Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 263 из 619<  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 53
Syber писал(а):
Сегодня я провел этот замер - разница действительно получилась существенная.
Ну а теперь назови справедливую цену своим, типа тестам, великий ты наш тестер-разоблачитель. На грош то хоть потянет? Я думаю вряд ли.
Отвечать естественно не надо, цена тестам уже озвучена...
Фото: 21
CrownA я хоть что-то тестирую и сообщаю результаты подробно без каких-либо умалчиваний, а не пытаюсь, как некоторые, всем показать своё превосходство и космический интеллект.
Я показал цифры в реальном применении, в реальных условиях, а не голую синтетику. Или размещая радиаторы отдельно от корпуса.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 57
GTS 29.6мм, GTX 54мм. 750 оборотов:
Остальные обороты для глухонемых. Цена отличается в ~2 раза:
#77#77#77
Производитель не важен, кулгейт это или хардварелабс, они все ведут себя похожим образом, физика-с. Толще -> еще хуже, т.к. продувать сложнее и воздух постепенно прогревается и снижает эффективность на "задней" стороне.
https://www.ekwb.com/blog/radiators-par ... thickness/
https://www.ekwb.com/blog/radiators-part-2-performance/
Городить push-pull, 750:
GTS +7.3%, GTX +17.6%.
1300:
GTS +6.9%, GTX +13.2%.
Тоже такое себе, с учетом цены вентиляторов в ~500+ рублей, нужно дополнительно 3 штуки = 1.5К. За <1.5К можно проапгрейдить до 480мм и получить +30%.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Не так просто. Толщина и плотность оребрения должны в "правильной" пропорции быть, какой правда пока я не нашел.
Syber писал(а):
кулгейт без стенки с сеткой перед ним
Что ж теперь все пылевики снимать перед толстыми радиаторами?
srCrow
Ежели самоцель уронить температуры любой ценой то ДА..!
Вот только вопрос, какой профит от этого будет + чумазые радиаторы... последнее правда спорное
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn, при достаточном количестве радиаторов на систему думаю можно не заморачиваться со снятием пылевиков, свою систему на деле скоро проверю.
Фото: 21
atlonn верно сказал - надо идти на компромиссы, исходя из преследуемых целей. Тут, думаю, не сам факт наличия этих фильтров важен, а насколько они близко к вентилятору. Я снимать не буду, у меня полный дом шерсти)) Да и так производительности охлаждения с запасом
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Корпус, насколько я помню, у тебя позволяет развернуться с размахом)))
Фото: 53
А то, что ты воздух радиатору перекрыл и кричал на каждом углу, какой кулгейт плохой? Я вот только что об этом узнал. Ты бы еще ребра ему пластилином замазал - вообще убойный тест получился бы.
Двойные стандарты? Вот уже который раз пытаюсь выяснить, о чем же я конкретно умалчиваю? Ответа до сих пор нет.
И я так же. Вот только обороты вентилятора ты почему то у меня видишь только в голой синтетике, режима которой у меня в реале никогда не было и не будет. А вот обороты реального режима работы с ютубовского ролика в упор не видишь.
Самая общепризнанная комфортная температура в моей квартире в 23 градуса для тебя почему то холодильник - ты наверное на экваторе живешь? Если нет, то тогда не смеши.
Фото: 21
Он не перекрыт, а установлен в штатное место, рассчитанное для него в корпусе. О том, какой у меня корпус я не однократно говорил, а так же он указан в профиле. Просто одно дело тестировать радиатор на открытом стенде (как это делается на сайтах всевозможных), а другое в реальном применении в корпусах. Или считаешь, что применение противопылевых фильтров перед вентиляторами это не нормально и все радиаторы надо ставить в открытую?
И ещё, я вот сейчас что подумал - другие радиаторы из теста тоже были в довольно стесненных (рабочих) условиях, а именно: 420GTS находится за такой же сеткой-фильтром, а 280 GTS вообще стоит на выдув и охлаждается подогретым воздухом. Так что в конечном итоге можно считать, что условия были примерно равными и результаты первого теста вполне актуальны.
Я всё вижу:) На ютюбовском ролике у тебя система практически без нагрузки. Конечно это тоже реальный режим, только в таком режиме ты вообще можешь кулера на 100 оборотов выставить и всё равно будет всё в порядке. Воду собирают не для того, чтобы она при колупании в браузере была тихой, этого и на воздухе легко добиться.
Я в курсе какая нормальная температура для жилых помещений. Но ты же у нас похвастался своими 26.6 градусами...забыв при этом уточнить, что они получены при 19С в помещении, а не в общепринятых 23-25. Или ты скажешь, что такого не было? Я ничего против твоей системы не имею, главное, что она тебя устраивает, вот только чего ты хотел добиться выкладывая эти цифры? Это и к твоему вопросу про двойные стандарты можешь отнести.
Фото: 53
Ну и где ты 19 увидел? Кстати норма 20-25, уже в другой теме отписался, здесь повторяться не буду.
Вот комнатушка от теста за пол часа чуток прогрелась - что опять не так?
Я касательно вашего скрина задавал вопросы, но куратор потер: 2 помпы по 4800 оборотов, аида показывает 60 градусов, а ваша страница аква показывает 40, вентиляторы по 1300 оборотов и т.д. :roll: о какой тут тишине и производительности вообще идет речь?! И не только я у вас спрашивал это.
Если правда есть желание поговорить об этом - давайте создадим ветку чтобы никто не удалял наши вопросы. :ok:
Кстати, я спрашивал тогда и сейчас - что за время 23 часа? В прошлый раз средь бела дня вы писали, мол сейчас проведу тест и выложу... провели тест, у меня в Украине 5 вечера, у вас в Туле км на 200 выше пол 12 ночи :D
Последний раз редактировалось d3ma 11.02.2018 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
У тебя же в галерее нашел, скрин с нагрузкой. А если ты температурой простоя хвастался - то это смешно и никому не интересно.
Фото: 53
Да, так и было 8 октября 2015 года в 21 час 30 минут 10 секунд. На скрине дата и время проведения теста предельно ясно видно. Что нибудь посвежее не интересует?
Надо было читать мой ответ, пока не потерли :lol: - аналогично смотри дату и время на скрине в окошке аиды.
Это максимальная температура одного какого то ядра - сейчас к примеру "ЦП 1 / Ядро 1 40 °C (104 °F)".
Температуры ядер, в зависимости от нагрузки, очень сильно и быстро скачут от минимума к максимуму и поэтому они для меня малоинтересны.
Это аида же показывает - сейчас "ЦП 33 °C (91 °F)" Так теперь понятней?
Не в этой жизни :lol: . Лучше, чтобы никого не нервировать понапрасну, в личку напиши о не понятном и я все тебе подробнейшем образом объясню и расскажу. Одним вопросом можешь себя не ограничивать - у меня ответы есть на любое их количество :D
Фото: 21
А не ты ли тут периодически сообщаешь, что последние 5 лет ничего принципиально не менял в контуре?:) Ну дал ты свежий скриншот, и что мы на нем видим? - 32 градуса воды при 23 воздуха. Ну и где тут 26?:) Короче, чтобы не было в дальнейшем поводов придумывать всевозможные отговорки, если хочешь чем-то похвастаться, то будь добр давать актуальные и полные данные (выделю главную мысль, как ты это любишь делать, мож понятнее будет:)
Фото: 53
Ну а типа никто не в курсе, да и на скринах совершенно не видна вторая помпа? :lol: Не было ни фоток помпы, ни фоток резервуара? :lol: Еще в фотоальбоме есть фотки нового сплиттера с подсветкой и без, если что.
Ну кто же виноват, если ты не знал/не хотел дату на скрине читать, а в фотоальбоме ты не увидел фоток всего вышеперечисленного? Пальцем показывать не буду, но это был ты :lol: . Надеюсь уж теперь то вопрос с актуальностью снят и больше не стоит.
Теперь переходим к следующему пункту -
Syber писал(а):
и полные данные
Так каких конкретно данных тебе не хватает и что я утаиваю? В пятнадцатый раз вопрос так и останется без ответа?
Фото: 21
Ты вообще читаешь, что я тебе пишу? Ок, повторю мееедленно - ты недавно похвалился "некой абстрактной температурой", при каких условиях она была получена, ты предпочел не уточнять. Яволь? Или ещё раз повторить? Мне не жалко.
Хотя нет, если и сейчас не дойдет (как и после указания на это другими людьми), то это, действительно, уже клиника и нет смысла тратить время. Ответа, похоже, не замечаешь только ты один...вернее просто не хочешь его замечать, предпочитая переспрашивать ещё и ещё и ещё...
Фото: 53
Ты смысл слова - конкретно вообще понимаешь? Что за условия такие? Географическое положение? Мой рост и вес? Или интересен мой трек лист и какая музыка при этом звучала?
Потому что все, что тебе надо знать, есть на скрине, в профиле и фотоальбоме. И что там на скрине такого абстрактного, мне совершенно не понятно.
Фото: 21
Упс...ну тут вообще без комментариев. Вчера у нас этот скрин в профиле был не актуален, а сегодня ты снова ссылаешься на него. Подновить не желаешь? С текущей комнатной температурой в 23-25С и не в простое, а после часа с полной нагрузкой. Вот тогда и можешь ссылаться на актуальную информацию. Скрин твой никто целенаправленно по веткам искать не будет, а скорее посмотрят профиль...в котором у тебя скрин 3-х летней давности с замером в холодильнике. Ну конечно, на нем же ух какие низкие температуры воды, он такой клёвый.
Да, помнимаю. А ещё я понимаю, что ты людей ввел в заблуждение своей информацией.
Приехали ко мне наконец радиаторы Coolgate. Удивило что в комплекте с 280 только длинные винты. К тому же винты у 280 и 420 разные в принципе по резьбе и диаметру. По вопросу с фитингами EK
Adamanit писал(а):
у меня пара таких http://www.coolgate.net/radiators_280.htm при сборке контура столкнулся с проблемой, у торцевых портов очень узкая резьба, если закручивать фитинг с одной резинкой то подтекает, если добавить вторую, то резинку при закручивании перекашивает, хотя потеков нет и думается что это может быть в дальнейшем проблемой
родные плаги что были вместе с радиатором тоже имеют 2 резинки, но они так сильно не перекручиваются как на фитинге
что посоветуете?
На моих радиаторах с EK фитингами для шлангов все нормально.
Фото: 14
ясн, спасибо, видимо мне не повезло
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
