разъеме ? У меня к примеру умеет на одном из трех, выяснил это методом перебора. Попробуй тоже, прога SpeedFan тебе в помощ для регулировки.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
Romoro в том разъёме не умеет,пробовал.У меня 2 4х пиновых есть на них тоже не может 3х пиновые регулировать.И SpeedFan тоже мне кажется,не будет на этом разъёме регулировать. Хотел себе заказать ламптрона регулятор,да блин пропил деньги
Ligas: а подключить через какое нибудь простенькое сопротивление, наподобие тех что в комплекте с многими вертушками идут с залмановской 120-ой наприме не вариант?
Pretoreanez думал об этом но боюсь чтоб не погорела помпа и с таким как в комплекте сопротивления на 5v сажают....а этого мне мало будет для контура видюха проц и радик 4х120.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Saimon47sa Нельзя так: это сопротивление рассчитано на ток вентилятора (около 0,2-0,4А), а у помпы он много больше. Во-первых, сам резистор по мощности может не выдержать и обуглиться, во-вторых, при большем токе на этом резисторе упадет большее напряжение, и напряжение для помпы будет недостаточным, что у вас скорее всего и произошло.
Хитрый John™ [USSR]: про более высокий ток у помпы как-то не подумал....каюсь. Действительно у D5 если не ошибаюсь на 5 скорости до 37 ватт...тобишь даже при 12В это почти 3А...резистор от вертушки сгорит в момент.
этот резистор даже на вентиляторе блы хорошо раскален))) так что на помпу вешал только в качестве проверки, не сгорел на старте и на том спасибо дяде ляо
Кстати, проблема с незапуском от низкого напряжения при использовании резистора элементарно решается запаиванием параллельно резистору поляроного электролитического конденсатора большой емкости (несколько тысяч мКф, напряжение не ниже 16 В).
