Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
GordonFree писал(а):
Просто assasin 2 мне более менее из воздуха понравился на вид. +8 трубок. Аналог Noktua n15 только дешевле в 2 раза
Всё так Но у ih-thor чуть более эффективно и правильно сделан радиатор, например И учти, что у 8700к площадь крышки меньше чем у камней с 2011-3 сокета. Так что сверхогромная основа радиатора ассасина тебе не даст каких-то бонусов. Но со своей задачей он справится. Хотя вертушки я бы менял на нём, и потому тор выглядит чуть более логичным выбором Но это уже к теме ветки не относится. Это в выбор кулера надо переходить
Процессор как у человека выше i7 8700k скалированный, посоветуйте, у меня выбор между Corsair H115i Pro, Silent Loop 280mm (хотя настораживают отзывы о частом сбое помпы), noctua nh-d15 и PHANTEKS-PH-TC14PE ну или может что ещё посоветуете, самое главное тишина, ну то есть чтоб была гробовая тишина в простое. (От остальных комплектующих ноль шума)
Собирает людям системы и советует те или иные комплектации
Логично. Еслиб я собирал другим системы, то я бы тоже ставил воздух - головняка меньше.
xyligano писал(а):
у меня лучшая 240мм сжо серийная. Заменены вентили, за без малого три года владения - три раза полной разборки, чистки, сушки, смены жижи.
Ну тут или не повезло или руки шаловливые. И вообще, мне кажется, что ты не в той ветке сидишь. Засланный казачок - всех на воздух пересаживаешь )
Мое мнение по AIO воде - если готов к внезапному геморрою и не оставляешь комп без присмотра, то почему бы и нет. У меня, например, от башни Noctua текстолит материнки прогибался (тонкий на z77) и пропадало 2 слота памяти. Поставил воду - забыл о проблеме. По сравнению с Noctua NH-D14 скосил 5-10 градусов на проце (по шуму разницы меньше), AIO вода на видюхе скинула около 35-40 градусов относительно штатной СО. При этом в нагрузке звук самолета сменился на тихий шелест. Так же упала темпа в системнике и винтам стало заметно легче. И за 2 года вообще в комп не заглядывал, пасту не менял, водянки не вскрывал. Только фильтра на системнике от кошачей шерсти раз в месяц чищу Кому как повезёт.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: москва
Посоветуйте что вкорячить на райзен р7 1700, сейчас стоит ноктуа u12s вроде так, в нагрузке в играх 62с, хотелось бы поменьше, или вообще нет смысла менять? П. С. С водянкой дел не имел.
Если других требований нет, то я бы сидел и не дергался ) нормально все
Razdor писал(а):
Подскажите тихую СВО для процессора
любая с 360мм медным радиатором, на которой ты заменишь вентиляторы на тихие, но с высоким статическим давлением например, на noiseblocker nb-eloop b12-2
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Razdor писал(а):
Подскажите тихую СВО для процессора. Смотрю в сторону be quiet! но может у корсаров есть что хорошее.
BeQuiet хороши, но нужно быть готовым к дозаправке контура спустя пару месяцев, так как начинает гулять воздух. У Corsair новая серия PRO интересной получилась: вентиляторы ML серии в комплекте, помпа Asetec Gen6, RGB подсветка. По производительности BeQuite и Corsair примерно равны, но в пользу BeQuiet медный радиатор и возможность расширения контура за счет использования стандартных фитингов, у Corsair нет такого, зато гарантия 5 лет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2014 Фото: 7
Krooked писал(а):
BeQuiet хороши
Глядя и слушая, как мучается мой друг с ней, хорошего в ней мало. СЖО необслуживаемая, а обслуживать каждые 2 месяца, ну нее. При том что разница в охлаждении не настолько большая, чтобы каждые 2 месяца снимать и возиться с ней.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
pRosta, что и зачем обслуживать? У меня мой дипкул капитан 240 уже чуток более года как установлен и работает отлично. Даже и не думаю что то в нём обслуживать итд.
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Hellblaze, ага, течёт прям рекою с Волгу Говорю же что уже более года и всё отлично! Течёт у тех кто теребонить со всей дури ту прозрачную трубку типо проверяя крепко ли она сидит.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
xyligano писал(а):
Бюджетные годные вентиляторы - это 140мм ty147a
У ty147a есть один существенный минус, у него отверстия для крепления под 120 мм вентили и не в каждый корпус их можно поставить. Например в мой профильный FRACTAL DESIGN Meshify C на морду они не встанут нормально.
Но есть TY-147A SQ, они несколько дороже но у них отверстия для крепления под 140 мм.
xyligano писал(а):
Поставь be quiet! Dark Rock Pro 3. Подключи и наслаждайся - красивая, тихая, вечная. Ни трогать, ни менять ничего не нужно
Согласен. У меня самая первая Silver Arrow. Ей уже лет 8, работает идеально только вентиляторы поменял)
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
это не минус. да и прекрасно он становится при желании но это вентилятор для установки на радиатор и именно для этого я его рекомендовал для корпуса его основные плюсы (высокое давление) не важны в корпус есть свой список вентиляторов
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 14
