Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
aggression писал(а):
есть ли она в продаже в России
Я в Москве брал, но с того времени воды много утекло.
работает ли она с не aqua-переферией?
С любой. Просто аквовская имеет дополнительные плюсы и если они тебе очень нужны, тогда однозначно аквовское. Обычно понимание того, что действительно нужно приходит после какого то времени и тогда начинаешь жалеть, что купил абы что, но на первое время работать будет естественно все.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
CrownA
Думаю, когда придет время, тогда и буду уже думать о более продвинутом контроллере (если такая необходимость появится)... по моим пожеланиям можно найти что-то у нас за нормальную цену?
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Есть еще варианты?
Конечно - на один канал микросхема LM317 и один переменный резистор для регулировки. У нас микросхема 14 рублей - https://electronica-red.ru/magazin/mikroshema/1755 + за резистор рублей 10. Четыре канала - 100 рублей всех затрат. Функционал - спартанский. Крути верти в свое удовольствие - регулироваться все будет от 1.5 до почти 12 вольт. Количество каналов расширяется до бесконечности всего по 25 рублей за канал - просто мечта!
Я понимаю, что читать м/д строк – это проблема.
Повторю еще раз… надо в ближайшую неделю/две (макс)… по возможности у нас в России… более-менее адекватный контроллер… ебаи, алики или евро будут рассматриваться в том случае, если у нас совсем голяк…
Уточню… в первую очередь нужна авторегулировка вертушек от темпы на матери, процессоре, видяхе + возможность ручного управления… помпа уже второй вопрос, если будет такая возможность при том, что сделать переходник на 8V в принципе не проблема (писали тут на форуме, надо найти), только я с электроникой не очень.
PS: уже трижды повторяю ведь, ну елы-палы…
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: На счет «сделай сам» – это вариант, как простейшего реобаса, но хотелось бы чтобы была хоть какая-то автоматика.
Зачем так мудрёно? Температура воды всё равно меняется слишком медленно, чтобы оборотами вертушек можно было быстро погасить нагрев проца и т.д. Резонно привязывать обороты к температуре воды, чтобы поддерживать её более-менее постоянной.
Tipchic писал(а):
Даже при наличии дома 50и LM317 хочу купить второй вариант.
Да в общем то и то и это так, перебиться на первое время...
Вот я как раз и описал то, что у меня было - только 2 канала. Один на помпу, другой на вентиляторы (их всего то у меня целых три).
Да не будет на реобасе никакой автоматики, забудь. Рекламная фишка, только и всего. Да, что то там меняться от чего то будет, но вот только по какому алгоритму и устроит ли это тебя? Однозначно нет. Только на аквовском контроллере можно организовать любой алгоритм регулировки - от простейшего линейного до ПИД регулятора.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва Фото: 6
Как раз Lamptron Touch и думал от туда взять.
Если верить мануалу, у него довольно грубая автоматика:
You could set the Automatic parameter separately for each channel through the temperature and output power rate. For example, you set “A” temperature and “B” output power rate. That means if the temperature under “A” then the power output rate will be “B” otherwise the power output rate is 100%(The factory setting parameter is 45 Celsius and 60% power output rate).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 111
aggression если попроще побыстрее и не дорого, купите ЛЮБОЙ лампатроновский реобас и не парьте мозг ни себе ни людям, любой иной вариант кроме самоделок и выше предложеных как минимум много дороже
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
А в сторону Speedfan не смотрели? По идее, для вашей мп должен работать. При том бесплатно. Авторегулировка вертушек есть, можно и вручную. Помпу автоматически регулировать смысла нет, но может speedfan и с этим справится (сам не пробовал).
Когда первый контур собирал, тоже купил сначала Aquaero 5 LT, но вовремя одумался и настроил все программно. Контроллер отправил обратно немцам.
Еще такая тема - охлаждается в радиаторах жидкость, поэтому по-научному вертушки регулировать (не)надо в зависимости от t жидкости Но для начала и t комплектующих пойдет. UPD: упс, выше уже об этом писали.
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
SERO91988 Угу... Ни чего сейчас не покупать - пущай без автоматики шпарит... Пройдёт время, появятся мани + придёт понимание чего нужно или нет - вот тоды и примите решение... Иль бабосы ляжку жгут..?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Самый старый аксакал дал самый мудрый совет))) Aquaero 5 LT с английского амазона обойдётся в 91.95 фунта = 6652 руб. Отдавать 4+ тыр (с доставкой) за Lamptron я бы при таком раскладе не стал.
Сделал 2 молекс-переходника на 5V и 7V...
Мертвому припарки. От 5 вольт ничего не будет крутиться. 7 вольт недалеко от 5 ушли (но видимость работы будет ). У контроллера хоть стартовый буст есть, затем снижение до заданного. Это гарантирует пуск любого запыленного вентилятора (даже с залетевшей в крыльчатку бабочкой).
Да, писал выше, не регулирует он, как бы не старался... весь вечер на это убил вчера :/
Да, там не все так просто... Если поддержка МП спидфаном все-таки заявлена, то должно работать.
Мне в итоге помогла вот такая манипуляция:
Q: У меня трехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе / У меня четырехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе — обороты все равно не меняются. А: Измените в настройках IO чипа (Configure — Advanced) значение PWM x Mode (где х — нужный вентилятор) на что-то типа Software Controlled или Manual PWM Control, не забывая ставить галку «Запомнить (Remember)»
Можно для начала попробовать Manual режим, если он заработает - то и автоматическую регулировку можно настроить. Взято с ПС
Думали я все это не пробовал? ;) Он даже CPU t°C показывает как 127… мать на вряд ли поддерживается… у них даже написано, что 3-pin могут, но поддержки как таковое нет.
CrownA писал(а):
От 5 вольт ничего не будет крутиться. 7 вольт недалеко от 5 ушли (но видимость работы будет :lol: )
Как сказать... от 5V запускаются и работают без звука, вот прям сейчас... при 7V уже появляется шум... в данный момент проверяю push-pull... вертушки Noctua Industrial 120 3-pin.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: Ок, подумал, поговорил со своей жабой... на первое время делаю «самоделку», к кому из вас обратиться в личку по этому вопросу?.. и буду заказывать акву – это к Денису?
