Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Буржуй писал(а):
А зачем 4
штоб журчало) у меня одна точно не справится. и две то думаю с натягом. кто-то ставит мору для одного лишь процессора, у каждого свои тараканы в голове
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Буржуй: почти любая помпа прокачает почти любой контур (отметая конечно трудности в некоторых вариантах выдавить пузыри воздуха из компонент и т.д.), вопрос - с какой скоростю. Соответсвенно сначала дефинируй, какая скорость по твоим убеждениям достаточна, да бы считалось, что помпа достаточна для конкретного контура. P.S. в некотором роде иногда неплохо поигратся для учень грубой прикидочной оценки чем то вроде flow estimator spreadsheet от мартина. Не обязательно, что покажет точнее чем 10% +/- даже с приведенными компонентами (да и не так уж много их, по сему зачастую придется иногда заменять некоторые из компонент якобы похожими), но для "поигратся" сойдет.
По мне так если поток есть хотя бы 0.8 gpm (~180 лр/ч), то дальше можно не улучшать поток, выигрыш по темпам дальше будет слишком уж мизерным.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Church Спасибо, как всегда от тебя много полезной информации У меня с учётом планируемой MORA по тесту с одной помпой получилось примерно 1.4GPM (подставлял 3 RX360 - как аналог). Если ставлю 2 помпы то получается 2.0GPM. Вот интересно как это можно прокомментировать... как говорится на пальцах. У автора нашёл следующее: In most cases the difference between one or two pumps is less than half a degree. Что означает, что в большинстве случаев разница между одной и двумя помпами будет менее чем 0,5 градуса.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Теперь понятно, спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Что интересно, что если подставляю в эту же формулу D5 вместо DDC то результат оказывается ниже
Буржуй писал(а):
.. Что интересно, что если подставляю в эту же формулу D5 вместо DDC то результат оказывается ниже
угу, прекрасное иллюстрирование факта, что для СВО с нынешними современными более резистивными водоблоками относительно их прошлых лет с проще внутренней структурой и меньше ГДС-ом больше напор предпочтителнее большего декларированого потока. Хотя разница от DDCшек у D5 не столь велика, можно спокойно выбирать и осматриваясь на другие критерии, раскладка по важности/предпочтениям которых у каждого обычно свое.
жиесть! давление 21PSI в запланированном контуре.. 2.5gpm ; 9 L/min ; delta air-water 5.2C при указанной тепловой нагрузке 900Вт это я так понимаю на максимальных оборотах ддс+ 20 PSI не слишком много для сво? ниче не лопнет? мне кажется фитинги сами вывернутся
REAN1MAT0R: а ЗАЧЕМ тебе 4 помпы, ЗАЧЕМ тебе 2.5gpm/20PSI? Ты ведь понимаешь что увеличение потока 1gpm->2gpm даст тебе в лучшем случае десятые части градуса, но скорее всего охлаждение даже может быть немного хуже, от добавочного выделение тепла четырех помп. Тобишь: 1) выкидывание денег (и не мало) на лишние помпы; 2) излишнее усложнение разводки/размещения столь много помп; 3) возможно минимально, но худше охлаждение; 4) увеличенное електропотребление/счёт за электричество. Конечно не шибко много, но ведь просто ни за что получаемого взамен?. Я вижу только минусы и никак не могу разсмотреть плюсы.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: Хмельницкий, UA
REAN1MAT0R Хотелось бы лицезреть сию конструкцию . Надеюсь на фото. Я свою одну MCP35x не знаю куда разместить. Правда у меня не корпус, пока, а так - ящичек.
sNc-DAntES у меня тоже "ящик" серверный от чифтека, таких уже давно не делают. зато пилить под себя не жалко ничуть за 200р достался фотика жаль путевого нет. с телефона фото будут лучше, чем с домашнего фотоаппарата
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2010 Откуда: Урюкcity № ту Фото: 3
Ранее в этой теме, я уже выкладывал некоторые результаты измерения производительности помп. Но сечас у меня появилось несколько интересных мне помп (правда две ушло), и я доделал какие хотел тесты. Чтобы не отсылать по разным страницам решил все собрать в одном посте, и поэтому распишу все поподробней. Производительность измерялась такими способами, описанными мной далее. Свободный расход помп измерялся счетчиком воды СВ-15Г, вклеенным в десяти литровую емкость, помпа подключалась через впаянный в счетчик штуцер (центра счетчика и выходного штуцера находятся на одной высоте), блок питания для помп на 12 вольт включался через реле времени ВЛ-47УХЛ4, помпы на 220 вольт к реле времени подключались на прямую. http://images.people.overclockers.ru/203374.jpg Помпы Laing включалась на 10 секунд (помпы имеют плавный старт), потом на 70 секунд, далее данные полученные за10 сек., вычитались из данных за 70 сек., и умножались на 60 минут, все остальные помпы включались на 61 сек. (1 секунда была добавлена, для нивелировки включения блока питания, и раскрутки ротора помпы), после отключения реле времени передаточный червяк счетчика воды принудительно тормозился для избежания инерционной накрутки показаний. Измерения проводились 3-4 раза, полученный результат усреднялся. Измерения в контурах, проводились по описанной выше методике, исключение было сделано для помпы Aquacomputer Aquastream XT USB 12V, там в связи с алгоритмом ее работы приходилось фиксировать передаточный червяк, и давать ее время выйти на заданный режим. Ладно продолжим, в основном все измерения расхода помп проводились в нескольких контурах отличающихся друг от друга количеством используемых в них компонентов, условно №1 и №2. Контур №1 был составлен из водоблоков на CPU Aquacomputer cuplex XT di и на GPU Aquacomputer aquagraFX 280GTX, 2 радиаторов; Alphacool NexXxoS Xtreme II 240 Radiator Rev. 2 и Promodz Black ICE-Xtreme II, шланга производства "ХЗ" 12.7/9,5 мм. общей длинной 2.7 м., фитингов прямых 13/10 мм. (10x1.5 мм.) 8 шт. ( для помпы ( помп) Laing DDC, со стандартным топом 6 шт.), фитингов угловых 13/10 мм. (10x1.5 мм.) 2 шт. http://images.people.overclockers.ru/207146.jpg Контур №2 был составлен из 2 водоблоков на CPU Aquacomputer cuplex XT di и самодельного схожего по внутреннему устройству с D-Tek FuZion v2, 1 водоблока на северный мост MB Gigabyte GA-X58A-UD7, 2 водоблок на GPU Aquacomputer aquagraFX 280GTX и aquagraFX for GTX 580, резервуара на 250 мл. (если не ошибаюсь Alphacool), 3 радиаторов; Alphacool NexXxoS Xtreme II 240 Radiator Rev. 2, Promodz Black ICE-Xtreme II, и Watercool MO-RA 2 Pro, шланга производства "ХЗ" 12.7/9,5 мм. общей длинной 3.3 м., фитингов прямых 13/10 мм. (10x1.5 мм.) 18 шт. ( для помпы (помп) Laing DDC, со стандартным топом 16 шт.) фитингов угловых 13/10 мм. (10x1.5 мм.) 2 шт., фитингов елочка для шланга с внутренним диаметром 10-12 мм. 6 шт., 2 быстроразъемных соединений Phobya quick release coupling 13х10 мм.. http://images.people.overclockers.ru/207811.jpg Также для измерения расхода в контурах, для помп Laing DDC применялся переделанный стандартный топ, http://images.people.overclockers.ru/203348.jpg и в контуре №2 при использовании топа XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC измерения проводились как с дополнительным резервуаром так и без него, в контуре №1 он просто отсутсвует. Все измерения для помп Laing D5 проводилис при напряжении 12 вольт. Для измерения напора помпы, шланг с внутренним диаметром 9.5 мм. длиной 6 м., подвешивался в парадной между этажами, общий уровень воды между бачком и помпой регулировался так что бы вода едва выступала над выходом штуцера, высота столба измерялась по шлангу в подвешенном состоянии, потом из полученного результата вычиталась высота штуцера. http://images.people.overclockers.ru/203375.jpg Далие какие результаты получились.
К испытаниям в контуре №2 помпа Laing D5-Vario 38/700B допущена не была, потому что не прошла допинг контроль (и была продана в рабство другому хозяину).
Laing D5-Vario 38/700B напор на 1 скорости ---------- 0,44 м./ 276 л/ч. ---------------- 58 л/ч. --------------------------------------------------------- напор на 2 скорости ---------- 0.94 м./ 405 л/ч. ---------------- 79.4 л/ч. ------------------------------------------------------- напор на 3 скорости ---------- 1.56 м./ 540 л/ч. ---------------- 115.8 л/ч. ----------------------------------------------------- напор на 4 скорости ---------- 2.23 м./ 657 л/ч. ---------------- 122 л/ч.-------------------------------------------------------- напор на 5 скорости ---------- 3.04 м./ 760,2 л/ч. -------------- 135 л/ч.--------------------------------------------------------
D5vario-38/810 N напор на 1 скорости ---------- 0.57 м./ 300 л/ч. ---------------- 69,9 л/ч. ------------- 20.4 л/ч.------------------------------- напор на 2 скорости ---------- 1.32 м./ 456 л/ч. ---------------- 105 л/ч. -------------- 44.4 л/ч. ------------------------------ напор на 3 скорости ---------- 2.05 м./ 582 л/ч. ---------------- 136.8 л/ч. ------------ 58 л/ч. -------------------------------- напор на 4 скорости ---------- 2.93 м./ 702 л/ч. ---------------- 166.2 л/ч. ------------ 63.2 л/ч. ------------------------------ напор на 5 скорости ---------- 4.15 м./ 738 л/ч. ---------------- 192л/ч. --------------- 89 л/ч. --------------------------------
Для помпы Aquacomputer Aquastream XT USB 12V из за некоторых сложностей отсутствует измерение напора, а при измерении свободного расхода помпа упорно не желала работать на частоте преобразования выше чем 65.5 Гц., и в контурах из заявленных 100 Гц. удалось достичь только 81.8 Гц.. Также помпа проверялась без подключения по USB к компьютеру, то есть она сама решала какую ей установить частоту преобразования.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 31 секунду: При просмотре этого поста, просьба не забывать, что даже две помпы из одной линейки, сошедшие с конвейера одна за другой будут отличаться по тех. характеристикам. В принципе некоторые производители об честно и говорят что такие параметры как; рабочее напряжение, потребляемая мощность, сила тока, максимальный расход, максимальный напор - могут отличаться от указанных в спецификации на +/-10%.
_________________ Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен ! Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2011 Откуда: Киев
Один совет - разбить текст на абзацы в связи с тем, что стена текста тяжело воспринимается. А за тесты - респект. И спасибо Church за то, что посоветовал мне MCP35X
_________________ Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Ben Lagin огромное спасибо за ваш труд! вам это воздастся
Ben Lagin писал(а):
DDC-1Plus 3 шт. --- 181 л/ч.
тестировалось на максимальной скорости, как я понимаю? то есть, чтобы было нешумно(9-10вольт) при той же производительности, понадобятся 4 штуки, на которые и рассчитывал. правда контур будет посложнее бачок - две помпы - распараллеливание - (водоблок куланс для жестких дисков и водоблоки куланс для памяти) - объединение в один поток - две помпы - EK gtx260gw - heatkiller 6990 - чипсет куланс - процессор куланс 370 - два vrm alphacool - RX480 - Mora3Pro - бачок
Сейчас этот форум просматривают: iVasiliy и гости: 5
