Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12412 • Страница 264 из 621 • <  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 21
srCrow писал(а):
По вопросу с фитингами EK
У тебя радиаторы не G2? На этих я тоже проверял, да и сейчас у меня в одном торцевом порту термодатчик вкручен, тоже никаких проблем - на G2 нет этих бортиков.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Adamanit писал(а):
ясн, спасибо, видимо мне не повезло
У вас фитинги для шлангов или для акриловых труб, может там нюансы, хотя это очень вряд ли?
Нет. CG280 и CG420.
Уважаемые Господа, прошу совету в таком довольно простом(или нет) вопросе.
На данный момент имею в контуре Coolgate CG280 332 x 142 x 60mm 7 FPI и все в нем меня устраивает, кроме толщины... Планирую данную сборку довести до ума и отправить к знакомому. Собственно вопрос, какой посоветуете слим 280(возможно 240, но не хочется менять крутиляторы), что бы он был адекватной заменой и продувался при желаемых +-700 оборотах вот такими крутиляторами Phanteks PH-F140SP x2 (с Coolgatom они справлялись замечательно).
Asus X99 Deluxe II/5820k/EK+Monsoon/Corsair Dominator DDR4(3200)/Samsung evo960 250gb/Phanteks Evolv TPG/Seasonic Titanium 750w/EVGA 1080 FTW2
Фото: 21
ua6bdc если есть средства, то hwlabs nemesis gts 280. Очень хорошо себя показал и на низких оборотах в том числе.
Да он и не особо дорогой. Судя по профилю вы используете подобное решение с Riinga'ми, причем старой ревизии.. Хотелось бы услышать ваше мнение, особенно если был для сравнения 280 толстяк... на каких оборотах Riingi? нет ли неприятных призвуков от радика?(хотя FPI у них не такой и высокий).
Фото: 21
ua6bdc в рабочем режиме порядка 600 оборотов стоит. При серьезной прожарке до 900 поднимаются. Сравнивал с кулгейтом 360 - результат почти одинаковый.
Призвуков от немезисов нет никаких.
Syber да немезис просто офигенен! :beer: Чистый внутри, снаружи никаких косяков, я X-flow взял и сразу после сборки заметил, что на той же скорости помпы скорость потока жидкости возросла, т.е. сопротивление низкое, огромный плюс.
Фото: 21
Низкое сопротивление - это особенность xflow. У простых gts побольше.
Сопротивление радиаторов ничтожно ведь, на сколько поток возрос? 2-3%? я бы больше грешил на ранее засоренный контур или воздушную пробку.
Фото: 21
ua6bdc эти 2-3% вообще ничего не значат. Даже от разницы температуры жидкости такой разброс бывает. Чем теплее, тем поток выше обычно. У меня при 30С поток 250л/ч, а при 46С уже 270л/ч.
Теперь новая проблема, в местных магазах только белый((( а из-за бугра тащить не хочется...
В МСК смотри.. Оверхард, кулера, online-trade (с недавних пор). С ними можно и о доставке в СПБ договориться
10700k, 1.35В 5100 (ring 46), Giga z490 Vision G,DDR4 4000cl17 HOF, Custom Watercooling, 2080ti, Lian li Dynamic XL White, Alienware aw3423dw
ixoid писал(а):
кулера
И правда не заметил, тут есть черный XFlow
Фото: 21
К вопросу о сопротивлении потоку, создаваемому разными радиаторами. Не придавал ему большого значения, но оно все же довольно существенное. Так вот, следуя цели полного феншуя в контуре (установка всех радиаторов от Hardware Labs) приехал ко мне GTX 360 с 16FPI и двойным оребрением. Заменил он в системе Coolgate G2 360. Подробные замеры производительности пока не проводил, но ясно точно, что хуже по температурам не стало точно:) Так вот, у кулгейта традиционная конфигурация каналов U-образная, в 3 ряда. На новом GTX 360 же сделано более мудрёно - жидкость проходит по всей площади радиатора по каналам первого ряда, дальше разворот в баке и обратно опять же по полной площади, но по второму ряду каналов. И в данной конфигурации сопротивление он дает заметно большее - поток с радиатором G2 ~250л/ч, а вот с GTX уже 210л/ч. Потокомер при переборке был установлен в другое место (убрал потокомер в датчик уровня жидкости в подвал корпуса, ибо эстетики эти MPS-ы с торчащими проводами не добавляют нисколько:), но, думаю, это вряд ли внесло какие-то существенные изменения в измерениях скорости потока.
Фото: 53
Ну вот, а говорил - кулгейт самый плохой :D
Фото: 21
CrownA я же написал, что не смотря на падение потока каких-то ухудшений в эффективности не увидел. Позже проведу замеры, потерпи))
Фото: 53
Опять будешь ребра пластилином замазывать? :lol:
Фото: 21
CrownA, ну что ж ты такой нетерпеливый-то?)) Никакой интриги)
Syber да у знакомого пара 560мм GTX стоят, он изучал линейки вдоль и поперек, сразу сказал что скорость потока уменьшается в такой последовательности x-flow --- обычный U типа --- GTX
Фото: 21
Ну, вот собственно и провел замеры.
Сравнение: Coolgate G2 360 (65мм, 10FPI) и HardwareLabs Nemesis GTX 360 (54мм, 16FPI) в корпусе со снятой боковой крышкой перед радиатором.
Результаты: во обоих режимах (800rpm и 1600rpm), даже с учетом уменьшившегося на 40л/ч потока оба радиатора показали практически одинаковый уровень производительности. Разница в температуре жижи сводилась к погрешности +-0.2C.
Так что в реальном контуре разницы по производительности особой не будет между ними. При этом GTX более компактный, ну и по качеству изготовления и финишной отделки просто на высоте, из-за чего я собственно и решил все рады этой марки поставить)
