Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32235 • Страница 262 из 1612 • <  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
TyPuCToZ, еще минусы - гидроудар, конденсат, да и горячую воду по трубам холодной комунальщики тоже не дураки иной раз пустить..
но такие системы есть и работают у некоторых товарищей (ников не помню).. статья кемто когдато писалась - помню фотки с медным змеевиком в бачке унитаза в качестве охладителя..
Jaa писал(а):
гидроудар
компьютер не автомобиль, гидроудара у него не бывает =)
на моей памяти такого ни разу не было.......
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
TyPuCToZ расчёты верные, смотри по качеству своей воды, может быть и так что водоблоки раз в месяц чистить придётся ;)
ап однако!
ответьте пожалуйста
сейчас стоит штатная водянка Kandalf LCS
1. какой ватер из ассортимента SilentChill можете посоветовать для Е8400?
2. Какое улучшение можно ожидать от смены блока?
3. Стоит ли платить за блок 3 тысячи вместо 2х?
P.S помпа также будет заменена на Laing DDC
и еще вопрос:
4. Как организовать шланги/фитинги чтобы можно было не закреплять шланги?
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GK
снижение температруры ядер в полной загрузке =)
просто вопросы ты не очень понятно поставил, для каких целей тебе все это? тишина? производительноть? рекорды разгона?
aka_GK писал(а):
и еще вопрос:4. Как организовать шланги/фитинги чтобы можно было не закреплять шланги?
штуцера, или с накидной гайкой, пожалуй самые удобные для сборки системы, я сейчас перешел на штуцера, собирается вся система за 30 минут.
Фото: 132
"Масса на воде... стрёмно..."
- так если потечет и замкнет, то в любом случае половине железок хана, но должен либо предохранитель в БП сгореть и разорвать цепь, или автоматы должны отключиться на входе в квартиру. Разницы особой не вижу с замкнутой СВО.
"Гидроудар"
- это когда в камеру сгорания движка попадает вода, разве не так?
Что имеется в виду?
"Конденсат"
- думаю платы и водоблоки будут теплыми, на них конденсата не будет, а на шлангах пусть будет...
Расчет верный - это про 100л проточной воды в час?
Я думал, что даже можно меньше :)
aka_GK
Зачем улучшать СВО ради дани моде? :spy: Мне кажется у тебя и так все нормально работает, над улучшением СВО стоило бы задуматься лишь в случае каких-то нарушений температурного режима железок.
Танкист
Самые удобные для
это push-in :)
ЗЫ: прошу не надо про хай флоу и толстенные шланги.
Keep your hands off my power supply!
Танкист
1. Все это нужно чтобы сменить штатный водоблок, т.к. я его немного запоганил :tooth: А раз уж менять, то на что нибудь приличное, чтобы он хотя бы был не хуже штатного. Рекорды разгона ставить не собираюсь, так что главное просто приличная производительность и, хорошо бы, неплохой внешний вид.
Может я что-то не так делаю, но те что с накидной гайкой при затягивании перекручивают шланг - не очень удобно.
это имеется ввиду когда шланг меньшего диаметра чем железка на которую он натягивается?
MadOverTolik писал(а):
push-in
это как?
http://www.silentchill.ru/shop/186.html так что бы секономить не в ушерб качеству и производительности
2-5 градусов максимум по хорошем от термалтейка можно оставит только корпус.
и не говорите что там и так все неплохо. не вы первый. у термалтейка нет ничего более мение нормального ни в одном из компонентов сво.
альтернативы накидной гайки нет.
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд
http://www.aquatuning.de/images/product ... 1732_0.jpg
aka_GK писал(а):
это как?
http://www.aquatuning.de/images/product ... 2806_0.jpg
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
:bandhead: все равно не пойму, если используешь штуцера, обязательно шланг чем то закреплять (хомутами например) ?
просто много где видел и кто то здесь рассказывал, что сначала шланг в горячую воду, потом надеваешь на штуцер и все...
подскажите:
http://ekwaterblocks.com/shop/product_i ... cts_id=211 -охладит Q6600 @ 3600 ???
http://ekwaterblocks.com/shop/product_i ... cts_id=115 - станет на П35 (Гигабайт п35-дс3 рев.2.1) ???
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
aka_GK все правильно, я так делаю, только без горячей воды, т к теперь перешел на силиконовый шланг, он натягиватеся на штуцера типа ёлочка и уже не слезает, даже если стоит 18 ваттовый лаинг перед ватером с высоким ГДС.
Если шланг будет ПВХ то можно и в горячую воду опускать, я так с промодзовскими шлангми делал, при температуре в 90 град, они становятся мягкими и эластичными, натягиваем на штуцер и даем остыть, он снова становится твердым, и уже без ножа его не снять =)
aka_GK писал(а):
Бац-бац все равно не пойму, если используешь штуцера, обязательно шланг чем то закреплять (хомутами например) ?
обязательно. если нужно надежность
almazmusic писал(а):
http://ekwaterblocks.com/shop/product_info.php?...p;products_id=211 -охладит Q6600 @ 3600 ???
лехко
http://ekwaterblocks.com/shop/product_info.php?...p;products_id=115 - станет на П35 (Гигабайт п35-дс3 рев.2.1) ???
врядли кто то тебе ответитт совместимость не заявлена
что же делать? ну вот на сайте, например, есть совместимость с Абит ИП35, это ведь о чём-то говорит?
это push-in
камоцци?
я отвёрточкой потдевал (широкой) и немного царапая водоблок удалось таки снять! Резать в 3й раз уж очень не хотелось :gun:
ап однако!
almazmusic http://www.ekwaterblocks.com/download/E ... 4-2008.pdf ватер не указан как совместимый с гигабайтом
что делать? брать то что совместимо с гигабайтом
Mitjay P5LD2 писал(а):
камоцци?
камоцци ето производитель один из многих.
ну как же... дс4 тоже, что и дс3, только на трубках охлаждение... беру!)
TyPuCToZ, имелся в виду гидравлический удар, пардон..
Mitjay P5LD2
MadOverTolik писал(а): это push-in камоцци?
Это у промодза камоцци (по крайней мере были и текли) :wink: Эти на много более высокого качества.
MadOverTolik
года 3 пользуюсь Камоззи, ни разу не текли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
