Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 262 из 620<  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Syber, опытов над Coolgate больше не ставили?
Syber кстати, заказал я в штатах 420 немезис и тоже x-flow, придумал как поставлю, плюс меньше шлангов и соплей :beer:
Фото: 21
А чего с ним ещё можно сотворить?) У меня больше фантазии не хватает)
d3ma крутяк) Мне он тоже больше всех нравится из моих) Почем выходит с доставкой?
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Syber пока не знаю, точно скажу, просто я еще шлангов взял, датчики, уголков, плюс еще посылку добью потом от форвардера к нам.
Syber, вентиляторы в pull например.
Фото: 21
Да тут к гадалке не ходи - разница будет в рамках погрешности. Замена пуш на пулл если и дает, то минимальный эффект.
Всем здравствуйте.
Имею корпус Define S , с установлеными радиаторами, - впереди Alphacool XT45 280mm , наверху Alphacool XT45 360mm , на обеих висят вентили работающие от 5вольт,
хочу заменить оба радиатора на один Alphacool ST30 420mm наверх , с вентилями на 7 вольт. или оставить передний радиатор , и тогда оба продувать на 5 вольт.
интересует будет ли ST30 420mm тише чем XT45 360mm ? не громче ли 16fpi чем 12fpi? что то мне подсказывает что будет тише? так как продувать я буду 140-ими. а они намного тише.
Хочу добиться максимальной тишины.
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Фото: 47
Так, уговоры не помогают, значит, будем награждать ЖК. Касается всех.
Фото: 25
Syber
Syber писал(а):
После переборки контура и установки датчиков сравнил эффективность каждого из своих радиаторов по отдельности, Тестировал посредством остановки всех кулеров, кроме тестируемого радиатора. Вентиля везде стоят одинаковые с высоким статическим давлением (1.8 - 2мм) в режиме пуш, обороты 1400 ( для 140-ок) и 1600 (для 120-ок на кулгейте). Стресс тест AIDA CPU+FPU+GPU в прогоне на 20 минут. И что-то результаты меня несколько удивили. В контуре стоят 3 радиатора:
1. Coolgate G2 360 (65мм, 10FPI)
2. HardwareLabs Nemesis GTS 280 X-Flow (30мм, 16FPI)
3. HardwareLabs Nemesis GTS 420 X-Flow (30мм, 16FPI)
По прошествии 20 минут теста смотрел на показания датчика температуры воды на выходе из радиатора. Температура воздуха на входе в радиаторы - 26С. Скорость потока по mps flow 400 - 260л/ч.
Результаты по каждому радиатору после 20 минутного прогона:
1. Coolgate G2 360 - 43C
2. Nemesis GTS 280 - 39.5
3. Nemesis GTS 420 - 36.4
От толстяка Coolgate ожидал большего - хотя бы, если не выигрыша, то чтобы держался на уровне тонких. Но он просто слил всем в пух и прах...даже тонкому 280, который воздух брал не снаружи корпуса, как все остальные, а установлен на выдув. Короче вот такая фигня. Очень я в кулгейте этом разочаровался:(
Я так понимаю у тебя нижний отсек был закрыт и штатная "противопыльная" сетка стояла, ну а сами вертушки расположены впритык к стенке с сеткой, с этой сеткой получается перфорация грубо говоря в процентов 30, сними эту стенку и попробуй ещё, я думаю разница будет существенная.
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 21
Ну ок, попробую совсем без крышки этой. Просто спереди тоже такая же сетка перед вентилями и это их не особо-то задушило.
Фото: 16
Здравствуйте.
Система в профиле.
В нагрузке (игровой) на проце 72 градуса, на видеокарте 54. Температуры не выходят за "рамки приличия", но для кастомной воды ИМХО великоваты.
Вижу 2 пути.
1. Замена EK-CoolStream CE 280 и EK-COOLSTREAM SE 240 на GTX и GTS.
2. Менять водоблоки. Притом на процессор водоблок поменять не проблема, то на видеокарту уже сложнее. На мою видеокарту не так и много производителей выпустило фулкавер.
Приведённые температуры при оборотах вентиляторов >1000. При увеличении оборотов на EK-CoolStream CE 280 до 1500, температуры 68 - прорцессор и 52 видеокарта.
Что посоветуете?
Фото: 21
Система по основным компонентам почти копия моей) И, похоже, тебе точно так же достался адски горячий экземпляр камня.
Температура видеокарты 54С вполне нормальная, не стоит заморачиваться с заменой водоблока. На моей под нагрузкой порядка 50С, что не сильно отличается от указанного:)
По процу - эффективнее Supremacy EVO тоже вряд ли найдешь. На моем, разогнанном до 5Ггц в некоторых играх я так же имею под 65С. Вертушки при этом около 1000 оборотов раскручиваются.
Разница с твоими температурами, думаю, только из-за количества и размера радиаторов. Тут бы не помешал замер температуры воды при твоих игровых нагрузках.
В твоем же случае ничего критичного нету, и, действительно, улучшить ситуацию смогут только радиаторы. Но вот на сколько она улучшится после замены/добавления я сказать не могу)
Вроде сам со стажем, назрел вопрос)
Радиатор, окруженный вентиляторами с двух сторон -пуш-пул. Будет стоять на морде корпуса, вдув внутрь корпуса.
Берем вариант, что все 4 вентиля (радиатор 2Х140) с одинаковыми хар-ми. Какую настройку сделать оптимальнее? Кто должен работать по оборотам и производительности шустрее? Первые вентили от морды или второй ряд вентилей, которые получают поток от первого ряда?
Фото: 11
Здравствуйте. Мой блэк айс 480 гтх пал, срочно нужна замена из того что есть в Москве сейчас. Стоит тратить деньги на nemesis GTX480, как я понимаю, такой же или пойдёт что побюджетнее? Присмотрел EK Coolstream PE 480 и Nemesis 480GTS. Конфиг в профиле, главное условие - чтоб тянул и я не оглох от восьми вертушек)) Павший вполне тянул всё на средне-высокой скорости оных, но было терпимо. Стоять будет также внутри корпуса. Спасибо!
Оставь надежду всяк сюда входящий...
А что случилось если не секрет?
Фото: 11
Axary Продавил слишком длинными болтами в местах крепления, теперь течет в три ручья. До этого не тёк, но постоял месяц без работы и потёк... Внутри системника знатный ручей был, я думал видюха сдохла ибо вся в воде была, но повезло, отмыл ацетоном и всё работает (хотя не выводила изображение).
Фото: 47
LiGhTMan Отдайте рад знакомому с прокачанным перком "паяльник". Делов 5 минут. Я от дрезины рад глушил, 30% трубок примерно (воткнули при погрузке что-то). Не перегревается))
Фото: 11
Хитрый John Уже запаял сам, осталось проверить под хорошим давлением. Правда сейчас всё-таки стоит уже нэмэзис 480 ГТС и ничем не уступает пока что по температурам, может даже лучше...
Фото: 47
Зачем? Там всё равно не выше 0,5 атм. Ртом столько дунуть можно, не особо напрягаясь. Это для масляных радов надо десятки бар, там и стенки толще мм.
Фото: 21
coka, ты просил повторно протестировать кулгейт без стенки с сеткой перед ним. Сегодня я провел этот замер - разница действительно получилась существенная. В варианте со снятой крышкой максимальная температура жидкости остается на 5 градусов ниже, чем при закрытой. При таком раскладе кулгейт на ~2С обошел GTS 280 во всех режимах работы и расположился по производительности ровно между GTS 280 и GTS 420, что вполне логично для его размера 360 :) В общем, можно сказать, что кулгейт реабилитирован после реванша и в прошлых замерах был слегка задушен окружающими условиями.
