Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 266 из 487<  1 ... 263  264  265  266  267  268  269 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Mayhems готовят к релизу новый pastel. 15мл концентрата разбавляются до 2 литров жижи на радость заказывающим международную доставку :ok:
Фото: 53
Правильно будет сказать - на радость любителям мыть контур :lol:
CrownA, эту жидкость опробовали ещё только считанные единицы тестировщиков, а гадание по фото — такое...
PS: ну и не мыть контур при замене жидкости — тоже такое...
Фото: 21
Nap один из местных уже опробовал - красит.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
У меня уже 6 лет в контуре крутится EK6 clear от XSPC. И менять ее на что то непотребное не собираюсь.
С чего мне контур намывать то, когда он как вчера собран?
Я и фото не видел, если что. Просто я не верю в то, что фирма, делавшая всегда какую то хрень, забивающую контур, сейчас родит какую то годноту.
Так что приветствую идущих на смерть бета тестирование! :lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Ну вот и подтверждение подоспело что я (как и всегда) прав :lol: .
Syber Новая pastel сделана с нуля и поступит в продажу только в следующем, её пробовать он врядли мог.
Текущая pastel не красит, только забивается под оринги и подобные места. Если не так — в контур выделился пластификат или что-то ещё. Я не в одну систему её лил, ходит и по 3 года, потом контуры нормально отмываются и чистятся. При недостаточной подготовке может менять цвет, может появиться осадок и даже стать прозрачной. Но это любой жидкости касается.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
CrownA писал(а):
Ну вот и подтверждение подоспело что я (как и всегда) прав.
Тут были и те, кто жаловался на EK, на Koolance и любую другую жижу. Это подтверждает только то, что в технических обсуждениях логика лучше, чем ассоциативное мышление.
Фото: 21
Nap я про hwlabs писал) нестыковочка вышла
Syber Всё сошлось :-)
Фото: 53
Не любой - цветной. И попробуй найти того, кто на мою EK6 clear от XSPC жаловался.
Впрочем облегчу тебе задачу - можешь не искать, все равно не найдешь...
CrownA Все ваши мысли уже были многократно озвучены. Готов с вами дискутировать, когда появятся новые.
Впрочем, хотелось бы обсуждать какие-либо жидкости с теми, кто ими пользовался. Отзывы по чужим отзывам и ассоциативные интерполяции — это мне не интересно.
Фото: 53
Повторение - мать ученья. Особенно актуально для тех, кому есть не давай - дай только контур каким нибудь г-ном забить.
И заметь - я не против, пусть себе забивают, как свои контура, так и на мои советы - их проблемы. А от меня не убудет, лишний раз кому нибудь мозги вправить... :D
Фото: 99
Что, все так плохо с цветными жижами? А как же заявления производителей что они там стабильные и годами служат без потери свойств?
Чем контур моют после них - просто водичку гоняют?
пятачок его свинейшества
Здесь не нужна логика --- факты и ни чего кроме фактов...
ЖиЖу от Амеров хаяли лишь единожды и по поводу купленных образчиков на территории России --- растворимый осадок на дне каждой бутылки в 2014 году(если мне память не изменяет)...
Однако в тоже самое время образчики купленные В Перформанс и с родного сайта Этой Амерской компании были безупречны...
Более лично я жалоб на эту ЖиЖу не припомню...
А в общем добро жаловаться на всё что угодно при этом не забываем брать во внимание "человеческий фактор" в любых его корявых проявлениях..!
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Нет конечно...
Нууууу... Есть продукты которые соответствуют заявленным хар-ам...
Есть Специальная ветка конференции про это дело...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Десятки тысяч пользователей r/ и OCN годами используют цветные жижи наравне с прозрачными.
А если с контуром что-то не то, надо устранять проблему, а не маскировать её прозрачной жидкостью.
Разумеется, не нужно брать абы какие жиждкости. Если рядом в продаже нормальных нет, можно и дистиллят погонять какое-то время.
Лучше разобрать всё и хорошо промыть. Водоблоки, топ и другие компоненты, где могут быть отложения — почистить тряпочкой и зубной щёткой с мягким моющим средством. Потом уже — погонять водичку. Есть тема: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=107&t=93477
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Я как раз об этом и пишу. Если заведомо хорошая жидкость ведёт себя плохо — обычно это индикатор проблем в контуре и делать какие-то выводы о качестве этой самой жидкости как минимум странно. В крайнем случае можно спросить у производителя, не было ли проблем с партией.
Угу... Одобрямс разумные комменты...
За многие годА нахождения в этой теме - таких беспроблемных ЖиЖ почти нет...
Ну а про человеческий факто уже говорилось...
За всех не буду, но одни Амеры крайне неохотно идут на контакты...
Так, что остаётся Наше-практикующее сообщество..!
Фото: 241
neo3703 писал(а):
Случайно ни у кого нет или не попадались сертификаты безопасности жидкостей для СВО ?
зачем? вы же пить их будите?
А так все на основе пропилен... безопасное, отсюда и теплые полы дома.
Меня мой более чем устраивает, на рекламу от производителей водянок не ведусь, автогигантам доверяю больше (там требования, допуски и объёмы выше).
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 59
hwlabs точно кака, голубая была пару недель в контуре, красит все, цвет потеряла практически сразу, дает осадок.
Что скажете про G12, как он с люминем и медью в одном контуре себя будет вести? (пока дистиллят залил)
Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
Нуууууу... Ежели Гарантированно оригинальный то почему бы и нет - Водяные и этот метод успешно практикуют... Пробуйте... Потом отпишитесь...
Ну и "просто водица" вполне себе годный теплоноситель...
Фото: 99
Блин, а я как раз ее заказал :(
k2viper Судьбаааааа... Потом отпишите здесь впечатления...
