Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
господа, решил расширяться и добавить к TT BW735 ещё и водоблок на видео (8800), при этом есть желание сменить помпу, уж больно шумная она, что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Москва Фото: 0
KorP2 А если немножко почитать тему? Здесь этот вопрос затрагивался и размусоливался сотню раз.
_________________ Евразийский Союз Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его www.sdelanounas.ru
Kultar Alphacool GP3X - он комплектуется тонкими винтами. Как раз то что тебе нужно.
А вообще любой бери и покупай тонкие винты (это сейчас не проблема), и будет тебе шчастье.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Львов, Украина
Судя по надписи на этикетке (видно если увеличить) это этиленгликолевая смесь предназначенная для устранения коррозии, соответственно (если так можно сказать) будет на 5 град. эффективнее чем "ржавый" ватерблок
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Собянинград
посоветуйте, помогите:
-есть корпус ТТ хазар 6 с встроенной СВО, вместо его родной морды поставил дверцы от ТТ кандальф в них установил GT Stealth 360, родной радиатор от этих дверей установил под дно корпуса
- есть резератор ХТ, вместо родной помпы поставил Д5 (кстати, видел вопросы влазит она туда или нет -влазит только назад, при условии что вентиль выносится наружу, родной гриль спилил - удобно переключать ск-ть на Д5, саму помпу подвесил в растяжку на резинки от велокамеры не зная как она шумит, но в таком положении её не слышно совсем даже на 5 ск-ти)
теперь вопросы
планирую родную СВО пустить на память, СМ, мосфеты,
Д5 пустить: резератор - GT Stealth 360 - проц - радик на дне - видео - резератор.
Покупка компл. ещё впереди но думаю квад, СЛИ или Кросс. Поэтому подскажите какой порядок должен быть в обоих контурах, хватит ли Д5 на свой контур, и какой водоблок на проц поставить в дальнейшем имеются три родной от резера и родной от кандальфа и родной от хазара.
Спасибо, жду советов.
Ищу максимальную эффективность, шроуды использовать не хочу - бутерброд толстоватый выйдет и дорого, посоветуй пожалуйста.
выбор радиатора у вас лучший в такой ситуации: на сегоднешний день радиаторы Faser уделывают по эффективности Thermochill и имеют толковые крепежные отверстия в отличии от того же Thermochill. да и выбор вентелей тож достойны
PSP-Devices писал(а):
Aquacomputer cuplex XT DI, но предстоит тестить 45нм квады на максимальную шину, поэтому м.б. нужно искать замену?
думаю при 1.5V этот водоблок удержит температуры на ядрах в пределах 65-68 градусов, что в принципе вписывается в интеловский даташит. По водоблоку северника могу сказать что эго эффективность последнее дело. Что мне не попадалось - все держит мои 1,69V на х38 в пределах 50 градусов (на матери нет мониторинга, софтово мониторится от 50 градусов - у меня прайм не может разогреть даже до этой отметки). Вопрос будет ток по совместимости крепежа и установке фитингов. Судя по фотке BP фитинги не станут на водоблок северника, совместимость по разьемам не скажу, инфа по DFI не попадалась.
Buld@zer писал(а):
Позвольте поинтересоваться, а что это за сплитер такой имеется в виду?
у меня 2 контура на одной помпе, на выходе из помпы сплитер делит поток на 2 контура - на одном весит CPU, на втором видик и северник. Перед входом в радик второй сплитер собирает контуры в один. Так вот сплитерами можно очень толково регулировать расходы и давление в контуре поворачивая тройники. попзже попробую накалякать статейку с илюстрациями о сплитерах - с учетом того, что имеятся в наличии все 2 вида, думаю после тестов наступит полная ясность
Buld@zer писал(а):
А почему вы решили, что я тестировал ватеры на своей системе?
как правило если не указывается тестовый стенд, значит система из профиля. Так что это вопрос к вам, а не ко мне
Ну а на счет разницы в 1-3 градуса - все енто бред. Ибо разница в 1-3 градуса является дельтой погрешностей, так что я вот как раз не парюсь за такую дельту. Для того чтобы выявить такую разницу - нужно испытывать стенд по 10 раз с полной перестановкой. Да и 1-3 градуса ничего не решат, хуже траблы по комплектации, установке шлангов/фитингов, удобстве установки. Вот по этим причинам я и поддерживаю GTX/GTZ, а не Fusion или EK.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Казань
Сегодня вечером дошли руки повозиться с топом-бачок от XSPC для Laing DDC. Пишу впечатления обладателя, так сказать.
Во-первых, вещица, конечно, замечательная. И тебе расширительный бачок и тебе помпа сразу в одном флаконе. Места занимает не больше, чем моя Hydor L20 со штатными штуцерами - что по высоте, что по ширине. Один из минусов для меня - штуцер для обратки расположен на самом верху, что в моем случае затрудняет прокладку шлангов, ибо радиатор расположен снаружи. Поиск оптимального решения пока в процессе. Все равно еще водоблок на видеокарту в контур еще предстоит ставить.
Качество сборки - очень хорошее. Толстый прозрачный акрил, ровные поверхности... Вот только почему-то нагнетающий патрубок оказался на милиметр уже всасывающего. Пришлось "разрабатывать" резьбу вкручивая-выкручивая штуцер. Благо, у меня они короткие. И трубка, заходящая в бачок, почему-то не соосна со всасывающим отверстием на дне - то ли криво приклеили, то ли так и должно быть. Впрочем, это скорее благо - ниже объясню, почему.
Эксплуатация несколько неоднозначна. Создатели сей конструкции решили настолько продлить трубку обратки вглубь бачка, что между дном и ее концом остается шесть миллиметров. Очевидно, они рассчитывали тем самым увеличить расход благодаря созданию на входе в бачок дополнительного разряжения. Мысль, безусловно благая, если мы имеем идеальный контур, который уже хорошенько прокачан и из которого уже выгнан весь воздух. Buld@zer уже вскользь упоминал, что удаление воздуха из системы весьма затруднено. И это действительно так. Из-за того, что трубка заканчивается сразу же перед рабочей камерой, весь воздух, который помпа протолкнула через контур, тут же засасывается снова, не успевая убежать. Что же происходит с центробежным насосом, когда он хватает крупную порцию воздуха, думаю, все знают.
В итоге, при работе с любимым антифризом я в конечном счете плюнул на попытки заставить систему работать: вся жидкость непрерывно "взбивалась", и выгнать этот воздух оттуда не представлялось никакой возможности. С водой из-под крана пошло лучше - крупные воздушные пробки удалось путем переставки и переворачивания радиатора и бачка все-таки выгнать, мелкие пузырьки постепенно уходили сами, хотя полностью от них избавиться в ходе эксперимента не удалось. В связи с этим наблюдался забавный акустический феномен: водоблок на чипсете издавал такой тихий звук, больше всего похожий на шум закипающей воды Резюмируя: у меня пока такое впечатление, что помпа, получившая дополнительную прибавку сил, пока воспримает два старых водоблока и один радиатор как оскорбление - надо ее срочно чем-нибудь нагружать
А вот работает помпа действительно весьма тихо. По сравнению с Hydor в тихой комнате ее хорошо слышно - обычное жужжание 12-вольтового электродвигателя. Но стоило мне отгородиться от нее снятой стенкой от корпуса, как звук пропал. Очевидно, что в работающем системнике ее не будет слышно вовсе.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Wuiss Антифриз антифризу рознь. Очень хороший от BMW - никакой густой пены не образуется. А есть действительно антифризы от которых идет сильная пена, но через сутки все-равно все выходит. А вот с чистой водой и этим топом проблем больше. Добавку или антифриз обязательно нужно добавлять, чтобы крупные пузыри разбивались в пену, тогда в течении суток-двух весь воздух выйдет и пена исчезнет. Я ничего не кручу, само все выходит.
Factotum
В том-то и дело, что я всегда тесты провожу по 3 раза с полной перестановкой. Результат всегда был идентичен - меж фьюженом 1 и 2 разница в 1 С.
Теперь понятно. Ну правильно, видяха и северник имеют очень низкий ГДС - весь поток по нему и идет в основном, а через проц мизер. Вообще имхо такие системы не стоит делать, если ГДС контуров различается...
555dima555 Ставь ватер родной от резера однозначно (WB-5).
Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд Сегодня щупал тройной радиатор Black ICE GT Xtreme 360 и кое-что хочу рассказать о нем:
Оребрение у него довольно крупное, раза в 1.5 крупнее, чем у Black ICE GT Stealth, при этом толщина самих ребер прилично тоньше, чем у того же самого термочила или свифтека. Перфорация ребер отсутствует. При установке на радиатор на вдув вентилей Scythe Ultra Kaze 38 мм толщиной, радиатор показал довольно хорошую продуваемость - при 900 об. лицо еще ощущало воздушный поток на расстоянии 60 см от радиатора, а при 750rpm на 40 см.
Было проведено тестирование с целью выявить наиболее лучший режим обдува радиатора при котором не было бы сильного падения эффективности при тихих оборотах вентиляторов.
Итак, результаты (темп-ра с ядер процессора):
750 rpm - 70 С 900 rpm - 67 С 1050 rpm - 65 С 1200 rpm - 63 С 1350 rpm - 62 С 1500 rpm - 61 С 2000 rpm - 59 С
Собственно выводы: наиболее оптимальными оборотами для данного радиатора ~ 1100-1200rpm. Но, как мы видим он хорошо продувается и 750rpm и нет никаких катастрофических падений эффективности из-за его "непродуваемости", как уверяют некоторые.
Buld@zer Хм, вон даже как.. Спасибо - буду учитывать твой опыт эксплуатации. У меня, ЕМНИП, Ravenol УФ-чувствительный - уже два года бутылочка стоит. Постепенно весь уже израсходовал. Надоть идти за новой... Стало быть, просто сказалась моя нетерпеливость и отсутствие опыта эксплуатации этой связки "помпа+бачок".. Я просто как-то привык к тому, что весь воздух из системы выгоняется максимум в течение получаса...
>Оребрение у него довольно крупное, раза в 1.5 крупнее, чем у Black ICE GT Stealth, при этом толщина самих ребер прилично тоньше, чем у того же самого термочила или свифтека. Перфорация ребер отсутствует Ламели, только, а не ребра, наверное? И что значит "крупнее"? В смысле ламели идут чаще или реже? Кстати, замера температуры ОЖ не производилось?
Акула пера
Wuiss Это я так называю ребра, которые меж трубок змейками идут, ну в общем с чего тепло воздуху передаются. Может это и ламели, но я привык их ребра называть.
В 1.5 раза крупнее, т.е. шаг у них реже - более крупные дырки и лучшая продуваемость.
Жидкость тоже замерял, но не записывал, т.к. для меня ценности это не представляет. Помню только, что в идле вода 27 С, при 2000rpm в загрузе - 30 С, а при 1050rpm вроде 34 С. Но у меня датчик может врать, т.к. прилеплен на радиатор снаружи у входа.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Buld@zer
Чего же в нем хорошего, если идет линейное масштабирование без большого намека на свет в конце туннеля?
Все-таки температуры воды не хватает Добавлено спустя 10 минут, 18 секунд хотя если взять, что воздух у тебя градусов 26, а в идле вода 27, то похоже на правду. Но линейности (мин-макс об.) быть особо не должно, в данном случае можно сказать, что у радиатора на низких оборотах "завал".
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Акула пера
eastSiR Наверху конец туннеля замечается выше 1500 об. А снизу - ниже 900 об. Но на 900 об. блек айс ГТХ можно нормально юзать и продувается он на таких оборотах ничего. Жалко у меня термочила не было, а то бы сравнил...
Нет, в комнате точно не 26 С. По термопаре 22 (она просто в воздухе висит), хотя она может врать. Термометр недавно разбил, но по ощущением в комнате градусов 23, не более. Комната большая довольно, на улице холодно, а батареи практически не топят. К тому же даже в идле в контуре висит видяха 4870 и мамка максимус формула SE - все ж даже в идле оттуда ватт 200 снимается (еще и проц с бешеной напргой). Даже шланги в идле на ощупь не комнатной темп-ры и с радиатора дует тепловатый воздух, при 1050 об, например, темп-ра воды 29 С.
Factotum Уже все готово, сегодня выложу. Только не понял зачем нужен эверест. Как мониторинг напряг? Может лучше затестить ОССТ и выложить ее скрин? Она и темп-ру и напряги все показывает, а греет точь в точь как прайм последний.
Последний раз редактировалось Buld@zer 01.10.2008 22:17, всего редактировалось 2 раз(а).
