Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 265 из 620 • <  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 47
Syber Отводимая мощность какая?
Фото: 21
Хитрый John по моим подсчетам порядка 370-390W
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 8
Глупый вопрос,но всё таки спрошу,что будет лучше один рад 280 или два по 140?есть у кого опыт?
Есть одна идея по увеличению эффективности радиаторов.
and00--AndreyR73
Фото: 21
and00, по части эффективности отведения тепла - без разницы. Чуть увеличится сопротивление потоку при двух радиаторах.
Фото: 8
Как раз меня это интересует,борьба за каждый градус.Всё таки где то должна быть разница.Поток не интересует.
and00--AndreyR73
Фото: 21
and00, а с чего бы ей вдруг появиться? Площадь рассеивания тепла не изменится. Разница в какие-то сотые доли градуса совсем не принципиальна и сводится к погрешности.
Фото: 8
Syber Ок ,проверю,тогда на личном опыте.
and00--AndreyR73
Фото: 47
and00 А вы хотели на место 280 два по 140 воткнуть? Не получится, скорее всего.
Фото: 8
Хитрый John получится всё,если захотеть.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Вот блок рад-вентилятор,между ними есть проставка с секретом,будет ли от неё толк,узнаем позже.
rad.jpg [ 4.9 МБ | Просмотров: 1084 ]
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Вы в этом уверенны,у вас есть опыт?
and00--AndreyR73
Фото: 21
and00, я просто в чудеса и сказки давно не верю:) Здесь у вас нет никаких факторов к значимому увеличению производительности.
Фото: 57
Да, кто-то спрашивал как airplex radical 2/480. При ~150вт и вертушках на 1000 оборотов, дельта 5С - (LinX v.1.0.0K (AMD). Воздух 25.3С, рез 30.2С (д.4.9С).
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Доброго дня! Выбираю радиатор для i7-8700K. Типоразмер 140. Остановился между доступными к быстрой покупке:
-EK-CoolStream CE 280
-ALPHACOOL NEXXXOS XT45 FULL COPPER 280MM
Кто реально их использовал и может сравнить?
Поищите hardware labs black ice nemesis 280gts
Asus X99 Deluxe II/5820k/EK+Monsoon/Corsair Dominator DDR4(3200)/Samsung evo960 250gb/Phanteks Evolv TPG/Seasonic Titanium 750w/EVGA 1080 FTW2
ua6bdc писал(а):
ice nemesis
У самого в старой системе есть один Ice Nemesis 240GTS® XFLOW плюс Ice SR2 Multiport Black Radiator 360)
Не думаю, что ice nemesis 280gts будет равен плюс-минус 5-10% тому же EK-CoolStream CE 280. Хотя...
Из личного опыта Ice Nemesis GTS 360 в пуше смог победить Coolgate CG280 в пуше . В обоих случаях использовались Phanteks PH-F120MP и Phanteks PH-F140MP соответственно (120 на 1000, 140 на 800)... Для эксперимента GC280 в пуш/пуле все же выиграл....
0,001% - так же победа). Какая разница была и в чем?
Фото: 21
nag77 вот ты сейчас сам и ответил, на свой первоначальный вопрос)) Разница в условиях реальной эксплцатации будет минимальна.
Вопрос был в изначальном плане покупки:
Посмотрел дополнительно на советы имеющегося у меня ice nemesis 280gts, но в версии XFLOW.
Все они примерно одинаковы по эффективности и нормально справляются с тихоходными вентиляторами.
Но выбор - ALPHACOOL NEXXXOS XT45 FULL COPPER 280MM , количество портов подключения расширяет возможности для маневра. Да и дешевле (на грамм).
Всем спасибо!
Фото: 5
Подскажите какой внешний радиатор выбрать. Присмотрел два варианта для установки наверх корпуса или такой https://www.evopc.ru/product/radiator-a ... ide-panels или такой https://www.evopc.ru/product/aqua-compu ... minum-fins. Первый 63 мм толщина , второй 73 и дешевле на тысячу. Может кто сталкивался с данными девайсами
Фото: 21
Artew первый для двух раздельных контуров. Оно надо?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
