Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 266 из 967 • <  1 ... 263  264  265  266  267  268  269 ... 967  >
Ben Lagin
Спасибо за обзор. Каковы общие впечатления от аквастрима?
Фото: 3
Честно говоря, изначально я был настроен против этой помпы, думал получу и много раз скажу про нее какую нибудь гадость. Но подержав в руках, и попробовав в работе, и особо дурных слов то сказать не могу.
Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен !
Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
Спасибо, значит будем брать, устал от треска вентиляторов. Аквастрим это айхем 1046 с навешанной электроникой - значит проблнем с запчастями быть не должно.
Вставлю свои 5 копеек, у меня 2 помпы одна МСХ35 вторая аква. Ну и довольно резистивный конфиг (мора3, 2 фулкавера, мать + проц) так вот хотя у аквы и поток прилично ниже, (где то на 20-35 л\ч в зависимости от частоты) но на температурах особо это не отражается, зато по возможности управления и мониторирования аква впереди планеты всей :)
Купил к ней поверамп и повесил на нее 9 вентилей, встроенный датчик температуры воды, подключаемый температуры воздуха и датчик потока, в общем можно вполне себе все автоматизировать.
Per aspera ad astra
Кто что думает про EK-DCP 4.0?
Фото: 3
Mikado_k: имхо неплохая "буджетная" помпа. Один из клонов помп Jingway (сравнение с другими (Jingway DP-1200)). Напор конечно пониже лаиговских, но получше чем у "аквариумных".
Фото: 4
можно ли из свифтеч 355 сделать 350? что там отпаивать нужно внутри?
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 3
Grade86: ддц плюсовый мод, первый линк, только сделай обратно. Или сделай с переключателем, да бы оба режима были доступными без перепайки.
Если ты енто для снижения шума, я бы сначала то попытался бы сделать иными способами. Скажем хорошой виброизоляцией, с топом стороннего производителя, и т.д., и может быть понижением напруги питалова.
Все никак немогу выбрать помпу!, приоритет отдается тишине и производительности.
Собираю себе контур из следующего:
1. Радиатор 120мм - 2шт.
2. Радиатор 360мм.
3. Водоблок ЦП.
4. Водоблок GPU.
5. Резервуар.
6. Помпа Laing DDC 1T/Plus - 2шт.
7. После создание контура добавится еще один радиатор за приделами корпуса 9*120мм.
Какая помпа или две потянет (потянут) такое , да чтоб бесшумно?
pestis
Моя помпа (см. профиль) без проблем прокачивает аналогичный контур (без 9х120). Установлена на штатной вибро-прокаладке. В простое вообще не слышно. При нагрузке - небольшой гул. Но это пожеланию, так как можно настроить скорость ее работы на малых оборотах без шума. На температуру практически не влияет (у меня во всяком случае).
Имхо, если охлаждается только ЦП и одна видеокарточка, добавление 9х120 радика изменит температуры минимально. А вот ГДС и стоимость вырастают неимоверно.
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Фото: 3
pestis: "потянут" (если подразумевается обеспечение достаточного потока при указанных компонентах) любой лаинг, в том числе в единичном количестве.
Помпа от koolance pmp-400, как я понимаю - это laing 1t/plus ревизии 3,25?
И все помпы DDC греются как pmp-400 или нет?, по цене pmp-400 самая дешевая и производительная!?
Подскажите какой DDC брать или какого производителя, а то я доконца так ине разобрался!
Если человек не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным.
Фото: 15
потому что продается без коробки и комплектации, просто обернутая в пакетик с хлопающимися шариками.
любую бери.
у кулансовской единственный разъем 3пин
у свифтековской питание через молекс, а мониторинг оборотов через 3 пин
Чем лучше выполнять контроль помп pmp-400 если их 2шт? смотрел poweradjust 2 USB, вот только не пойму как это работает?, требуется для него aquaero 5 или нет он сам посебе через прогу управляется.
Фото: 3
pestis: Поверадюст может быть использован и отдельно, управляя напрямик по usb, если не ошибаюсь. Но не думаю, что он один потянет сразу две ддц-шки. А так ли надо ли его как и управление вообще помпами? Имхо стоит в конкретном случае сначала нормально виброизолировать помпы, а потом позырить, а так ли они громкие для конкретно тебя в том числе на максимуме. Для некоторых енто казалось достаточно тихо, а раз так, зачем урезать производительнмость помпы (и тем паче платить за ето)?
Ben Lagin
да вообще хорошая помпа :up:
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
добрый день. Требуется остудить CPU 920 в номинале и 2 480GTX в номинале радик 3х120 ....помогите с выбором помпы в пределах 4к..
Нацелен взять XSPC X2O 750 Dual 5.25" Bay Reservoir Pump как вы думаете справится ?
Фото: 3
MatrixNeo: XSPCшные помпочки слабоватеньки в смысле напора. Имхо стоит лучше выбрать лаиговские или jingway-евские. Есть разные беевские резервуары с встроеными топами для таких помп, от XSPC/Koolance/DD. Конечно возможно и такая 750 хватит (зачастую важность большого потока для температур преувеличена), но как то было бы стрёмно забить два 5.25 бея с резервуаром для слабой помпы.
НО! В остальном конфиге - 480ые ведь почти из самых горячих что ни есть гпу (отметаю двухчиповые). Даже в номинале каждая из них будет греть в двое чем проц и не мало в абсолютном количестве. А если кроме случая, где вентили будут выть на радиаторе мощными вертолётными турбинами, температуры могут быть далеко от приличных/ожидаемых :/. Я по возможности удвоил бы число радиаторных секций ради борьбы за тишиной.
Можно по подробнее про беевские и прочее т.к совсем не знаю фирмы и модели. был бы признателен за пару ссылок. я новчок
Фото: 3
Есть куча похожых по виду на твой изначально выбранный x2O 750 2*5.25 беевный от XSPC на 1*D5/1*DDC/2*DDC сериально/с 2 отдельными резервуарами с 1*DDC каждый внутри одного.
Так же от Koolance в 2*5.25 беях RP-402х2/RP-452x2 на соответсвенно две DDC или две D5 , и в 1(!)*5.25 бее RP-401x2 на 2*DDC. (данные три куланцовские можно експлуатировать и с по одной помпой, место второй закрыв комплектной заглушкой)
Ещё от DangerDen Moonson (premium & basic разновидности) на одну D5 на 2*5.25 бея, и похожый от Primochill Mirriad(?).
Смотри соответсвенно в сайтах производителей (Koolance, XSPC, DD, Primochill) и в магазинах СВО. Конечно к цене их добавь цену помпы (или двух, для двух-помповых без возможности использовать с только одной (сериальная на 2*DDC от XSPC)).
Сам я не поклонник беевских резервуаров, предпочитаю классические цилиндрические или минирезики с топом, да бы освободить беи на всякую разную всячину, начиная с двд/реобасных панелек до всяких разных других, к примеру хотсвап енкложур на жёсткие диски или дополнительный вентиль. Из всех перечисленных больше всего нравятся от куланса, но у них цена кусачая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
