Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 263 из 487<  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 47
Серебро - миф. Для хоть какого-то заметного эффекта надо весь контур из серебра делать, включая трубки.
Фото: 7
добрый день,
чем разбавлять вот этот концентрат EK-CryoFuel Solid Azure Blue (Conc. 250mL) ССЫЛКА? премикса нигде нет в наличии.
i7-9700k | Z390 Aorus Elite | 16gb-3200mhz CL16 | RM650x | EVGA RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming | Acer X34p 120hz G-sync | Phanteks Evolv X
DottyP4
"This 250mL concentrate is to be mixed in 750mL distilled water to form 1L of ready-to-use coolant"
https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofuel-s ... ate-250-ml
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 7
Спасибо! Какую дистиллированную воду посоветуете?
Наши магазины, специализирующиеся на СЖО, саму воду не продают =((((((
Предупреждение
Фото: 42
Любую из автомагазина.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Угу...
Или из аптеки производящей лекарственные препараты по рецепту...
Или из хим.лаборатории в которой может быть как дистиллированная так и деионизированная вода...
На самом деле куча мест где можно разжиться подобной водицей...
Кто пробовал дистилят красить водорастворимыми чернилами? Налет, осадок или еще что не наблюдалось?
Знаю есть спец красители, просто чернил дома есть некоторое количество)
Есть ли разница между дистиллированной и бидистиллированной водой в процессе использования?
icq: 371922765
Фото: 53
Не волнуйся, будет все - и налет и осадок и еще что нибудь. Главное чернил побольше и тогда точно выкрасишь свой контур изнутри в свой любимый цвет.
Фото: 29
neo3703 попробуй, расскажешь потом :-)
В СВО-компьютера Нет...
Фото: 12
если гальваническая пара есть в системе, то дистиллят я бы менял чаще, чем бидистиллят
R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Фото: 241
DottyP4 из фильтра обратного осмоса лью и все нормально, добавляю антифриз на пропиленгликоле. Уже 8 лет
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Какой антифриз льете и с каким соотношением с водой?
Нет, пар нет. Только медь и ее сплавы. Цена литры бидисллята у на как 4,5 баклага обычного дислилята.
icq: 371922765
Фото: 47
neo3703 Нет разницы, и та и та сразу натянут окислы, соли и ионы металлов и станут "недистиллированной" водой.
Фото: 12
сомневаюсь в существенной их концентрации, но попробую замерить электропроводность и некоторые металлы посмотреть после некого промежутка работы деионизированной воды в контуре
Фото: 241
neo3703
1. Нашел концетрат Eko-ProLUXE Eko-Pro RED пришлесь взять 4 л, если что - могу отлить 0,5 (не жалко) 2. Как советует товарищ mrackspb жижа для теплых домов, но там объемы от 10-15л!3. Ну и тут нашли Luxe G13, думаю у liqui-moly тоже что-то появилось на пропилен..
Бодяжу концетрат 1/3 или 1/4, а потом еще до 20-40% водой.
Фото: 59
Посоветуйте что можно купить в аптеке что бы добавить в дистиллят от коррозии и водорослей?) в какой концентрации добавить.
Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
Фото: 12
dumachev Не в аптеке, но в хозмаге. Изопропанол, 3-5 мл/л
Фото: 241
dumachev или антифириз Выше, он с присадками.
Если нужен, могу поделиться бесплатно - у меня 3 литра куплено было.
Спасибо за ответ.
Сам немного почитал про антифризы, посмотрел сертификаты безопасности по некотрым. Самое оптимальное антифриз на пропилен гликоле, кроме того сам пропиленгликоль не токсичен, так он еще практический не реагирует с компонентами СВО (медь, алюминий, силикон, ПВХ) так в антифризах еще и антикорозионные и другие присадки добавлены.
Кстати. Судя по описаниям готовых жиж для СВО или концнтратов они тоже на основе элиленгликоля или пропиленгликоля...
Случайно ни у кого нет или не попадались сертификаты безопасности жидкостей для СВО ?
icq: 371922765
