Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
ferrumio писал(а):
А на сколько вообще подобная жидкость эффективная? выходит совсем недорого.
Из доступных жидкостей, вода является самым эффективным теплоносителем. А поскольку этот Hot Steam по сути и является обычной водой (с добавкой ингибиторов коррозии), то эффективность его будет на очень высоком уровне. Остается только открытым вопрос, как он в дальнейшем поведет себя в контуре и не забьет ли краской всё и вся.
BS Coolant is a highly cost-efficient OAT (organic additive technology) engine coolant concentrate providing frost and corrosion protection. In today’s combustion engines, the engine and cooling system need to be protected against corrosion and frost damage. Therefore, the engine coolant needs to provide freezing and boiling protection, be compatible with commonly used metals and elastomers while providing efficient heat transfer. BS Coolant contains MEG (Mono Ethylene Glycol) and a small amount of Glycerine as base fluid. These base fluids, combined with a well-balanced fully organic inhibitor package, offer protection to all cooling system components including standard used metals and elastomers. As our BS Coolant inhibitor package is fully organic, BS Coolant offers excellent heat transfer properties. Exempt from potentially harmful additives such as nitrites, amines and phosphates, the coolant also contributes to a safer environment. BS Coolant is also silicate free, which excludes any possible issues caused by instable silicate gel or silicate drop-out. BS Coolant is an all-round coolant meeting industry standards such as British Standard (BS 6580). This makes BS Coolant a cost effective solution for multiple engine coolant system applications.
Corrosion Inhibitor BSB is a highly cost-efficient aqueous super concentrate that can be used to formulate coolants that provide frost and corrosion protection. As this inhibitor package is fully organic, and exempt from potentially harmful additives such as nitrites, amines and phosphates, the coolant contributes to a safer environment. Corrosion Inhibitor BSB is also free of silicates and borates. Coolants based on Corrosion Inhibitor BSB provide an economical and favourable solution for multiple coolant system applications. It is recommended to change the coolant every year.
Раз этот Hot Stream заявлен как нетоксичный, то концентрат BSB используется на пропиленгликоле (91% пропиленгликоль, 6% карбоксилатный ингибитор, 3% вода). Я так (не) понял.
Может, лучше серебряную ложекчу в резервуаре с дистиллированной водой?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 43
Купил водяной Hot Stream. По запаху как EK CryoFuel, разве что чуть сильнее. Наверно на одних и тех же химикатах бодяжат. Закинул в бутылку ПВХ-шлаг, никелированный и медный фитинги. Не думаю, что с ними что-то случится.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2018
А термагент эко что не продают уже?чтоб так изгаляться со всякой там непонятной жижей Год уже на термагенте и все отлично,ни осадков ни отложений всяких Разбавлял дистилятом 50/50 (помпа D5 PWM от ЕК- 2 FC на видяхи , водоблок на проц ,2 радиатора 360-ых) Вообщем все чисто
_________________ SLI-2x ASUS STRIX GTX 1080 -A8G- 8Gb-11Gbps
Так ведь аналогичная бодяга с карбоксилатными присадками, только другого цвета. Разве что не замерзает. Но если случится так, что контур будет замерзать в квартире, то это будет наименьшей проблемой
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Не совсем так... ТермагентЭко на пропиленгликоле, а именно ваша - это просто водица(деионизированная ) с красителем и пакетом присадок(карбоксилатными) --- это ЖиЖи с совершенно различными физико-химическими эксплуатационными хар-ми...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Поэтому и не понятно зачем люди начинают изобретать проблемы себе,когда уже не один раз люди писали что можно лить и что будет работать долго и без проблемм
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ivanvatnikov я воды с Fairy залил и голова не болит и работает без замены года два хотя могу антифриз залить ,только я не пойму за чем тратить лишние деньги
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
точно ,но для смазки оси и крыльчатки надо что то добавить
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
