Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
cawabunga Термочил ПА для высокооборотистых вентилей - как козла с молока... По-моему выше 1000 ою. он себя вообще проявлять не будет. У сфифтека оребрение почаще - на оборотах >=1000 он имхо будет равен термочилу. Термач на 700 об. рулит, но для больших лучше что-нить другое подыскать...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
Buld@zer Да не, я и PA120.3 в руках крутил и MCR320 у меня сейчас живьём есть и Black Ice GTS360 в контуре работает. И ничуть не сомневаюсь что Термочилл лучше других продувается.
Но, согласно приведённой мной картинке по ссылке, Термочилл так-же активно отзывается на повышение воздушного потока/давления как и Свифтек.
Поэтому и вызвало недоумение почему PA120.3 Factotum рекомендует при использовании вентиляторов до 1000об., а MCR320 аж при 1500-2200. Куда, спрашивается, так много?
Factotum На 100 оборотах? Наверное на 1000?
Эти таблички всего-лишь показывают что Yate Loon-ы имеют линейный рост уровня шума в зависимости от воздушного потока, графиков "воздушный поток/давление в зависимости от оборотов" там нет.
Мартин-же в своём обзоре использовал ещё и Scythe Ultra Kaze, с ними картина тоже не меняется.
Да и ваши тесты, на мой взгляд, ничуть не противоречат результатам, которые получил Мартин.
Кстати на второй картинке приведён график Noctua S12, которые по конструкции значительно отличаются от P12 и годятся скорее для вентиляции корпуса, чем для использования на радиаторах СВО.
Так что, имхо, MCR320 можно вполне эффективно использовать с вентиляторами, которые имеют куда более низкие обороты чем 1500rpm.
P.S. Кстати, Yate Loon-ы и в самом деле очень тихие, у меня сейчас шесть штук таких продувают BI GT Stealth 360 с его частоколом ламелей.
У РА гарантированная температура с любым ветродуем с любыми оборотами, чего не могу сказать о Swiftech - под него вентили уже нужно выбирать. Хорошо когда мы смотрим на тесты лучших вентелей, а таковыми являются не все. От этого я не могу категорично заявить, что Swiftech@1100RPM выровняется по температурам с PA@1000RPM. Зато могу уверенно сказать, что и сделал, что Swiftech с практически любым вентелем на 1500-2200RPM выровняется с РА. Поставьте на свой стелс любые другие вентеля с похожими оборотами - интересно будет увидеть результат
Акула пера
Yate Loon D12SM12 имеют низкое давление, что видно по размеру лопасти. В этом тесте http://www.martinsliquidlab.com/img/HWl ... Graph3.png мартин скорее всего намеренно использовал Yate Loon D12SM12 при низкооборотистых продувах. Разумеется термочил с этими вентилями себя чувствует как рыба в воде, т.к. ему не нужно давление сильное вентилей, ему важен расход, что Yate Loon D12SM12 ему и предоставляют. А вот радиатор Black ICE GTX на низких оборотах этих вентилей просто задыхаются, оттого ГТХ и показывает более худшие резалты. И тут вдруг выше 1500 об. он ставить толстые вентили Ultra Kaze высокого давления и ГТХ начинает делать сильный отрыв в лучшую сторону. Мне вот интересно, почему мартин не протестировал радик ГТХ с ультра казе на низких оборотах?? Уверен, что в этом случае ГТХ рвал бы термочил и на 1000 об. Имхо, мартин решил использовать подобную хитрость с вентиляторами, чтобы сделать термочил лидером в областе низких оборотов и шумов.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
NOFX крепеж пластину/крышку сменишь и все
вот не надоело вам про вентиляторы разговаривать уже не первую неделю? Посмотрите хоть на те же графики Мартина на прошлой старнице - в тихом режиме практически все вентиляторы равны, хоть за 50р, хоть за 500р. Под уши надо подбирать вентилятор, потому и договориться не можете, потому как всем нужно что-то свое. Обсуждение вопроса идет от силы об 0,5 грд девиации в контуре в ту или иную сторону. Все равно в шумном режиме никто СВО использовать не будет, а если будет то поставит высокооборотистые вентили, где тоже все будут равны, если только радиатор не микро размера
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2008 Откуда: Воронеж
Доброго времени суток!
Купил Thermalright XWB-1 CPU. Цена показалась интересной(40$), заказал его(заказывал разное всякое, и его кинул).
Перед установкой дай, думаю, разберу гляну что как.
И не зря разобрал: как мне показалось, в конструкции блока не хватало детали. Конструкция водоблока состоит из трех(основных) деталей: теплосъемника, крышки и стальной вставки между ними, которая распределяет потоки воды. В пластине дырка посередине, через которую вода поступает на теплосъемник и дырки по краям, через которые нагретая вода направляется на выход. Вот центральное отверстие в платине прилегает не плотно и к входному штуцеру, и к теплосъемнику. Но между теплосъемником и пластиной есть толстая прокладка, которая и направляет воду на иглы, а вот меджу входом и пластиной зазор. То есть получается, что часть жидкости попадает сразу на выходной штуцер, не проходя через теплосьемник. Ввиду высокого ГДС этот недостаток, как мне кажется, сильно влияет на эффективность водоблока. (больше воды пойдет не через теплосъемную структуру, а сразу на выход)
Кто имел дело с этим изделием подскажите: это конструктивный недостаток водоблока, недокомплект моего конкретного экземпляра(типа прокладку не положили между пластиной и входным отверстием) или сознательные действия инженеров для того, чтоб не убить ГДС совсем?(последнее считаю полным бредом)
Акула пера
Нашел способ быстро выгонять воздух из топа XSPC. Жмем на шланг пережимая его полностью примерно с частотой 2 раза в секунду. И так до тех пор пока большие пузыри не выйдут, остаток потом за пару часов сходит...
а у него же (если ошибаюсь - поправьте) днище внутри плоское, а не в штырьках
плоское, мне его хватаЛО на х38@1.71V - северник не греется выше 50 (софтовый мониторинг ниже не показывает), и гидросопротивление у него лучшее среди собратьев, плюс ватер можна запихать на любую мать
Buld@zer если часто тестируешь компоненты, ставь отвод и филлпорт как сделал я - значительно облегчает жизнь при сливе-заправке. Ток я на отвод малость шланга пожалел, лучше полдлинее конец оставить
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Москва
Factotum
я собственно на южак хочу, но думал чего получше найти чтобы поставить на северный, а нынестоящий какраз этот свифтек переставить на южак.
у меня на северном сейчас 62-65 показывает, хотя ИМХО мать сильно врёт, ибо если потрогать бок водоблока и текстолит у чипсета - вообще не горячо, а так, слегка
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
